VICTORINOX писал(а):
КТ3102ЕМ (BC547) с h21э=400
Любой из этих
(0 - это земля то есть)
1 - (Signal input) - сигнальный вход
2 - питание
Это подписано на Вашем рисунке.
Мне не ясно что на схеме я к этому всему подвожу
Через соединенные 1 и 2 подводится питание и одновременно отводится сигнал. В этом и есть фантомность. Возьмите схему с общим эмитером (
http://www.reltehnika.ru/usil_tr_3.html рисунок б), мысленно оторвите резистор RL от коллектора и соедините его проводом с коллектором. Провод и есть микрофонный кабель. Коллекторный резистор - на звуковой плате.
Если непонятно как работает схема с общим эмитером (а должно быть непонятно) - рекомендую книжку Искусство схемотехники. Авторы - Хоровиц и Хил. Если не понятно как и что паять по-настоящему по схеме, рекомендую книжку Борисов - Юный радиолюбитель.
Названия книжек и авторов можно ввести вот на этой страничке
http://www.google.ru и выбрать подходящую ссылку для скачивания.
Удачи Вам в понимании.
