Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Крысолов »
Jack_A писал(а):
Взять бумагу, нарисовать на ней каркас будущего проекта ( в самых общих чертах ), продумать детали реализации ( форматы данных, методы извлечения-модификации-хранения-отображения и т.д. ), а когда будет ясность - берись за кодирование. Поможем. В результате будет нечто большее, чем тупо скопированное устройство - бесценный опыт....
А на Протеус рекомендую забить...
Спасибо. Приму к сведению. :)
Сообщение Jack_A »
Чуть что - звони !
Сообщение Bobka »
Здравствуйте!
В первый раз сталкиваюсь с ЖКИ. Прикупил себе WH-1602. Пока научился управлять потускнели LED подсветки (надо было токоограничивающий резистор поставить). Пришлось их поменять. И вот после сего началась такая проблема. Правая половина отображается без проблем, а с левой какая-то елка творится.Старался максимально аккуратненько вскрывать его, когда менял подсветку.
Одна строка нормально выводится. А когда две, так видно как будто-бы подсаживается вертикальный ряд. Где больше пикселов горит, там и тускнее.
Что-нибудь подскажете, о премудрые коты, как побороть? Или индикатору конец пришел?
Две строки. Трабла однако.
(114.46 КБ) 7802 скачивания
Одна строка выведена. Вроде все ОК.
(107.82 КБ) 6741 скачивание
Сообщение astinis »
Bobka писал(а):Здравствуйте!
Если судить по приведенным фотографиям, то причин такого происхождения две, вернее одна (подстройку контрастности на 3 ноге потенциометром рассматривать не будем) - это обрыв одного из резисторов в цепи регулировки контрастности, проверьте резисторы одного номинала, соединенных последовально (могут быть от 3 до 6 ком в количестве мин.4 шт. )
И, возвращаясь к питанию подсветки,, уважаемый TRIOD, не могли бы вы в качестве аргумента своих слов, привести ссылку на тот сайт в котором
Все ЖК-индикаторы рассчитаны на питание подсветки от источника питания самого индикатора. Т.е. плюс подсветки (вывод A) на вывод Ucc, минус подсветки (вывод K)- на вывод GND. Это верно как для 5-ти вольтовых индикаторов, так и для 3-х вольтовых.
Ибо, у имеющихся у меня в наличии двух десятков индикаторов разных производителей и разных калибров от 16х1 до 24х2 не имеют встроенных токоограничителей. В подтверждение своих слов могу привести фотографии этих самых LCD.
Сообщение astinis »
Broka писал(а):Цитата:
Токоограничительные резисторы как и положеннно стоят на плате!
Ну вот и всё, по моему и так ясно ,да?
Не имею чести вас знать, но, по моему, профессия коновала вам гораздо ближе.
Сообщение TRIOD »
astinis писал(а):И, возвращаясь к питанию подсветки,, уважаемый TRIOD, не могли бы вы в качестве аргумента своих слов, привести ссылку на тот сайт в котором
Это касалось только дисплеев производсва мелт http://www.melt.com.ru/index.php?option ... Itemid=6#5
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Bobka »
Спасибо за скорый ответ!
Есть 4 резистора по 4.7к прошелся по ним паяльником, прозвонил. Все нормально. Есть, правда одно местечко под резистор помечено как R9, где нет ничего. Вот оно смущает слегка. Может отвались что, только вот что?
ЖК от Winstar.
(128.5 КБ) 6606 скачиваний
Сообщение astinis »
Нашел в своей коллекции винстар WH1602A-YGH-CTK - у него тоже R9 не запаян.
Я бы посоветовал еще раз более внимательно прозвонить цепи R1-R5.
Сообщение shurikss123 »
Да вам повезло(аж 4 штуки на месте) у меня вообще там не одного не было пришлось придумывать и подбирать
а другую часть платы на фото можно взлянуть, а то там тоже ниче нет
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение Bobka »
shurikss123 писал(а):Да вам повезло(аж 4 штуки на месте) у меня вообще там не одного не было пришлось придумывать и подбирать
На другой стороне у меня тоже пусто кроме RF прецизионного номиналом 91 кОм.
Последний раз редактировалось Bobka Пн фев 21, 2011 10:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bobka »
astinis писал(а):Нашел в своей коллекции винстар WH1602A-YGH-CTK - у него тоже R9 не запаян.
Спасибо! Прозвонил на три раза - все резисторы в порядке. Вся цепь прозванивается на 18.6 кОм.
Разворот дисплея на 180 градусов тоже ни к чему не приводит... Похоже все-таки с контроллером проблема какая-то. :(
:idea: попробуй еше разок разобрать и резинки протереть хорошенько, и контакты к резинкам может чето попало, вот и гонит
Сообщение Bobka »
shurikss123 писал(а): :idea: попробуй еше разок разобрать и резинки протереть хорошенько, и контакты к резинкам может чето попало, вот и гонит
Да не, я же говорю, что не от резинок дело. Всю светофильтрующую часть относительно платы разворачивал на 180 градусов. Проблема при этом не разворачивается, а остается в том же месте относительно платы. А протереть резинки и контакты - это первое, что сделал. Не помогает. :(
Кстати, проблема с дисплеем проявилась до перегорания подсветки.
Кстати2, внимательно посмотрел на плату, резисторы токоограничительные все же есть, но у них номинал 0 Ом. :)
но у них номинал 0 Ом. Это перемычки, они ничего не ограничивают, авот вместо них можнобыло ченить впаять хотяб 10ом
Сообщение Broka »
А вот обзываться Вам уважаемый не к лицу, Вы прочитайте на все МЭЛТ документацию, а потом говорите, обидные слова. Нехорошо обзываться, я наверно и постарше Вас буду!
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение astinis »
Broka писал(а):Не имею чести вас знать, но, по моему, профессия коновала вам гораздо ближе.
Сейчас посмотрел исходный вопрос, действительно речь шла о МЭЛТ, так что, прошу прощения. :)
На счет возраста, мне - 46 лет.
Сообщение Gudd-Head »
astinis писал(а):На счет возраста, мне - 46 лет.
А давайте лучше письками мериться :)))
Сообщение ibiza11 »
8) :))) :))) где-то это я уже видел :)))
Ставим плюсы: )
Сообщение ellioh »
UPD: Решено. Почему-то пин PC5 (ATmega32), к которому я подключил RS, всё время выдаёт 1. Горелый выход, что ли? В общем, естественно, ничего не работало. Но псевдопошаговая отладка с вольтметром решили дело. :-) Пост не удаляю, вдруг кому будет полезен. Ура!
Добрый день. Пытаюсь заюзать WH1602D, но что-то не ладится. В VMLAB работает, тамошний LCD всё показывает, в железе -- нет. Подключение многократно перепроверил.
К сожалению, я не уверен, что исправен мой конкретный LCD: в какой-то момент я посмотрел немножко не ту доку и в итоге ошибся с полярностью питания (хотя основная распиновка у дисплеев с HD44780, похоже, везде одинаковая, есть модификации, отличающиеся полярностью подачи питания; всегда надо смотреть только даташит на ту самую модель). Полностью он не сгорел, на контраст реагирует, но кто ж его знает, что там внутри...
Вот сейчас планирую сделать "псевдопошаговую отладку": вызывать после каждого выставления битов на шинах ожидание нажатия кнопки, буду ползать по выводам с вольтметром, может, пойму, что не так.
А вообще -- насколько реалистичен VMLAB'овский эмулятор LCD?
Клоподавер упрыгхт
Сообщение ellioh »
Сегодня попробовал подключить WH1602D к минимальному количеству ног ATmega32. Удалось ограничиться четырьмя. Тремя ногами управляю парой сдвиговых регистров с защёлкой (74HC595), через которые подаю данные на LCD, четвёртой ногой читаю бит готовности LCD. Наверное, можно свести и всего к трём, если объединить чтение бита с загрузкой данных, переключая direction пина. При этом, помимо собственно вывода, через те же регистры управляю ещё и подсветкой.
Всё несколько медленнее, чем обычным способом, но экономия ног в два раза даже по сравнению с 4-битным режимом. Доволен. :-)
Клоподавер упрыгхт
Вернуться в «Периферия»
