Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Чт июн 12, 2025 20:13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5536 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:34:56
OFF: По ссылке выше. Сколько раз уже было. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:44:39
Рейтинг сообщений: 15
эти ссылки у мя уже давно, и ни одна не была прикрыта....все качаеться лучше некуда....
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:07:45
OFF: Только на казусе не стоит выкладывать :))) Есть там... некоторые... агенты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:36:24
OFF: на казус я и не лезу...........короче говоря, не нравиться. не качайте.....флудить не надо....
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:49:57
OFF: Почему не нравится? Просто жаль будет если ссылка подохнет, как было не раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:24:29
если ссылка дохнет, я ее запросто могу перезалить.......
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:55:06
Здравствуйте. При симуляции в пошаговом режиме программа прыгает по коду. Выполнит команду и прыгает на скобку } в конце программы, несколько циклов находится на этой скобке потом прыгает в середину программы. при этом код выполняется нормально если симулировать просто нажатием кнопки play. Целый день бьюсь с этим непонятным хаотичным поведение программы. Пробовал другую программу (для мк) - идет нормального. пробовал пересоздать проект программы заново и копировать в него исходный код. все равно прыгает. ставлю брэкпоинт на месте инициализации портов - программа останавливается - начинаю шагать по коду - прыгает в конец .
Proteus 7.7 SP2 может ктото сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:15:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А вы какую кнопочку нажимаете для след. шага? :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:37:49
для шага по программе жму F11
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:25:20
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
kvark85 писал(а):
При симуляции в пошаговом режиме программа прыгает по коду. Выполнит команду и прыгает на скобку } ...
Давайте проект, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:28:40
заметил что программы скомпилированные CodeVisionAVR2.04.4a идут по коду нормально. то есть пересобрав свой проект в CVAVR2.04.4a проблема пропала. А программы сделанные вCodeVisionAVR1.25.9 ведут себя как то непонятно. Замечал ли кто нибудь подобное? или такое только у меня?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 17:56:31
Доброва времени суток помогите пожалуйста с моделькой корпуса LQFP-32 очень надо
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:51:50
Карма: 33
Смотрите вложение. Создал по картинке (тоже во вложении). Что не так - пишите, поправлю. Proteus 7.7.
LQFP32.RAR [135.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 09:27:31
Soir Огромное спасибо я уже сам научился (нашел инструкцию на русском)
делал по Datasheet сегодня проверю как у меня получилось
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:15:29
Что значит мастерство ваша модель лучше мне есть к чему стримится
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:39:29
подскажите во что можно экспортировать нетлисты (схемы) из протеуса? штатный кад в виде ares'a перестал устраивать по ряду причин, хочется иметь возможность экспортироваться в кад "покрупнее" (с большим кол-вом библиотек корпусов, более гибкими настройками по трассировке и главное с нормальным экспортом в автокад) - кто в чем рисует платы после симуляции в протеусе? неужели все с нуля пересоздают все связи в любой кад-программке? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: программы для построения и проверки схемы
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:46:09
Soir писал(а):
konor писал(а):
Люди!!!! вы сами чем пользуетесь????
Proteus
Ток что скачал протеус, но так и не смох наити нужный мне транзистор. Как добавить или что нужно сделать чтоб транзюк появился в списке.??
Сюда перенес.
Есть два основных способа обрести свое место в жизни:
Занять твердую позицию,
либо принять неудобую позу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:45:16
Карма: 33
Давайте конкретнее, какой транзистор, речь идет о симулировании модели транзистора или только о графике?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:55:56
Вот эту схему хочу проверить
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 19:31:18
просто ищете зарубежный аналог...............он в библиотеке будет....если надо сразу аналоги, то позже...
