Подскажите схему преобразователя.
Сообщение van0mah »
Доброго времени суток котам, кошечкам и котятам
Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт и простого регулятора скорости двигателя постоянного тока.Ток 0,7-1 Ампер это преобразователь.http://www.chipdip.ru/video.aspx? в поиске видео введите "регулятор скорости двигателя постоянного тока" вот эту схему нарисуйте пожалуйста :))
Последний раз редактировалось van0mah Вс янв 23, 2011 08:52:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Intelect200 »
а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
Сообщение tvorcheskiy »
Intelect200 писал(а):а что мешает найти стабилитрон на 6 вольт?
Не встречал :roll: , может на 6,2 В подойдёт ? :idea: .
А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
Сообщение Starichok51 »
tvorcheskiy писал(а):А, по теме, автор даже необходимые токи не указал.
а что схема разве зависит от тока?
Starichok51 Нет, схема зависит от религиозных взглядов, и предпочтений автора :))
тогда я - в кусты. религией не интересуюсь...
Сообщение nik-as »
van0mah писал(а):Подскажите схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт
tvorcheskiy писал(а):Не встречал :roll: , может на 6,2 В подойдёт ? :idea:
Очень оригинальное решение. :)))
Сообщение Borodach »
А это такие "повышающие" стабилитроны, не все здесь знают про них... . :)
van0mah И всё ? А, мы тут копий поломали, пока вас не было...
tvorcheskiy, у тебя опять творческий подход к решению вопроса.
а вопрос был: как из 5 Вольт сделать...
то стабилитрон предлагаешь на 6,2 Вольта, то теперь входное напряжение нарисовал 12 Вольт.
Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
А, разве схема зависит от напряжения?
tvorcheskiy писал(а):Ну, техзадания меняются, что не поспеваешь за ними.
tvorcheskiy - персонально для тебя - не зависит. подавай на вход лм-ки 5 Вольт и снимай с выхода 6 Вольт.
а изменений техзадания не поступало. вообще ТС молчит, как рыба...
Сообщение Forton »
Где отмечено, что "техзадания меняются"...? :)
Сообщение _RUS73_ »
Помоему проще использовать недавно изобретенный повышающий стабилитрон :-)
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Forton писал(а):Выбирайте http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/9
Человеку нужен ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ, а не понижающий... . :)
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
Сообщение Forton »
Внимательнее надо быть, для примера
Вы автора темы читаете? Видео смотрели?
van0mah писал(а): это преобразователь.http://www.chipdip.ru/video.aspx? в поиске видео введите "регулятор скорости двигателя постоянного тока" вот эту схему нарисуйте пожалуйста
а, оказывается, мы должны самостоятельно найти какое-то видео? да еще по видео нарисовать схему?
офигеть!
лично я - не ясновидец, чтобы угадать, что находится в черном ящике.
Forton писал(а):
Borodach писал(а): Человеку нужен ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ, а не понижающий... . :)
Однако в гоогле это получается проще, дешевле и быстрее... . :)
