Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать хлорное железо
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:35:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как сделать хлорное железо
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:27:08
Рейтинг сообщений: 2
Привет всем! Сегодня лазил по интернету и нашёл интересную статью и решил поделится с теми у кого много солянки а травить нечем.
Если у вас нет порошка, сделайте хлорное железо сами. Для этого возьмите мелкие железные опилки и соляную кислоту 10√ти процентную.1 часть опилок залейте 25 частями кислоты в пластмассовой или стеклянной посуде. Желательно иметь большую площадь поверхности сосуда. Всё это надо делать на улице. 2-3 дня перемешивайте опилки деревянной палочкой 1-2 раза в день. Если после помешивания перестанут выделяться пузырьки на опилках, значит химическая реакция закончилась. Получился светло-зелёный раствор, но это еще не хлорное железо. Постояв несколько дней, раствор окисляется кислородом и становится желто-бурым. Всё, можно травить. Проще брать не железные опилки, а ржавчину или дать опилкам поржаветь. Ржавчину можно взять в котельных с бойлерами, где с нею борются каждый год механическими средствами (дрель). Тогда раствор хлорного железа получается сразу после окончания химической реакции, а сама реакция длится несколько часов.
Источник
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать хлорное железо
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:36:03
Рейтинг сообщений: 18
Занимался я как-то этим извращением :))
Кроме как извращением назвать сие сложно, т.к. долго, да и муторно. Но можно, конечно.
Хорошо хлорное железо получается если обработать магнитную ленту (Type I, Fe2O3) соляной кислотой ;)
А если есть азотная, - так вообще мррррррр как травится плата ))
А еще можно травить электрохимическим способом в растворе поваренной соли...
А ГОРАЗДО проще купить нужную химию, т.к. ключевые слова в посте: «у кого много солянки». Я еще понимаю, у кого-то много серной окажется, т.к. аккумуляторы везде применяют.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:38:42
Из серняги не получится, будет не хлорид а сульфат, а азоткой не безопасно, хоть и качественно. А что за магнитная лента из окиси железа? О_о
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:31:36
А может .....
А если ......
А еще .....
ДЕМАГОГИЯ!
А вот я всю свою жизнь травлю раствором приготовленным по предложенной методике (первый пост)
и горя гезнаю.
Может у кого то напряг с деньгами , зато ингридиенты есть.
Может просто негде купить готовое хлорное железо.
Короче! Предложенный способ очень даже работоспособен!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:59:20
При определённых условиях (концентрированная кислота, нагревание) серная кислота растворяет медь.
Обычная лента, самая дешёвая. Type I, красная )) Хотите со старых бобин, хотите из кассет...
А что, кто-то где-то сказал, что неработоспособен? :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:03:44
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
и горя гезнаю.
Горе в том и состоит, что пока опилки будут кипеть - хлором задохнешься. Если есть солянка, не обязательно расходовать её на приготовление ржавой жидкости: достаточно добавить несколько таблеток гидропирита или перекиси водорода и платка поплавав в чистой и прозрачной жидкости освободится от лишнего медного слоя. Причем этот раствор практически вечен: просто добавь таблэтку!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:16:51
Ммм, Бригадир, эта хрень для синтеза хорошо травит медь??? Что реально гидрик применить? Мочевина не мешает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:31:43
Мне кажется, что сейчас ХЖ стоит дешевле в розницу, чем соляная кислота :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:47:52
Не везде есть ХЖ, а солянка думаю не дефицит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:30:50
Brigadir
Гидроперит пробовал когдато, непомню почему, но почемуто отказался (может нераспробовал :) )
А опилки я не применял , у меня была возможность использовать ржавчину в неограниченых
количествах. (Проработал в щахте более 20 лет, а там ее.....)
А что до испарений так ктож такие вещи в квартире делает :shock:
Просто поставил в подвале на паре дней, потом аккуратно слил в банку с завинчивающейся крышкой.
Вот и вся пемудрость.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:49:35
Значит лучше делать солянку с ржавчиной?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:48:06
Если выбирать между ржавчиной и опилками, то да.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:41:42
А если между HCl + гидроперит или HCl + FeO?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:43:57
Не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:57:14
Это по вкусу.
Соляная кислота более агрессивна к резисту. Могут быть подтравы, но не надо квасить ржавчину. Можно регенерировать. Иногда требует подогрев.
Хлорное железо менее агрессивно, можно рисовать маркером платы. Меньше подтрав (более вязкая). Регенерация затруднена. Грязная.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:57:51
здорова мужики! простите что не в тему,
но такая беда купил хлорную железяку
да не как обычного вид порошка
а больше похожая на уголь!!! :shock:
в магазине говорят что это лудши,
проверил на деле оказалось что это фуфло.
что делать? как её превратить в парашок?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 01:04:22
bravissimo писал(а):
Хлорное железо [...] Регенерация затруднена
Да ладно! В отработанное ХЖ насыпаем тех же опилок или гвоздей или чего еще железного. Выпадает металлическая медь, а железо растворяется. И раствор регенерирует.
Такое тёмно-бурое с рыжиной и в кратерах? Подмокшее, небось. Растолочь и растворить в кипятке. Или просто растворить в кипятке )
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 01:13:03
Возможно - безводное. Где-то по форумам встречал следующее. Попробуй растворить с подкислением солянкой и выдержать некоторое время. М.б. поможет. Сам не нарывался.
Не так просто. При травлении медь переходит в монохлорид, а он малорастворим, выпадает в осадок. Потому при засыпке железа оно будет травиться и расходовать на это трихлорид железа.
Ежели регенерировать, то подкислять соляной кислотой и добавлять перекись водорода (осторожно! закипит) или денек продувать воздухом. Получим из двухлористого железа треххлористое и до комплекта из монохлорида меди - двухлористую, которая тоже травитель.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 06:32:55
При травлении медь переходит в монохлорид[...]
В теории возможно. Но практика времен, когда ХЖ было еще в дефиците, показывает: В отработку всыпаешь гвозди - они сразу покрываются слоем меди. Прямо на глазах. А на следующий день раствором уже можно снова травить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:17:06
спасибо мужики!!!
