Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
Еще раз привожу твою цитату:
...красный щуп-анод(плюс), красный-катод(-)...
Сообщение yuriko »
а вот есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Сообщение rmmp »
BenQ-C81-65 писал(а):
rmmp писал(а): Единицу слева показывает?Тогда сгорел резистор на 0,9ом и возможно на 9,9ом.
покaзывaeт. eщe б знaть, гдe эти рeзисторы, всe ж выпaивaть нe будeшь, чтобы помeрить сопротивлeниe
Если это простой тестер типа DT830,тогда эти резисторы стоят чуть выше гнёзд куда втыкаются щупы.
Всегда горит на 0,9Ом,я вместо него ставил два резистора соединённые паралельно на 1ом и 10ом.
Сообщение alekseykolesnik »
ploop писал(а):Еще раз привожу твою цитату:
Гы-гы-гы! Врубился! :))) :))) :)))
какой тут может быть диаметр каркаса
http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):какой тут может быть диаметр каркаса http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php (!?)
А там это написано.
Когда вставляешь ссылки,лишних знаков в конце не надо дописывать. :)
Я исправил.
Так там провода дооооооооооофига...!? :dont_know:
Сообщение Анатолий С. »
Доброй ночи. Не знал куда спрашивать, думаю, не ошибся :) Есть схема виртуального COM-порта кабеля для прошивки телефонов SAMSUNG. Схема вроде не очень сложная, но мне не совсем понятно, что делать с VDD выходами?
Это вроде как питание, но откуда его взять, по схеме не понял. Помогите пожалуйста разобраться.
(36.53 КБ) 372 скачивания
Сообщение Света »
Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
Сообщение BenQ-C81-65 »
Gudd-Head писал(а):На них должно быть написано сопротивление... или наоборот они должны быть выгоревшими :))
ан нет, еденицу не показывает, цифры постоянно меняются, а при подключении лампочки и врезании в цепь мультика, лампочка светится, а прибор показавает 4-х значную число, безумное для лампочки на пределе 20А
Света писал(а):Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
Спасибо :)
Сообщение Gudd-Head »
yuriko писал(а):есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Чаго? При чём тут расчёты и одновременно измерение? :)
Сообщение Ирек-электрон »
Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
Сообщение ploop »
Где почитать не знаю, но самый верный способ - активная нагрузка нужного сопротивления + генератор сигналов + осциллограф
Сообщение Jemchug »
Ирек-электрон писал(а):Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Сообщение Света »
Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!? И как он выглядит
alekseykolesnik писал(а):Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!? И как он выглядит
Может, 2000 мкФ = 2 мФ? :)
а где я такой возьму да не электролитический!?
Сообщение Света »
Ты сначала скажи, где это тебе понадобился конденсатор на две миллифарады и 400 вольт?
Может там только 2 микрофарады нужно и ты неправильно написал 2 mf.
http://s45.radikal.ru/i109/0810/8d/b1fcff3925b6.jpg
Вернуться в «Теория»
