2. Ступенчатый, который рекомендуют профессионалы и производители АКБ, вот к примеру из инструкции стартёрного АКБ "АКОМ" Са/Са
Что же такое «сульфатация пластин».
Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлический свинец (негативная пластина) и PbO2 (позитивная пластина), составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»: а. начинают зарядку током 0,1C20; б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт (8 Ампер) в течение 30 минут; в. заряд батареи током 0,05C20 ≈ 24 часа; г. разряд батареи (пункт «б»); д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.
Интересно, такой метод я ещё нигде не встречал. Можно ссылочку на исследования по этому вопросу? А то странно получается. Инструкция вроде для Ca/Са аккумулятора, а пишут о сульфате СВИНЦА, хотя там образуется сульфат кальция- вещь, которая вообще не поддается разрушению и, следовательно, сульфатация необратима. Вроде так.
Starichok51 писал(а):
опачки... это что же за такое автоматическое устройство, которое не имеет привязки к реальному времени?
на хрен нужна отдельная микросхема? когда все легко и просто делается в самом МК.
В самом МК имеется асинхронный таймер для отсчёта интервалов реального времени, но он уже занят под ШИМ-управление разрядом. Поэтому, здесь либо разряд, либо часы.. Для работы зарядного устройства нет необходимости ТОЧНО измерять время, в отличие от часов с календарём .
вот поэтому я и говорю о внешнем, т.к. внешний не зависит от такта МК и автономен, особая точность конечно не нужна, но иметь приятно и полезно ...
TuzRostislav, 1. от того, что на часах в микроволновке не стоит правильное время, они не перестают быть часами реального времени. имеется в виду, что промежутки времени отсчитывают правильно, реально. 2. то же самое и для часов в первых компьютерах.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Я могу для себя объяснить, зачем часы в микроволновке, но ни разу ими по назначению не пользовался. Но, вот зачем в зарядке часы, я не понимаю. Ради прикола, разве что.
ну, дык, все взаимосвязано, и находится в одном кристалле. только один счетчик считает "вперед" - получаются часы (текущее время), а другой счетчик считает "назад" - получается таймер (от выставленного значения до нуля).
я вообще-то говорю, о более продвинутом, типа DS1307N, чем просто логике ...
Зачем грузить МК подсчетом всякой хрени, и без того МК достаточно тормозной ...
ИМХО запустить несколько таймеров/часов на DS1307N и поднять такт МК до 16 МГц и будет самое оно - МК будет только обрабатывать поступающие данные ... О напряжении АКБ, токе заряда/разряда, температуре АКБ и кулера, а таймеры будут просто указывать сколько прошло/осталось по каждому из параметров, тем самым можно разработать более умные алгоритмы работы ... А как апендикс можно для пользователя вести часы/календарь ...
Это совсем другое дело. Теперь понятно, для чего это надо. Говорили то, про часы.
Прошу всех высказывать пожелания сейчас, а то потом поздно будет .
ИМХО - "к чёрту" зашитые профили АКБ и замеры ёмкости, как бесмысленные!
Ручное программирование профилей АКБ, хранимое в EEPROM 0. Ручной ввод ёмкости и типа АКБ (IUIU/IUoU) 1. Ручной ввод тока заряда первого этапа I 2. Ручной ввод напряжения второго этапа U 3. Ручной ввод тока третьего этапа I 4. Ручной ввод напряжения четвёртого этапа U 5. Ручной ввод времени 4-го этапа для алгоритма IUIU 6. Ручной ввод порога температуры АКБ, при котором начинать снижение напряжения
Ручное профилирование Нагрузки разряда, также хранимое в EEPROM
Ручное профилирование алгоритма десульфации, также хранимое в EEPROM
Т.е. иметь интерфейс пользователя типа SETUP
Я вижу это примерно так:
P.S.: алгоритм IUIU - это адаптированный алгоритм IUIoU, т.е. oU заменены, на U по времени.
А так-же хочется видеть датчик тока, датчик t АКБ, датчик t кулера, таймер реального времени (часы/календарь)
Поддерживаю ,насчёт ручной установки порогов тока и напряжений. И на финальном этапе хотелось бы ручной установки нижнего и верхнего порогов напряжений ,чтобы можно было реализовать режим "добивки" вместо режима поддержания заряда. К примеру пороги 12,7в на 13,8в - поддержание заряда, а 12,7-13,1в на 14,4-14,7в -режим добивки (нижний порог выбирается в зависимости от состояния аккумулятора) Ручная установка порогов ,это очень большой плюс ,пользователь сможет исходя из собственного опыта, и состояния аккумулятора, более корректно его "пытать" .Без необходимости корректировки прошивки.
Как должно определяться необходимое напряжение и ток ? Или это будут какие - то свои методы по зарядке АКБ ? В новых АКБ будут свои параметры , в старых свои . А вначале возможно сначала разделить на гелеподобные и обычные . Я не придираюсь мне интересно как это все будет реально выгледеть .
_________________ Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Последний раз редактировалось Andriy76 Вс фев 06, 2011 11:15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
И все ручные установки сохранять в профиле. Если есть 3 или 5 разных аккумуляторов, то для всех запомнить и только нужный профиль выбирать.
_________________ Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Щас провёл ещё несколько испытаний, силовой части, "на износ" так сказать. Спалил ещё 5 полевиков и три драйвера
1. С полумостовым плечом - с завидной регулярностью сгорают оба полевика и верхнее плечо драйвера. При включении, коротко временно, оказывается, открыт верхний полевик, при открытии нижнего происходит к.з. пробивает верхний полевик (все контаты в к.з.), затем взрывается нижний, далее прогорает верхнее плечо драйвера. Один раз даже резистор затвора верхнего полевика сгорел за доли секунды. 2. Нет необходимости в двух плечах, драйвера, достаточно одного верхнего, вместо нижнего полевика - диод шоттке - параметры и хар-ки сигналов остаются практически не изменны, При дросселе 80 мкГн, одним верхним полевиком, диоде шоттке вместо нижнего полевика, драйвере 2111 с использованием только верхнего плеча. 3. Возникает вопрос при использовании драйвера 2111 и TL494 - как выключать ???!!! т.к. при нулевой скважности импульса, нижнее плечо с высоким уровнем и нижний полевик в к.з. И врятли с TL494 можно получить устойчивую нулевою скважность. Провёл повторное испытание с драйвером 2104 использовав только верхнее плечо: - всё точно также (хар-ки и формы сигналов) как и с драйвером 2111, но есть сигнал "шутдаун".
Вывод: Вы как хотите, а я отказываюсь от нижнего полевика, в пользу диода шоттке, с использованием только верхнего плеча драйвера, драйвер 2111 меняю на 2104, чтоб иметь возможность отключения источника. Только в этом виде получается высокая надёжность и не прихотливость девайса !!!
А эта схема будет работать? В ней же не происходит заряд-разряд конденсатора С4 и напряжение на затворе транзистора окажется недостаточным для включения. RomanT, из твоих слов непонятно, в каком случае происходит взрыв. Возможно, ты что-то неправильно делаешь. Почитай вот эту статью http://depositfiles.com/files/gsszlcxq2, возможно, ситуация прояснится.
щас делал испытание не на нагрузке, а на АКБ а как хорошо было с обычной нагрузкой
беру свои слова обратно, нижний полевик нужен !
ты прав, конденсатору некуда разряжатся, только не С4, а С6 (электролиту), т.к. с обычной нагрузкой прекрасно работало ...
При его отсутствии С6 - вообще не запускается.
тоже, если убрать выходной диод D6 и вместо конденсатора С6 - АКБ
Т.Е. Ставим нижний полевик обратно, соответственно возвращаем выходной диод D6, чтоб нижний полевик не замыкал АКБ -> возвращаем конденсатор C6. НО при этом ток появляется только при скважности более 50% ...
И ещё один косяк, напряжение растёт как и ток, нужен балласт !!! иначе токи, при напряжении до 14.7 вольт, будут в раойне 1-2 Ампер, к примеру при токе 4-5 Ампер напряжение на АКБ под 17 Вольт !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
