Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
OFF: По ссылке выше. Сколько раз уже было. :(
Сообщение Radiobonchic »
эти ссылки у мя уже давно, и ни одна не была прикрыта....все качаеться лучше некуда....
Chettuser
OFF: Только на казусе не стоит выкладывать :))) Есть там... некоторые... агенты.
OFF: на казус я и не лезу...........короче говоря, не нравиться. не качайте.....флудить не надо....
Chettuser
OFF: Почему не нравится? Просто жаль будет если ссылка подохнет, как было не раз.
если ссылка дохнет, я ее запросто могу перезалить.......
Сообщение kvark85 »
Здравствуйте. При симуляции в пошаговом режиме программа прыгает по коду. Выполнит команду и прыгает на скобку } в конце программы, несколько циклов находится на этой скобке потом прыгает в середину программы. при этом код выполняется нормально если симулировать просто нажатием кнопки play. Целый день бьюсь с этим непонятным хаотичным поведение программы. Пробовал другую программу (для мк) - идет нормального. пробовал пересоздать проект программы заново и копировать в него исходный код. все равно прыгает. ставлю брэкпоинт на месте инициализации портов - программа останавливается - начинаю шагать по коду - прыгает в конец .
Proteus 7.7 SP2 может ктото сталкивался с подобным?
Сообщение Gudd-Head »
kvark85 писал(а):При симуляции в пошаговом режиме программа прыгает по коду.
А вы какую кнопочку нажимаете для след. шага? :)
Сообщение kvark85 »
для шага по программе жму F11
Сообщение Soir »
kvark85 писал(а):При симуляции в пошаговом режиме программа прыгает по коду. Выполнит команду и прыгает на скобку } ...
Давайте проект, будем разбираться.
Сообщение kvark85 »
заметил что программы скомпилированные CodeVisionAVR2.04.4a идут по коду нормально. то есть пересобрав свой проект в CVAVR2.04.4a проблема пропала. А программы сделанные вCodeVisionAVR1.25.9 ведут себя как то непонятно. Замечал ли кто нибудь подобное? или такое только у меня?
Сообщение Барсук »
Доброва времени суток помогите пожалуйста с моделькой корпуса LQFP-32 очень надо
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение Soir »
Барсук писал(а):Доброва времени суток помогите пожалуйста с моделькой корпуса LQFP-32 очень надо
Смотрите вложение. Создал по картинке (тоже во вложении). Что не так - пишите, поправлю. Proteus 7.7.
LQFP32.RAR
(135.36 КБ) 236 скачиваний
Сообщение Барсук »
Soir Огромное спасибо я уже сам научился (нашел инструкцию на русском)
делал по Datasheet сегодня проверю как у меня получилось
Сообщение Барсук »
Soir писал(а): Смотрите вложение. Создал по картинке (тоже во вложении). Что не так - пишите, поправлю. Proteus 7.7.
Что значит мастерство ваша модель лучше мне есть к чему стримится
Сообщение rukez »
подскажите во что можно экспортировать нетлисты (схемы) из протеуса? штатный кад в виде ares'a перестал устраивать по ряду причин, хочется иметь возможность экспортироваться в кад "покрупнее" (с большим кол-вом библиотек корпусов, более гибкими настройками по трассировке и главное с нормальным экспортом в автокад) - кто в чем рисует платы после симуляции в протеусе? неужели все с нуля пересоздают все связи в любой кад-программке? :roll:
Сообщение Myk21 »
Soir писал(а):
konor писал(а):Люди!!!! вы сами чем пользуетесь????
Proteus
Ток что скачал протеус, но так и не смох наити нужный мне транзистор. Как добавить или что нужно сделать чтоб транзюк появился в списке.??
Сюда перенес.
[b][i]Есть два основных способа обрести свое место в жизни:
Занять твердую позицию,
либо принять неудобую позу.[/i][/b]
Сообщение Soir »
Myk21 писал(а):Ток что скачал протеус, но так и не смох наити нужный мне транзистор. Как добавить или что нужно сделать чтоб транзюк появился в списке.??
Давайте конкретнее, какой транзистор, речь идет о симулировании модели транзистора или только о графике?
Сообщение Myk21 »
Soir писал(а): Давайте конкретнее, какой транзистор, речь идет о симулировании модели транзистора или только о графике?
Вот эту схему хочу проверить
просто ищете зарубежный аналог...............он в библиотеке будет....если надо сразу аналоги, то позже...
