Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
bifurkas
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение bifurkas »
Люди добрые. Собрал схему DDS генератора http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=9708 Сигналы с выхода идут, всё управляется, регулируется но ЖКИ ничего не показывает. Все элементы проверены, дорожки прозвонены, контрастности включены, в протеусе всё работает красиво. Видимо где-то неувязка в программе с моим ЖКИ 16х2 от МЭЛТ. В архиве исходник на С есть, но мой удел - во Флоукод светодиодики зажигать :oops: Может кто посмотрит программу и подправит под мой ЖКИ http://www.melt.com.ru/docs/MT-16S2D.pdf . Буду весьма признателен.
a.garkin
Сообщение a.garkin »
А ни у кого случаем нету документации на HY-1602B4 а то что-то гугль посылает на нот фаунд, а если и попадается то не верная... (п.с не верная определяется не вооруженным глазом ибо распайка не совпадает)
более менее вменяемое
Номер Назначение
1 D7
2 D6
3 D5
4 D4
5 D3
6 D2
7 D1
8 D0
9 EN
10 RW
11 RS
12 Vo
13 Vcc, +5в
14 GND
15 Light Vcc
16 Light GND
как минимум 14,15,16 визуально совпадают... 12 и 13 тоже вроде как правильные...
хотелось бы найти оригинальный даташит...
yaotzin
Сообщение yaotzin »
http://www.av-display.com.cn/en/Applica ... pport.aspx
кстате мануалы у них классные.
matyash
Сообщение matyash »
первый раз пробую подключить Winstar WH1602A к Atmega16
За образец взял прогу из примеров к Cvavr (LCDDEMO)
В Протеусе работает отлично.
Когда спаял - верхняя стока дисплея темная, нижяя - светлая.... и голяк :(.
Контрастность регулируется хорошо ( поставил переменный резистор)
Чтобы проверить , дишит ли камень, подключил светодиод - мигает.
Реальная схема повторяет протеус + выходы под програматор и питание.
Код такой:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
// display the message
lcd_putsf("Hello world");
delay_ms(500);
while (1)
PORTD.2=!PORTD.2;
delay_ms(150);
// Place your code here
Подумал, что проблема с дисплеем, поменял на SC1602HSLB - та же история.
ЗЫ: Сам понимаю, что туплю, но помогите плз.
(96.89 КБ) 975 скачиваний
yaotzin
Сообщение yaotzin »
не доверяю я этим встроенным написанным библиотекам - с автоподстройкой :))) поэтому пишу под winavr и смотрю библиотеку сам что там да как :)))
yaotzin
Сообщение yaotzin »
R/W попробуй на минус посади. и что за инициализация порта С. 10101, оно дальше в библиотеке это использует.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
matyash писал(а): Подумал, что проблема с дисплеем, поменял на SC1602HSLB - та же история.
Сам на грабли постоянно наступаю если JTAG на PORTC не отключен(fuse JTAGEN=0).
matyash
Сообщение matyash »
:idea:
Спасибо! Работает.
foxit
Сообщение foxit »
В чем именно различия в инициализации HD44780 и ks0066?
Tom91
Сообщение Tom91 »
Прошу помощи в составлении таблицы инициализации LCD KS0066/HD44780, может у кого есть подобная ?
Проблема истинных задержек инициализации дисплея на контроллера HD44780/KS0066.
Дело в том что в разных статьях на HD44780 я вижу неадекватное различие задержек как в инициализации, так и в передаче данных/конамд....
В даташите на HD44780 который мне удалось найти, в графиках всё мелко/сомнительно подписано, что вникнуть на 100% так и не смог...
У KS0066 - инициализация хоть и аналогична, но может отличаться по длительности задержек и т.д. ???
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Смотрите даташит на конкретный дисплей, там должны быть указаны и задержки, и процедура инициализации описана.
Tom91
Сообщение Tom91 »
Gudd-Head писал(а):Смотрите даташит на конкретный дисплей, там должны быть указаны и задержки, и процедура инициализации описана.
ДШ нашёл только на 1 страницу, кроме описания размеров и выводов ничего...
LCD Newtec NC2004L-GHY-TS (основа KS0066)
Gudd-Head
Tom91 писал(а):ДШ нашёл только на 1 страницу, кроме описания размеров и выводов ничего...
Ну тогда изучайте ДШ непосредственно на KS0066: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S0066.html :)
yaotzin
Сообщение yaotzin »
foxit писал(а):В чем именно различия в инициализации HD44780 и ks0066?
в HD44780 нет такого в начале
http://i14.fastpic.ru/big/2010/1222/d6/ ... 70f2d6.jpg
elsytul
Сообщение elsytul »
Здравствуйте форумчане! :))
Не получается запусить эмуляцию в Протеус (7.7) (Атmega328p + lcd WH4004) Использовал почти все: Делал элементарные проекты под WinAwr+AVRStudio, CodeVision. Использовались стандартные библы: есть даже специальные LCD40x4 типа... На всех проектах один и тот же ГЛЮК!!! :shock: Я немогу начать с первой позиции ВТОРОЙ строки... По дата шиту экранчика (вот угораздило купить!!!) контроллер KS0066 или совместимый Нашел только 1 листик.. По анологичным экранам то же не получается... Инициализация стандартная .. В принципе все работает не работает lcd_goto_xy.
По сути: отправляю команду установки адреса DDRAM
LCD_WriteCom(128);// 1 << индент. команды 000 0000 << адрес
//При эмуляции в протеусе курсор устанавливается в (0,0) как и должно быть
Какую команду дать чтобы установить курсор в начало второй строчки!!
ЗЫ: А че никто не использует в своих прэктах такие дисплеи 4*40 ?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
elsytul
контроллер KS0066
У меня 2х16 на этом контроллере всё отлично работает. Это полный аналог ХД44780.
Успех - императив!
elsytul
Сообщение elsytul »
А Вы попрубуйте сделать с экраном 4*40 Я именно его хотел использовать.. Но при моделировании в Протеус фигня какаето с положением курсора.... Невозможно задать положение курсора в начало второй строки. Инициализация как в библе без изменений. Что то выводит но с позиционированием косяки какие- то. Разбирался в коде вроде все правильно. И у всех работает. НО все используют маленькие диспейчики, с большими (читай как 40*4) никто не работал? Странно. Нагуглить тоже ничего серьезного для понимания происходяшего не получилось. Значит без реального моделирования на устройстве не получится... :cry:
ЗЫ: Буду признателен за любой материал по ТЕМЕ :) !
Archy78
Сообщение Archy78 »
Доброго времени суток форумчане!
Помогите решить задачку: WH1602D подключил к atmega128 с соответствующей программой, поначалу долго не мог понять, почему дисплей не инициализируется, пока не обнаружил, что atmega не может просадить на массу R/W сигнал. Если самому посадить R/W сигнал на массу, то инициализация экрана проходит (верхняя строчка гаснет) в дальнейшем пальцем просаживаю сигнал на массу, на экране появляются буквы. Вопрос: есть какой-нибудь «танец с бубном» который может оживить экран?
avreal
Сообщение avreal »
elsytul писал(а):LCD40x4 типа... На всех проектах один и тот же ГЛЮК!!! :shock: Я немогу начать с первой позиции ВТОРОЙ строки... По дата шиту экранчика (вот угораздило купить!!!) контроллер KS0066 или совместимый
Больше, чем 4*20 — не приходилось.
Только вот меня насторожили слова «контроллер KS0066 или совместимый»
Если как раз сегодня мой склероз мне изменил, то контроллер может работать только с максимум 80-ю символами, а и в 4*40 стоят контроллеры в количестве 2 шт. Один отвечает за две строки, другой - за другие две строки.
И у индикатора два вывода E, инициализировать нужно оба контроллера и разгребать кому из них что писать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
elsytul
Сообщение elsytul »
А если инициализировать толье один контроллер (дрыгнуть сигналом на Е1), то видимо и работать нужно как с 2*40 , судя по логике и даташиту Адрес второй строки начинается 0x40 !!!!! Но вывести на экран ничего не получается. Если заполнять все адреса в цикле одним символом то Заполняется только первая строка, попытки перейти на вторую строчку командой lcdgotoxy(0,1)
являет собой появление символов на второй строке с 27 позиции....
Кому не лень: бросте в протеусе мегу какую нибудь и экранчие там их два 40*4. Если делать Кодевижион то додключиться LCD40*4.
Попробуйте - спасите от паранои! :cry:
Вернуться в «Периферия»
