Форум РадиоКот • Просмотр темы - Оценка ЛУТ'а
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Оценка ЛУТ'а
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 17:44:44
Всем доброго времени суток! :) Я, как начинающий, хотел бы услышать оценку ЛУД'а по 10-ти бальной шкале. Если вы, мастера своего дела, видите ошибки, пожалуйста, поделитесь своими советами. Буду вам очень признателен :))
Сама платка: Изображение
И готовое устройство (просто так): Изображение
Последний раз редактировалось Dvj_TARANTUL Вс янв 30, 2011 18:25:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка ЛУД'а
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:12:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
К мастерам себя не отношу, но всё же кажется вижу протравы около отверстий. Я обычно сначала травлю, а потом сверлю, так не надо ещё и целиться распечатанной платой на отверстия. И дорожки: если есть возможность, то стараюсь сохранить как можно больше меди. Так меньше вероятность отслаивания при пайке/механических воздействиях, дорожка сопобна больше пропустить тока (в данном случае, наверно, не актуально :))) ),да и вообще, хлорного железа уходит меньше.
P.S. луТ - Лазерно-Утюжная Технология.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:24:41
Да, я промахнулся :))
 Заголовок сообщения: Re: Оценка ЛУТ'а
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:45:22
Рейтинг сообщений: 11
слабая 4ка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:55:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
слабая 4ка.
Я бы сказал твёрдая. На самом деле неплохо.
Тут суть не в самом ЛУТе, а в искусстве фотографа.
1. Плата не промыта. Создаёт плохое впечатление + ухудшает восприятие
2. Немного неправильно подобран угол съёмки - дорожки блестят в самом центре
3. Камера не зафиксирована.
Даже не очень удачную плату можно так снять, что слюнки потекут, а тут, я думаю, наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 22:14:31
Я пользовался флюсом, и не смывал перед тем как фотографировать.
Stalker46 писал(а):
слабая 4ка.
В чем не нравится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:00:09
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Dvj_TARANTUL писал(а):
Всем доброго времени суток! Я, как начинающий, хотел бы услышать оценку ЛУД'а по 10-ти бальной шкале
Не скажу что я прямо крутой мастер по ЛУТ но
1.Внешний вид 1
2.Сверление 2
3.Трассировка 3+
4.Лужение 3
5.Общая концепция платы 3+ или 4.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:37:41
Stalker46 писал(а):
слабая 4ка.
В чем не нравится?
Ну, во-первых, перед тем, как фотографировать - как заметил камрад ploop, нужно промыть плату, и придать ей окончательный вид. Это означает, что плата не должна быть похожа на кусок обгрызанного стеклотекстолита, на который соплями нанесен припой (лужение...).
Во-вторых, сверловка. Я конечно, понимаю, что может нет удобного инструмента, но найти нормальные тонкие сверла и сверлить точно по центру может каждый:)) хотя тут дело техники, тут каждый для себя учитывает какие-либо тонкости...
В-третьих качество ЛУТ-технологии определяется с незалуженной платой:) тогда можно хотябы посмотреть подтравы:)
А так, думаю, со временем научишься делать хорошие платы в десятки проводников:))
как пример, можно привести платы из интернета (свои показывать не буду - харош хвалицца)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:50:27
Карма: 68
Да, если свёрла нормальные. У меня тупые, как валенки, и купить то негде... Обрати внимание на качество отверстий, всю картину портят
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:23:06
Пользуюсь шуруповертом :))
Хорошо бы, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:37:12
Рейтинг сообщений: 10
для начала плата сделана не плохо
а по поводу чем сверлить: нужно посчитать... 20 микрух по 16 ног, 32+64+64+20+10 отверстия для штырьевых вилок, 64+64+8 резисторов + порядка 20 перемычек, итого: 538 (а то и больше) отверстий диаметром 0.8мм с помощью бытовой дрели.
меня спрашивали, как мне удавалось сохранить сверло в целости и сохранности, секрет прост.
на сверло одеваем тонкую термоусадку в столько слоёв, сколько нужно, что бы зажать сверло в патроне
длина сверла без термоусадки должна быть на миллиметр больше толщины текстолита
из патрона дрели сверло выглядывает так, что бы 1-2 миллиметра термоусадки выглядывали (будет играть роль демпфера)
вот что я делал пару лет назад, это мой первый опыт ЛУТ. сразу плата 10х20 см, сразу неплохой результат.
Комментарий к файлу: вид со стороны дорожек
IMG_3348.JPG [78.25 KiB]
Комментарий к файлу: вид со стороны элементов
IMG_3347.JPG [80.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:03:37
всего 538.... вот посверли как я сначала сверлил вот такой вот дрелью Изображение
более 4000 отверстий 2 сверлами 0,8мм (делал макетную плату, если кто помнит, а вообще делал 2 таких).
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 21:04:34
не, платка хорошо сделана, аккуратно, только вот сопельки на контактных площадках tqfp остались:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:32:27
Stalker46
дык я ж только про одну плату написал
с тех пор много отверстий насверлил
да и дрель по размерам такая же как и у тебя
SKIL тока модель не помню
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:38:40
Карма: 68
Это не баг, а фича! Я их туда специально собирал. :))
Детали пришли. Завтра запаивать начну (сейчас вторую плату запаял, глаза к ночи устали).
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 22:13:07
Как говорили выше, оценивать ЛУТ надо после того, как протравишь плату. Хотел бы снова узнать ваши оценки по изготовлению :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 22:19:17
Карма: 68
Три месяца, а какой результат! :)
Неплохо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 19:18:24
Слева вверху протрава, глубокая царапина...Более сложная плата могла быть испорчена. Но прогресс налицо! Еще можно было залить медью свободные участки, так хлорное экономится... :)
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 23:23:43
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
А тонер нет. :) :)) :)))
