Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12020 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фото архив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:03:55
Рейтинг сообщений: 1
Да тоже хотел-бы узнать, ну параметры понятны по лицу, но схема какая?
У нас в России, а не в Ебурге нет у нас чиподипа, да и то как их называют "чиподралы" смущает. Цены-то у них какие? У нас походу ваще три магазина МЭК, Радиомир (и при том там больше готового)да Радиодетали. Больше не знаю
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:11:32
Рейтинг сообщений: 7
а заказать через нет не сутьба?
у мну в городе тока один магазин с детальками и еще какието деды вечно пяные торгуют на базаре
так что я обычно заказываю и мне по почте присылают или мотаюсь в Хмельницкий на радио базар
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:15:40
чеж заказать можно, но они сами по себе корпуса дорогие
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:25:14
ну... тады не знаю :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:33:07
Да я нашел - вполне себе такой хороший контейнер прочный и большой :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:34:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
*Trigger* писал(а):
Пожалуйста поподробней про генератор. Какая схема, какие параметры?
поддерживаю
давай подробей расказывай :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:34:25
Рейтинг сообщений: 10
ничего примечательного. http://schematic.by.ru/33/3301.htm
можно и на 555 собрать подобный. но не знаю как она ся на 1 МГц поведет.
Просто куча совковых элементов вот и собрал на них что бы не выкидывать .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 18:42:42
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
А вот и мой блок питания.Два независимых(полностью)канала 0-30 вольт,1,5ампера.Это иногда удобно,можно получить два напряжения одной полярности.Сделал я его примерно в 1985 году,по схеме из Радио№10 1982год,на микросхемах К118УД1.Всё хорошо,работало,но была у него склонность к внезапному суициду. :( При испытаниях всё О.К.,а в самый неподходящий момент вылетал транзистор.Возможно,дело в самом транзисторе,он был пластмассовый КТ805 или КТ819,другой не поставить на плоский радиатор с рёбрами.И вот как то мне попались точно такие же радиаторы с посадочными местами под КТ827.Тогда я его модернизировал по схеме из книги Шелестова Полезные схемы №3.Заодно поменял вольтметр на более точный,прежний имел весьма приблизительную шкалу.Ещё поставил потенциометры СП5-35Б,двухстпенчатые,очень удобные.Ещё из особенностей-применил тумблеры П2Т-7(не путать с широко распространёными П2Т-1.Работают они так .Вниз-выключено.Среднее положение-сеть включена,нагрузка выключена.Это устраняет возможный переходной прцесс ипозволяет выставить напряжение по вольтметру.Верхнее положение-нагрузка включена.Эту идею я подсмотрел в промышленных блоках питания ЛИПС.Да,эти радиаторы на самом деле часть кассеты в пазы которой вставлялись кремниевые пластины,из которых потом нарезают кристаллы микросхем. :) ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 18:54:57
крууууть
но вот 1.5А малоато
у мну 2 канала по 3-4А 25В
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:06:34
А про Промэлектронику Вы не в курсе? http://www.promelec.ru/company/about/
Лучшее - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 19:16:57
Карма: 14
но вот 1.5А малоато
Мне на 90%хватает,а для других целей есть ещё штук пять разных,например 12 вольт 6 ампер,недавно вот собрал на 24 вольта 4 ампера из подручных материалов.Да,забыл написать что тот блок питания за столько лет так и не имеет боковых и верхней стенки.Он стоит на полке рядом с другими приборами и отсутствия стенок не видно. :)))
Вот ещё фото платы и того самого тумблера и потенциометра.ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 21:55:27
Лидокорк , мне очень понравились ёмкостя - К50-29 , зелёненькие , 1000 мкФ на 63 Вольта . Радиокоты , обратите на них внимание.... это вещь !
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:26:41
Карма: 13
не засохла ли еще случаем эта вещь?? :)))
БП шикрный
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:38:15
Карма: 14
Хорошие конденсаторы,редко видел их убитыми и ёмкость обычно раза в полтора больше,чем написано.Конкретно эти были куплены на барахолке в виде огромной батареи длиной гдето сантиметров 50 и толщиной в несколько конденсаторов.Соединены были не все тупо впаралель а кажется несколько групп.Между собой соединялись шинами из толстой медной проволоки.И эти пластмассовые сепараторы оттуда взяты.Я их скрутил обычной резьбовой шпилькой,изогнув её.Конденсаторы предварительно проверил на ёмкость и на утечку.И ещё много их осталось,хотя я их часто использовал.Вроде эта батарея из блока питания корабельной радиостанции.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 07:06:08
морда у него симпотная ) всегда была тяга к устройствам подобным,слегка монстровидного типа ) не знаю почему )
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:03:52
БП шикрный
У Лидокорна с карабельных радиостанций , а у меня б\у с МИГ-29 , и почему-то не засохшие . И ёмкостя больше номинала в 1,5 раза и ESR в норме....я же писал радиокоты обратите внимание, кому главное надёжность девайса , это сделано явно не в г.Ереван ....
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:08:37
эх... умели когда то делать кондеры, не то что сейчас купил кондер на 10мкФ, а он на 5мкФ. а мож мне просто такой попался :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:10:50
Рейтинг сообщений: 0
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Китайские метры в рулетке, китайские Омы, китайские Ватты, всё китайское.... Даже микрофарады китайские....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:26:56
взял советский електролит К42-19 на 16мкФ 250В 1987года.
он за стока лет утратил только 1 мкФ :shock:
тестер показал 15.2 мкФ
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:42:43
А ты возьми два МП42 1970 года выпуска, собери на них мультивибратор - будет работать!
Пэм Браун
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
