Мелкие вопросы по цифровой технике.
Roman Venom
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Roman Venom »
Света
Светлана, спасибо!
П.С. вот что значит ночами сидеть паять :)))
Успех - императив!
waddds
Сообщение waddds »
В интересующих меня конструкциях на микроконтроллерах частенько встречается 555ид7. Сейчас это уже дефицит. Aналог 74ls138 тоже не нашел. Вопрос...Можно ли использовать более распространенную 74нс138..? Сравнивал документацию, но так и не разобрался. Входные уровни нс138 вроде бы совместимы с ls ttl...Про нагрузочную способность выходов не понял ничего. :dont_know:
учиться никогда не поздно...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
waddds писал(а):Сравнивал документацию, но так и не разобрался.
...по-вашему, мы сами должны искать даташиты чтобы вам ответить?
O-LED
Сообщение O-LED »
Други помогите. сел первый раз паять микрухи в корпусе SO-16 и с удивлением :shock: заметил что на них нет ключа...... т.е. понять где первый вывод невозможно. слазил в даташит, посмотрел картинки, - там тоже без ключа. Как определить где первый вывод?
На всякий случай, микруха STPIC6C595
KIT
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
гыгы а в датшите ключ есть
значит у вас какаято китайская подделка дайте фотку
O-LED
Сообщение O-LED »
вот даташит, там нет ключа http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/TPIC6C595.pdf
а какой вы нашли??
фотосессия
(20.68 КБ) 585 скачиваний
KIT
Света
Сообщение Света »
А на 13 странице кружочком обведено... скос на корпусе видите? :))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Света писал(а):А на 13 странице кружочком обведено... скос на корпусе видите? :))
Светлана как всегда в точку :))
O-LED
Сообщение O-LED »
Уже разобрался. Вооружившись прожектором и лупой, начал детальное исследование корпуса ИМС на прнедмет несеметричности. Заметив "брак" - кривой бок :)) полез опять в даташит.......короче под грузом неоспоримых доказательств первый вывод признался где он находится :))) .
зы. раз десять вспомнил детский анекдот про колобка, которого волк крутил в своих руках и искал.......спину. :oops:
зы.зы. Сегодня не мой день! Радостный начал припаивать микрухи, и припаяв всего два вывода первой микросхемы, паяльник вспыхнул и .......... короче завтра допаяю, бо для соика второго паяльника нет :kill:
Света Спасибо
KIT
ellioh
WH1602D -- мёртвый?
Сообщение ellioh »
Добрый день,
стал подключать WH1602D с 14-ю выводами в два ряда.
Инструкцию по подключению взял тут: http://www.elexpert.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=10.
Первым делом, как рекомендуют, подал питание и контраст. 1-й вывод -- земля, 2-й -- стабилизированные +5, 3-й -- где-то посередине через делитель. Ощущение, что 1 и 2 закорочены, ток скачет аж до 1А и стабилизатор KIA7805 просаживается и начинает греться. При этом при попытке выводы прозвонить мультиметром(с соблюдением полярности, естественно) закорота не наблюдается.
Перепутать точно ничего не перепутал, всё, что сделал -- подпаялся к выводам. Я так понимаю, что-то пробито нафиг, да? Теперь только выбросить?
Клоподавер упрыгхт
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Такое бывает при перепутке полярности. Мои микроконтроллеры от меня не раз такое терпели. Я им обещаю, что скоро сделаю ключ на разъеме :-(
waddds
Сообщение waddds »
вот ссылка http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html (аналог 555ид7 - 74ls138)
вот документация во вложении. Можно ли заменить ls138 на hc138
74hc138.pdf
(48.36 КБ) 406 скачиваний
ellioh
Сообщение ellioh »
Jack_A писал(а):Такое бывает при перепутке полярности. Мои микроконтроллеры от меня не раз такое терпели. Я им обещаю, что скоро сделаю ключ на разъеме :-(
А кстати, ведь точно, похоже на характеристику обратно включённого p-n перехода: до определённого значения напряжения ток в районе нуля, а после достижения порога напряжение стабилизируется, а ток почти неограниченно растёт. Беда в том, что я абсолютно уверен, что ни провода, ни плюс с минусом не перепутал. С ужасом думаю, что глючит описание. Пойду перечитаю даташит. :-) Чем чёрт не шутит, вдруг он всё-таки жив?
UPD: Проверил, измеряя напряжение, включив вход питания последовательно с большим переменным резистором. Налицо стабилизация в районе 0.5В. Подозрительно напоминает предельно допустимое отрицательное напряжение на входах, т.е. похоже на обратное включение. Непонятно, правда, как такое может быть, если полярность соответствует инструкциям... Завтра вечером погляжу, может, решусь полярность инвертировать.
Клоподавер упрыгхт
Gudd-Head
waddds писал(а):ls138 на hc138
По этим двум даташитам сложно сказать. По сути, это одна и та же микросхема, просто разной технологии ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Микросхемы_серии_7400 ). Для вашей схемы надо смотреть даташит The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications — в частности, ток лог. "0".
waddds
Сообщение waddds »
смотрел даташиты, но так нигде и не смог найти вых. ток лог. "0" для НС138.....
Gudd-Head
waddds писал(а):смотрел даташиты, но так нигде и не смог найти вых. ток лог. "0" для НС138.....
Мдя, единственное упоминание — в описании выходного напряжения лог. "0" — около 5 мА для стандартного выхода. А судя по схеме, каждый из восьми сегментов жрёт больше! Так что ставьте между 138 и 318 (как цифирки-то совпали) простой буфер, и не парьтесь. Либо неинвертирующий декодер и инвертирующий буфер. Можно, конечно, с транзисторами помучаться... но зачем? :)
SENCORIS
как определить длительность прямоугольного импульса
Сообщение SENCORIS »
Частота 2048кГц чему равна длительность прямоугольного импульса
Алёша.
Re: как определить длительность прямоугольного импульса
Сообщение Алёша. »
Период может?
Так он равен
1/2048=0.000488 мс или 0,488 мкс
А длительность может быть любая меньше этой величины.
Если сигнал является меандром, то дели на два
0,488 мкс/2= 0,244 мкс
SENCORIS
Спасибо так же и у меня так для верности проверил, а то уже каша в голове.
Nikolay666
Сообщение Nikolay666 »
Всем доброго времени суток!!! Прошу вашей помощи и совета по одной схеме которую я на днях придумал, она состоит из известных частей разных устройств и служит (должна теоретически если она правильна) для управления с LPT порта в данном случае двумя двигателями с прямом и обратном вклячении, основа ее это всем известная схема робота на одной микросхеме L293D, в общем выкладываю вам саму схему там все просто, и думаю не должно возникнуть особых вопросов, прошу вашей помощи по двум вопросам: как мне кажеться я возможно напартачил с питанием микросхем в ней....прошу сказать прав ли я, и еще, может кто знает есть ли программы которые могут делать платы с расположением печатных проводников? мож кто знает? буду рад, если данная схема кому то покажеться интересной и будет полезной! спасибо!
(17.61 КБ) 583 скачивания
