Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 07:28:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:20:03
http://www.radiokot.ru/lab/controller/28
8) Уточните пжалста, микросхема MAX1771,используемая в питании газоразрядных индикаторов Имеет буквенный индекс или нет?
Владеть паяльником с душой, Работать четко головой....Лапами, хвостами....руками!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:30:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Вот еще бы тему изначально в правильном разделе создали - вообще бы было замечательно.. :wink:
По существу вопроса, согласно даташиту на MAX1771 буквами определяется тип корпуса и температурный диапазон (см. вложение), так что ответ на Ваш вопрос - да, буквы там есть. В данном случае это буквы CPA, ибо корпус DIP, а температурный диапазон стандартный. Но никто не запрещает использовать микросхемы с другими индексами, какие удастся найти в продаже.
MAX1771.GIF [6.32 KiB]
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:54:54
Рейтинг сообщений: 120
Aheir
У меня тоже вопросик по часикам:
Затруднительно найти ИМС TL2575-05, и если предусмотрено питание
от молекса, то можно подать +5в напрямую от молекса, без преобразователя?
Как выглядят панельки от ИН-12Б? Или хотя-бы их маркировку...
У нас индикаторы продаются, но панелек почему-то нет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:07:20
Карма: 27
Медали: 3
Да, можно подать 5В и от Молекса, без проблем. Особенно если не планируете какое-либо еще питание. В противном случае все же придется добывать 5В из 12 или из 220. В принципе, КРЕНа на 5В хватит вполне.. Ну, на небольшом радиаторе м.б... :)
Маркировку панелек не знаю, оно мне в сборе досталось. Можно использовать контакты поотдельности от какого-нибудь разъема подходящего ну или в крайнем случае напрямую припаять.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:10:19
Aheir
Ещё вопросик по часикам:
Стабилизацию +5в можно выполнить и на обычной 7805, зачемже
тогда было усложнять констукцию применяя преобразователь?
M41T80M6 - не оказалось, зато есть: M41T81M6, портянку посмотрел,
вроде тоже самое, тока немного "покруче". Как вы думаете подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:38:28
Карма: 27
Медали: 3
Для "усложнения" конструкции у меня был ряд личных причин образовательно-тестового характера, в данном случае роли они не играют и Вы вполне можете ставить удобный Вам БП.
Если адреса регистров микросхем совпадают и нет особенностей инициализации/записи/чтенич - должна подойти.
P.S. Я там немного прошивку обновил, так что если кому надо - сейчас к статье прикручена более свежая версия.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:52:27
ewrey писал(а):
... Как выглядят панельки от ИН-12Б? Или хотя-бы их маркировку...
Панели называются ПЛ31А-П (пластмасса) или ПЛ31А-К (керамика) для цоколя РШ-31А.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 20:46:04
Карма: 27
Медали: 3
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:20:27
Aheir
Можно ещё вопросик? :)
А какой фирмы CD-ROM послужил корпусом?
У меня есть парочка, но они уже "последние" - укороченные модели,
в них ничё не влазит и крепёжные отверстия на плате нужно переносить,
а там уже дорожки нада разводить по другому... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:31:47
Карма: 27
Медали: 3
Teac из старых.. Они все одинаковые вплоть до х40 моделей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 09:57:08
Aheir
Ну вот платы потихоньку подсобирываются, но два вопросика ещё есть:
Резисторы R39 - R40 .... по 75ком я полагаю, размещены непосредственно на плате индикаторов?
Конфигурацию ФЬЮЗОВ меги не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:41:57
Карма: 27
Медали: 3
Насчет резисторов - Вы правы, именно так.
Фьюзы:
SUT0 и CKOPT активны (0), остальные сброшены.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 08:51:41
Aheir
Пока едет заказанная МАХ1771, решил заняться сетевым бп - 220-12В,
заметил расхождения в номиналах емкостей на принципиальной схеме
с теми, номиналами что написаны на печатном монтаже. По какой схеме
собирать? ( С9,С16,С12 ???)
И ещё, в блоке дешифраторов базы КТ940 по схеме подключены к ногам
1.2.3.4.5.15(!), а на печатке 1.2.3.4.5.6(!)
15 и 6 ножки соответствуют друг другу? Или потом придётся подбирать
назначения точек эксперимертально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 09:18:33
Карма: 27
Медали: 3
Спасибо за замечания! Как всегда, схема рисовалась по печатке со всеми вытекающими.. :oops:
Если коротко, то по разводке правильна печатка, а по номиналам - схема.
Все поправлю, так что следите.
Пока повторяете конструкцию - все глюки и отловим. :) Хотя ничего смертельного там быть не должно. Если что - спрашивайте сразу, я здесь достаточно постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:54:24
Aheir
Не подскажете в каком корпусе, или с каким буквенным индексом
74HC595?
Сегодня забрал с магазина заказ,74HC595 заказывал СМД, но они
пришли - корпус у них сильно уже чем у тех что на плате, заказывал
в SO16... Сильно расстроен, нехотелось бы городить на плате "сопли"
из мелких проводков... Знал бы что такая бяка будет, плату бы подправил сразу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:44:52
Карма: 27
Медали: 3
Это soic wide, широкий т.е. В моем даташите на них (от Philips) вообще такой корпус не значится..
У меня была обратная ситуация: заказывал нормальные SO16, а привезли эти... Хорошо, плату не успел сделать.
Видимо, Вам придется все же перемычки плодить.. :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:07:57
Aheir
В связи с нехваткой намоточного провода, можно намотать мощную
вторичку проводом МГТФ ? 2х7 витков 2х0.5 МГТФ?
В магазах наших проволоку продают почему-то не метражом, а килограммами, 1кг = 500/700р в зависимости от диаметра. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:18:01
Карма: 27
Медали: 3
В принципе, можно, только я мотал 3х0.5, хотя это с запасом некоторым. Сплетите из него косичку и ей намотайте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:58:43
Aheir
Ну вот, включил я схему, приавда источник 220-12в не закончен пока.
На ИНах появились нулики... Кнопки реагируют писками...
Ну вот и всё, дальше что-то непонятное, при установке времени ,даты индикаторы надинают мигать не те какие нужно, будто их кто-то перемешал все, т.е. вместо часов мигают один в секундах , один где-то
в середине и т.д.
Я допускаю может и сопелька где затерялась, но после якобы "установки" часов и даты ИНы всё расно показывют нули!
Наверное микруха моя не подходит? (M41T81M6)
Забыл сказать, что цифры появляются на ИНах (1\2\3....) в правильном
порядке на каждом индикаторе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 09:25:20
Aheir
Ничё понять немогу... Обыскал всё на предмет "соплей" - ничё не нашёл...
Прошил заново контроллер- тоже самое. Как-то попадала мне совецкая
логика дохлая, прямо с малазина, но тут ИДшки исправно показывают все
цифры, проблема в том, что разряды как-бы перепутаны, хотя на платх
подписаны порядковые номера ИНов.
Вот например при установке часов ( кн 1, 2 "пика") 1разряд часов тухнет
совсем, а начинают мигать 2разряд минут и 1разряд секунд, причём в минутах мигает -0, а в секундах чё-та непонятное ...
Устанавливаешь минуты - мигают 2разряд часов и 1разряд минут...
Ну выставляю там какие-то цифры, потом в конце после нажатия 1кн,
ИНы снова показывают нули...
Я понимаю, может чё с логикой, но данные установки-ж должны были прописаться в контроллер... Показывал-бы он билиберду, но он нули показывает...
Завёл сейчас БП 220 - 12в, выдаёт 15в, если прислушаться то он , тохонечко чикает. Так и должно быть, или он вообще никаких звуков
издавать недолжен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
