Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания/зарядное устройство v1.0
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:25:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блок питания/зарядное устройство v1.0
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:08:54
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
В статье говориться что существуют две прошивки. Дана только для А70, где можно скачать для А52\А55... В чём отличие, может можно переделать. В схеме КР 142 ЕН5А включена на 24в - сгорит, факт.
 Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:23:19
вот прошивка присланная автором,версия 1.2
power.zip [135.44 KiB]
Существует по большому счету две неисправности-есть контакт где он не нужен,и нет контакта где он нужен
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:58:28
а вот может кому нибудь нужно макросы для Спринта LCD Siemens A55 и A70? делал сам ,если что не так особо не пинайте..... :?
Для A55 делал себе переходную платку,с расчетом что сейчас экраны продаются вместе с пластмассовой рамкой(клавиатурой),я обрезал верхнюю часть(для динамика) и нижнею(кнопки) и прикручиваю к вот такой платке-получилось вот так...Изображение
два дополнительных контакта для подсветки-я просто по месту просверлил в платке два отверстия под специально предназначенными местами на модуле LCD и вставил два обычных светодиода
Комментарий к файлу: Siemens LCD A70,A55
lcd.ZIP [5.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:45:11
Куда подевалась эта тема ее нет на сайте и причем уже с неделя точно не могу найти если у кого есть скиньте прошивку под дисплей NOKIA помню там была такая
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 00:30:45
Рейтинг сообщений: 0
Вот почти все вложения из этой темы форума и ещё некоторые даташиты.
http://rapidshare.com/files/432686178/____.rar
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 01:33:54
http://rapidshare.com/files/446579362/bp.zip
Вот почти все странички пропавшей темы в формате CHM, сохраненные из архивных копий поисковых систем
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:25:30
Спасибо откликнувшимся буду досбирывать блок питания
я посмотрел что схема опять немножко изменилась
заместо второго реле на переключение обмоток установлена схема на транзисторе
---работает она нормально----
ANALOG_BPn.pdf [63.57 KiB]
и еще одна схема аналоговой части с цифровой микросхемой, а это зачем
BP_analog2.pdf [63.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:06:54
хотелось бы самому узнать разницу между схемами...поэтому собираю авторский вариант 1.2
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:34:44
Перезалейте плз файл http://rapidshare.com/files/446579362/bp.zip, а то не качается
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:25:33
http://depositfiles.com/files/6vz1ucp6k
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 22:21:59
Благодарю энтузиастов, возобновивших большую часть темы!
Также прошу вашего совета:
В выложенном архиве нашел интересные печатки (файл прикладываю). Очевидно, что именно на их основе изготовлен вариант БП на фото. вопрос: какая из схем соответствует этим печаткам, и, главное, какая из прошивок ?
48e5f1098bf7.jpg [112.33 KiB]
Digital_PSUnn.LAY [225.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 00:01:21
Кто может сказать, куда все-таки подевались все обсуждения этой статьи? Почти 50 страниц полезнейшей информации пропало.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:27:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
А ведь я этот БП-ЗУ задолго до Кота видел, то ли на авторском сайте, или ещё каком, не помню уже.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 20:44:25
действительность ветка с обсуждением на форуме куда то подевалось :( :o
может наши много уважаемые модераторы восстановят статью из старых бекапов
много полезных советов, и некоторые прошивки пропадут даром
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 01:39:12
Lcd a70,прошивка под валкодер 1.2 т.к. есть дополнительные кнопки
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 02:31:37
ДА, жаль тема пропала :shock: , интересная конструкция
Я помню, что автор в старой ветке обьяснял как расширить пределы измерения, может делал кто нибудь? или помнит?
Странно, что модераторы как партизаны молчат по поводу изчезновения ветки.........
Автор хоть в теме еще? можно ему вопросы задавать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:41:13
форум в текстовом формате
Форум РадиоКот_.txt [189.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:59:25
Вот что получилось -
вопрос к тем кто повторил – поставил два типчика 147ых в параллель (база и эмиттеры в кучу, а коллекторы через 0,01 Ом) но их перекашивает – при U=5v, i=3A один транзистор греется как печка, а второй холодный – в чем косяк может быть?
И еще косяк – при калибровке прибора на последнем этапе (задаем Uмах и iмах) слетает настройки дисплея и он , собака злая , гаснет – ктонить сталкивался с таким багом?
PS и еще косяк нашелся - в режиме зарядки аппарат почему то задирает напряжения выше устанновленного (можно конечно заряжать просто в режиме БП, задав напряжение и ограничев ток для Li-Ion - но это не по феньшую однако ... )
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:31:58
Косяк в том, что 147-е - Дарлингтоны. Для них выравнивающие резисторы должны иметь неприемлимо большой номинал. Проблема описана в книге Б.Ю.Семенова "Силовая электроника..."
Надо собрать схему Дарлингтона из обычных транзисторов, где в качестве силового применить 2 или больше транзисторов с выравнивающими резисторами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:26:58
о как ... я то думал. как в сварочных инверторах, где ток равномерно делится по ключаи ... получается , что резисторы в коллекторах надо поднять до 0,1Ом и более ? Книгу не читал ... (исправлюсь) ... но если я правильн понимаю , перикос из за Ку или Hfe ?
PS кто и что скажет про другие косяки ? Или Автор покинул нас ????????????
