...красный щуп-анод(плюс), красный-катод(-)...
Мелкие вопросы по теории
Еще раз привожу твою цитату:
а вот есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Если это простой тестер типа DT830,тогда эти резисторы стоят чуть выше гнёзд куда втыкаются щупы.BenQ-C81-65 писал(а):покaзывaeт. eщe б знaть, гдe эти рeзисторы, всe ж выпaивaть нe будeшь, чтобы помeрить сопротивлeниermmp писал(а): Единицу слева показывает?Тогда сгорел резистор на 0,9ом и возможно на 9,9ом.
Всегда горит на 0,9Ом,я вместо него ставил два резистора соединённые паралельно на 1ом и 10ом.
Гы-гы-гы! Врубился!ploop писал(а):Еще раз привожу твою цитату:
какой тут может быть диаметр каркаса
http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php
А там это написано.alekseykolesnik писал(а):какой тут может быть диаметр каркаса http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php (!?)
Когда вставляешь ссылки,лишних знаков в конце не надо дописывать.
Я исправил.
Доброй ночи. Не знал куда спрашивать, думаю, не ошибся
Есть схема виртуального COM-порта кабеля для прошивки телефонов SAMSUNG. Схема вроде не очень сложная, но мне не совсем понятно, что делать с VDD выходами?
Это вроде как питание, но откуда его взять, по схеме не понял. Помогите пожалуйста разобраться.
- (36.53 КБ) 372 скачивания
Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
ан нет, еденицу не показывает, цифры постоянно меняются, а при подключении лампочки и врезании в цепь мультика, лампочка светится, а прибор показавает 4-х значную число, безумное для лампочки на пределе 20АGudd-Head писал(а):На них должно быть написано сопротивление... или наоборот они должны быть выгоревшими
СпасибоСвета писал(а):Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
Чаго? При чём тут расчёты и одновременно измерение?yuriko писал(а):есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Где почитать не знаю, но самый верный способ - активная нагрузка нужного сопротивления + генератор сигналов + осциллографСкажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/Ирек-электрон писал(а):Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
Ещё ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"Ирек-электрон писал(а):Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
Ещё есть неплохая книжечка:Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)
Может, 2000 мкФ = 2 мФ?alekseykolesnik писал(а):Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!? И как он выглядит
Ты сначала скажи, где это тебе понадобился конденсатор на две миллифарады и 400 вольт?
Может там только 2 микрофарады нужно и ты неправильно написал 2 mf.
http://s45.radikal.ru/i109/0810/8d/b1fcff3925b6.jpg
