как предотвратить подгорание контактов реле?
Vasilovich
Сообщение Vasilovich »
Есть авто 24в. на нём стоит реле поворотов и аварийной сигнализации,на котором в свою очередь регулярно подгорают контакты и сначала - постоянно (разборка и чистка) а затем - естественно замена.(на больший ток при этом вольтаже к сожалению реле не нашёл)
Enman
Re: как предотвратить подгорание контактов реле?
Сообщение Enman »
если не рассматривать вопрос о переходе на бесконтактную мигалку, а использовать только готовую, то можно каждую группу Лево-Право включить через свои реле-повторители, которые уже можно выбрать на больший ток независимо от типа мигалки, только не забыть на контакт реле подвести отдельный плюс ( а не взять тот, что выйдет с мигалки на обмотку доп реле). На обмотку каждого доп реле подать корпус и тот провод, что раньше шёл на группу, т.е. к реле должно подходить "честных" четыре провода, а не три. Но это сработает, если мигалка - не биметаллическая, которой нужна определённая мощность ламп.
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 27, 2011 21:07:07, всего редактировалось 2 раза.
Vasilovich
А нельзя вместо реле чё-то типа полевиков пришпандорить?(схемку бы?)
Enman
Сообщение Enman »
оно-то всё можно, НО....полевики нужны с P-каналом(они дороже и мощность ограничена) и сгорают (вдруг чего) быстро.
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 27, 2011 14:04:08, всего редактировалось 2 раза.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Данная схема разработана С. Бирюковым. На 24 вольта достаточно увеличить номинал R5 до 2-4,7 кОм и мощность 0,5 Вт. Да и добавить диод, анодом к выв. 12 микросхемы, а катодом к выв. 14.
(29.94 КБ) 1152 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
oriom
Сообщение oriom »
Из опыта эксплуатации координатных АТС, где этих контактов - тысячи: особо ответственные контакты шунтируют последовательно включенными конденсатором и резистором. Конденсатор мкФ на 0,5 и реистор Ом на 100.
примерно также избавляются и от искрения щеток на коллекторных двигателях.
Запараллеливание нескольких групп, кстати, эффекта не дает, так как всегда какая-то замкнется первой
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
oriom писал(а):Запараллеливание нескольких групп, кстати, эффекта не дает, так как всегда какая-то замкнется первой
Искра, если я не ошибаюсь, возникает только в момент размыкания цепи (при данных обстоятельствах, а именно: большом токе, но малом напряжении).
Andy61
Сообщение Andy61 »
B@R5uk писал(а):скра, если я не ошибаюсь, возникает только в момент размыкания цепи
Да, это старая и известная проблема коммутации мощных нагрузок.
Для ТС.
Я бы поставил ( как писали выше) промежуточное реле с 1-й группой контактов, но на большой ток.
PS."Китайские амперы" на маркировках реле в уме делим на 2-4 :))
PS1.У Вас нагрузка не индуктивная (лампы, я так понял), шунтирование контактов RC-цепями врядли поможет.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
То что сейчас продают в автомагазинах далеко от идеала. Сделайте выносное реле с использованием промежуточного реле типа РП-21. Они есть и на 12 и 24В. И ток контактов нормальный и качество.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Andy61
Сообщение Andy61 »
MAVr 34 писал(а):с использованием промежуточного реле типа РП-21. Они есть и на 12 и 24В.
Или РПУ-0.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да, да и такое тоже хорошо. :beer:
Andy61
Сообщение Andy61 »
MAVr 34 писал(а):и такое тоже хорошо
Ага.
И неплохо себя чуствуют в автоусловиях - вибрация и пр.
Единственное - не загерметизированы.
Но это силиконом лечится аж бегом :))
Если девйс установлен не в кабине, а под капотом и пр.
:beer:
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
Я мож глупость скажу, а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру). :oops: :)))
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
В принципе можно, только масло должо быть трансформаторным. Да и зачем это вам?
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
мне не надо.
Andy61
Сообщение Andy61 »
Rusl13 писал(а):а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру)
Нет.
Механика реле не расчитана на работу в таких вязких средах, как жидкости (по сравнению с воздухом).
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Зато может получиться почти реле времени (если вязкость позволит) или включение, отключение с задержкой :))
Andy61
Сообщение Andy61 »
:)) Ага :))
Только самое сильное замедление будет происходить на последнем этапе включения реле, и смыкание контактов будет происходить "медленно и печально (с)" :)) зато выгорать они будут (даже в масле) из-за этого быстро и сильно :))
Соник
Сообщение Соник »
Rusl13 писал(а):Я мож глупость скажу, а нельзя ли реле в герметичный корпус, а внутри залить маслом(к примеру). :oops: :)))
Один уже залил в трансформатор масло :))) :))) :)))
http://www.youtube.com/watch?v=_GF543Mm ... re=related
Andy61
Сообщение Andy61 »
Соник писал(а):Один уже залил в трансформатор масло
Нормальное явление :))
Это явно горит ТП 6кВ/0,4кВ :))
Вернуться в «Теория»
