Гамма_3
Re: Гамма_3
Подскажите, пожалуйста. Собираюсь брать в элитане корпус g939g, а не как автор g939b. Вроде как отличаются только цветом, нашел единственную фотку внутренностей http://shop.new-domen.ru/rwx/G939_1246292235.jpg, мне кажется, какой то здоровый батарейный отсек, на фотографиях готовой гаммы он явно меньше или он просто выламывается?
R9YAG
- Knazev33
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гамма_3
Батарейный отсек аккуратно вырезается.UH9YAA писал(а):Подскажите, пожалуйста. Собираюсь брать в элитане корпус g939g, а не как автор g939b. Вроде как отличаются только цветом, нашел единственную фотку внутренностей http://shop.new-domen.ru/rwx/G939_1246292235.jpg, мне кажется, какой то здоровый батарейный отсек, на фотографиях готовой гаммы он явно меньше или он просто выламывается?
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-b ... half-life/
Re: Гамма_3
Скажите, а кольцо B64290-L743-X87(N87 R16х9х5 ) подойдет? У него, похоже, другая проницаемость N87, а у авторского N83.
R9YAG
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
Подойдет,№87 наши 2200.UH9YAA писал(а):Скажите, а кольцо B64290-L743-X87(N87 R16х9х5 ) подойдет? У него, похоже, другая проницаемость N87, а у авторского N83.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Re: Гамма_3
Прошу прощения! А кто-то может потратить время и выложить печатную плату ув. Князева в PDF
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Все люди братья, все должны помогать друг другу!
- Gamma3_m2_G939.pdf
- (25.22 КБ) 573 скачивания
Re: Гамма_3
Извлек из энергосберегайки 11Вт дроссель на феррите с Ш профилем. Сечение явно меньше чем указанное в статье кольцо. Но я старался просто найти с меньшим габаритом. Не знаю проницаемости феррита
, но тут писали, что мотали на таком сердечнике. Сердечник имеет немагнитный зазор. На работу трансформатора это не повлияет?
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
По логике вроде даже это к лучшему, не будет одностороннего намагничивания сердечника. У меня намотано на сердечнике от преобразователя для подсветки ноутбука, без зазора.serg_svd писал(а):Сердечник имеет немагнитный зазор. На работу трансформатора это не повлияет?
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
МожноUH9YAA писал(а):Провода 0.07 не нашел, можно ли мотать проводом ПЭТВ-2 0.08 и сколько витков?
Re: Гамма_3
Пришли детали, начал сборку. Мотаю трансформатор, можно сказать впервые в жизни. Очень сложно, плохо получается. Возникли вопросы, как закрепить первый виток, нитками? Как не запутать 4 метра тончайшего провода, которыми мотаю 300 витков?
Как мотать в натяг, чтобы витки плотно сидели, а не плавали? Нужно ли кольцо закреплять куда-нибудь, я тупо в руке держу... Очень надеюсь на Ваши советы!
UP. Все, вроде разобрался, узнал про челнок, соорудил челнок, 1\4 обмотки успешно намотал, вроде бы получается, единственное, что счет иногда сбивается, получится 300 +\- 5%
R9YAG
Re: Гамма_3
Главное провод не порвать и жучков не наделать. Можно мотать по 20 -50 витков и записывать на бумажку. Я мотаю по 100 витков, отмечаю на бумажке, потом с единицы начиная считать опять до 100 и т.д.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Ошибся в рассчетах провода, хватило лишь на 250 витков =( можно ли провода спаять и домотать обмотку? Или заново все перематывать?
R9YAG
Re: Гамма_3
Вот моя. СБМ20-1 не нашел, поставил СБМ-20. В корпус не влезла, спаял свой корпус из фольгированного стеклотекстолита
- (60.15 КБ) 913 скачиваний
- (63.23 КБ) 947 скачиваний
- (55.18 КБ) 878 скачиваний
- bifurkas
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Несколькими станицами ранее писали, как из СБМ20 сделать СБМ20-1.Azamat писал(а):СБМ20-1 не нашел, поставил СБМ-20.
Re: Гамма_3
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожайлуста куда подключается вывод, обозначенный на плате буквой Т. В схеме его нет, а на плате он идет от 27 ножки Меги?
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Подскажите, какой из этих индикаторов подойдет?
1) WH-1602A-YGH-CTK, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16244S2FBLY-H/R)
2) WH-1602J-YGH-CTK, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16252S2FBLY-H/R)
3) WH-1602L-YGH-CT, ЖКИ 16х2 англ/рус (DV-16210S2FBLY-H/R)
Благодарю за ответ!
И, может кто подскажет, чем они отличаются
4) Можно ли использовать вместо HEF4011BT микросхему CD4011 ?
Благодарю за ответ!
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Вот,можно почитать http://www.cqham.ru/super/opto/lcd_wins.htm и смотреть ДШ на конкретный дисплей,
распиновка питания может отличаться.Из перечисленных любой подойдет,отличие в размерах модуля и видимой области.
4.да
4.да
