Многоканальный дистанционный вольтметр.
KuLeR
Сообщение KuLeR »
Всем привет!
есть такой вопрос как можно данный вольтметр http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/28/
переделать для измерения от "0" до "99,9"с точностью 0,1 вольт?
и как можно его подключить к USB компа (подключить тока модуль измерения и передачи)?
и вообще кто ни будь собирал его?
foxit
Re: Многоканальный дистанционный вольтметр.
Сообщение foxit »
Как реализован протокол между приемником и передатчиком?
Можно ли увидеть исходники?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вольтметр так себе...
Измерять переменное напряжение по амплитудному значению - моветон, тем более что в схеме имеется микроконтроллер. В цепях с сильно несинусоидальным напряжением ( а сейчас при наличии большого количества всяких нелинейных нагрузок вроде частотных преобразователей, выпрямителей и т.д. это - обычное явление) будет большая погрешность. При небольшой доработке схемы и программы можно вычислять среднеквадратичное , т.е. действующее значение с хорошей точностью.
Для любительских целей, может, и сойдет. Но если вы попытаетесь, ссылаясь на показания такого прибора, качать права у Энергосбыта, он вас совершенно обоснованно пошлет в определенном направлении.
info_ua
Сообщение info_ua »
Заинтересовался данной конструкцией.
Только хочу вместо семисегментных индикаторов, использовать ЖКИ.
Можно исходники посмотреть гдето?
Как автора найти?
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
info_ua писал(а):Заинтересовался данной конструкцией.
Только хочу вместо семисегментных индикаторов, использовать ЖКИ.....
Вот и я сделал пробу, и "сваял" на 4 канала измерений по постоянному току, на МК ATmeg8 + ЖКИ 16х2
И еще, вот с таким фейсом :)
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Krazy_killer
(из Статьи) Многоканальный дистанционный вольтметр
Сообщение Krazy_killer »
как всегда внезапно очень срочно и очень страсть как надо еще позавчера вечером понадо билось мне "анализатор" сети.
начал думатьи мудрить. сначало конечно хотел сделать на тригрех из релюшек но думаю всеж лучше с АЦП мне чего нить родить.
[на работе надо отмониторить 2шт 3х фазных ввода на предмет скачков провалов отвалов]
путем долгого гуглинга толку не особо много
вернулся на любимый форум - Радиокот .
и вот нашел фактически то что надо за исключением одного - логгинга
как связаться с автором : Anton Lukashchuk
я к сожалению не нашел вариантов как связаться.
вот сейчас меня мучит только один вопрос. какой протокол связи там может быть применен. может быть с помощью FT232RL я смогу считать и программно обработать \ записать в файл.
заставить себя научиться кодить контроллеры я не смог. кодить софт раньше (очень давно и долго) я умел.думаю удасться вспомнить "молодость"
очень жду ваших мыслей.
всем заранее примного благодарен
Добавлено after 4 hours 58 minutes 16 seconds:
вещь крайнеполейзнейшая но както совсем не популярная.
плата отображения не нужна вместо нее к компу интерфейс нужен, ну если можно прикрутить среднеквадратичный аппроксиматор то неплохо бы.
правда у меня мозгов не хватит скорее всего.
да и с фьюзами нет информации как быть.
и автора не найти... чтоб спросить
Krazy_killer
забано. AREF и GND это 21 и 22 а на печатке 20 и 21.
твоюжижжж мать..
накупил деталей,собрался изготовввлять. а тут печаткка аще нежизнеспособная ....
8ааще...
блин че делать. печатка неепролблема и сам нарисую но где шанс что ожиет.
ass20
Сообщение ass20 »
если нужно для работы
гляньте тут приборhttps://www.elpribor.ru/catalog/98/1066/
Для мониторинга 3-х фазной сети можете использовать трех фазный эл. счетчик с архивом. Архив сливается по какому нибудь интерфейсу RS485/RS232/USB или еще что нить, софт у производителя эл счетчика брать...
Возможно подходящий счетчи к уже и стоит....
Для чего вам мониторить электросеть ? будите потом выставлять кому то притензии??
Krazy_killer
приборы глянул-спасибо!
но такую сумму сразу не согласуют. да и вата с согласонвание на месяц затянется.
не выставлять не чего не будем. будем грузить руководство приобретать ИБП на 50квт
но пока нужно понять действительно ли проблемы с сетью или нет.
просто хотелось быстро собрать и понять . а не дать когда там еще чонить подохнет и нам наконец пришлют FLUKE 3х фазный.
ну и спортивный интерес
ass20
Сообщение ass20 »
можно еще поставить 3 тестера типа Ut-60(должна быть возможность выдать измерения наружу)
у них есть возможность передать по rs-232 измерения на комп, и там инфу записывать ...
я думаю 3 подобных тестера в найдутся)))
