Подскажите схему преобразователя.
van0mah
Сообщение van0mah »
Доброго времени суток котам, кошечкам и котятам
Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт и простого регулятора скорости двигателя постоянного тока.Ток 0,7-1 Ампер это преобразователь.http://www.chipdip.ru/video.aspx? в поиске видео введите "регулятор скорости двигателя постоянного тока" вот эту схему нарисуйте пожалуйста :))
Последний раз редактировалось van0mah Вс янв 23, 2011 08:52:01, всего редактировалось 1 раз.
Intelect200
Re: Подскажите схему преобразователя.
Сообщение Intelect200 »
а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Intelect200 писал(а):а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
Не встречал :roll: , может на 6,2 В подойдёт ? :idea: .
А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
tvorcheskiy писал(а):А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
а что схема разве зависит от тока?
tvorcheskiy
Starichok51 Нет, схема зависит от религиозных взглядов, и предпочтений автора :))
Starichok51
тогда я - в кусты. религией не интересуюсь...
nik-as
Сообщение nik-as »
van0mah писал(а):Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт
tvorcheskiy писал(а):Не встречал :roll: , может на 6,2 В подойдёт ? :idea:
Очень оригинальное решение. :)))
Borodach
Сообщение Borodach »
А это такие "повышающие" стабилитроны, не все здесь знают про них... . :)
tvorcheskiy
van0mah И всё ? А, мы тут копий поломали, пока вас не было...
Starichok51
tvorcheskiy, у тебя опять творческий подход к решению вопроса.
а вопрос был: как из 5 Вольт сделать...
то стабилитрон предлагаешь на 6,2 Вольта, то теперь входное напряжение нарисовал 12 Вольт.
tvorcheskiy
Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
А, разве схема зависит от напряжения?
Starichok51
tvorcheskiy писал(а):Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
tvorcheskiy - персонально для тебя - не зависит. подавай на вход лм-ки 5 Вольт и снимай с выхода 6 Вольт.
а изменений техзадания не поступало. вообще ТС молчит, как рыба...
Forton
Сообщение Forton »
Borodach
Где отмечено, что "техзадания меняются"...? :)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Помоему проще использовать недавно изобретенный повышающий стабилитрон :-)
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Borodach
Forton писал(а):Выбирайте http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/9
Человеку нужен ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ, а не понижающий... . :)
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
Forton
Сообщение Forton »
Внимательнее надо быть, для примера
tvorcheskiy
Вы автора темы читаете? Видео смотрели?
van0mah писал(а): это преобразователь.http://www.chipdip.ru/video.aspx? в поиске видео введите "регулятор скорости двигателя постоянного тока" вот эту схему нарисуйте пожалуйста
Starichok51
а, оказывается, мы должны самостоятельно найти какое-то видео? да еще по видео нарисовать схему?
офигеть!
лично я - не ясновидец, чтобы угадать, что находится в черном ящике.
Borodach
Forton писал(а):
Borodach писал(а): Человеку нужен ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ, а не понижающий... . :)
Однако в гоогле это получается проще, дешевле и быстрее... . :)
