Мелкие вопросы по теории
SERJ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
Арвар писал(а):может плохо искал...
Плохо.
http://www.laborant.ru/eltech/07/0/2/68-00.htm
число рабочих положений - 5; 8; 10; 16; 20
Это первое, что попалось в гугле.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Арвар писал(а):каким наиболее рациональном способом можно реализовать коммутацию 15-20 цепей на один провод?
Слова для поиска: Аналоговый мультиплексор.
Арвар
Сообщение Арвар »
спасибо, SERJ, это то, что мне нужно!
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Грендайзер писал(а): потому, что я, например, ещё не в одной книге не видел, толкового объяснения, относительно того, что такое потенциал (самое нормальное из всех в книге "Радио? Это очень просто...", дескать где электронов больше там и потенциал ниже и наоборот, но всёравно мутновато) а уж если какие нить учебники по цепям или прости, Господи, по физике взять, так вообще караул... какое то там поле (которое не известно что такое и откуда взялось) передвигает там какой то заряд (причём куда оно его передвигает, то же между авторами нет согласия, в одной книге читал, что мол в бесконечность, а в другой - шикарно "из точки с меньшим потенциалом в точку с большим" - это типо определение потенциала, в котором используется понятие потенциала :))) )... вообщем не заморачивайся :)
Аналогия с движением воды и её уровнем очень помогает в понимании процесса (хотя и не объясняет его)
Потенциал- это уровень. Соедините нсколько сосудов с водой, установленных на разных уровнях- вот и получите аналогию из электрических элементов, соединённых последовательно.
MHZ
Сообщение MHZ »
К561ИЕ16 Будет работать при 5 вольтах питания???
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Света
Сообщение Света »
Будет
rmmp
Сообщение rmmp »
MHZ писал(а):К561ИЕ16 Будет работать при 5 вольтах питания???
561 серия от 3В до 15В.
Efim
Сообщение Efim »
Здраствуйте. А нельзя ли как то менять скважность импульсов в этом мультивибраторе?
[img src=http://pics.qip.ru/small/3045DLb.png]Увеличить
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Может частоту, а не скважность?
Зачем в звуковом генераторе скважность менять?
Хотя как хотите, это Ваше дело. Меняйте скважность. :)
Хотя R5 по моему великовато на схеме. Я бы уменьшил. Правда пределы регулировки при этом уменьшаться.
Последний раз редактировалось Алёша. Пн фев 28, 2011 10:41:49, всего редактировалось 3 раза.
ploop
Сообщение ploop »
Можно, подобрав C1, C2 и R2, R3. В смысле поставить разные номиналы.
Но что это даст? На звук практически не повлияет...
ageeff
Сообщение ageeff »
Efim
Сообщение Efim »
Спасибо. Но мне мультивибратор нужен как генератор.
ploop
Сообщение ploop »
Тогда это не лучшая идея. Вам генератор для чего нужен? Какие частоты? Опишите полностью задачу, а мы постараемся помочь.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Мож чё-нить подскажите типа качера, чтоб катушку мотать и эффекты красивые! ? :)))
Р.С. Не теслу! :evil:
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
НУУУ ГЕНЕРАТОР СМИТА! :)))
вот схема! :beer:
вечного двигатель! :))) :roll:
правда "вечный двигатель" НЕВОЗМОЖЕН ! :roll:
и многие считают что она работает! :shock: :roll:
но если рядом поставить теслу она заработает! :idea: :)))
(97.78 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн фев 28, 2011 12:03:49, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
правильно ли я понимаю,что источник тока, это такой источник,кот. дает ток в не завимо от нагрузки, т.е. какое сопротивление мы бы не подключили, ток не изменится, и регулируется это напряжением? т.е. все равно у такого источника параметр напряжение, кот. регулируется в зависимости от нагрузки? ток все равно будет, когда подключена нагрузка? но безусловно есть ограничения, тобишь задающий ток и получается напряжение выше которого не отдашь определенный ток при определенной нагрузке?
BenQ-C81-65
и как это источник тока, управляемый током?
alekseykolesnik
Нашел движок УЛ-042... (вроде 8000об/мин 60Вт) нормально такой для микро сверлильного станочка, и что ещё из него можно сделать!?
Куда подключать питание и какого рода тока и какое напряжение!?
Имеются контакты 01,02
С1,С2
Я2,Я1
(Контакты-это болты торчащие из корпуса, из корпуса к ним выводятся провода!)
Контакты С1 и С2 без гаек, к ним не подходят никакие провода, 01 и 02 присоединяются к прводам оранжевого цвета, к Я2 и Я1 идёт по два провода белого цвета!
Gudd-Head
BenQ-C81-65 писал(а):правильно ли я понимаю,что источник тока, это такой источник,кот. дает ток в не завимо от нагрузки, т.е. какое сопротивление мы бы не подключили, ток не изменится, и регулируется это напряжением?
Источник тока на то и источник тока, что регулируется именно ТОК. Изменение напряжения при изменении тока является следствием закона Ома.
BenQ-C81-65 писал(а):и как это источник тока, управляемый током?
А вот так. Ток на выходе ИТУТа зависит от тока на входе.
BenQ-C81-65
ну это грубо говоря регулируется напряжением, ведь ток должен остатся определенного значения, т.е. все равно зависит от напряжения?
Вернуться в «Теория»
