Привет всем! Сегодня лазил по интернету и нашёл интересную статью и решил поделится с теми у кого много солянки а травить нечем.
Если у вас нет порошка, сделайте хлорное железо сами. Для этого возьмите мелкие железные опилки и соляную кислоту 10√ти процентную.1 часть опилок залейте 25 частями кислоты в пластмассовой или стеклянной посуде. Желательно иметь большую площадь поверхности сосуда. Всё это надо делать на улице. 2-3 дня перемешивайте опилки деревянной палочкой 1-2 раза в день. Если после помешивания перестанут выделяться пузырьки на опилках, значит химическая реакция закончилась. Получился светло-зелёный раствор, но это еще не хлорное железо. Постояв несколько дней, раствор окисляется кислородом и становится желто-бурым. Всё, можно травить. Проще брать не железные опилки, а ржавчину или дать опилкам поржаветь. Ржавчину можно взять в котельных с бойлерами, где с нею борются каждый год механическими средствами (дрель). Тогда раствор хлорного железа получается сразу после окончания химической реакции, а сама реакция длится несколько часов.
Заголовок сообщения: Re: Как сделать хлорное железо
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:36:03
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 15:56:54 Сообщений: 1223 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Занимался я как-то этим извращением Кроме как извращением назвать сие сложно, т.к. долго, да и муторно. Но можно, конечно.
Хорошо хлорное железо получается если обработать магнитную ленту (Type I, Fe2O3) соляной кислотой
А если есть азотная, - так вообще мррррррр как травится плата )) А еще можно травить электрохимическим способом в растворе поваренной соли...
А ГОРАЗДО проще купить нужную химию, т.к. ключевые слова в посте: «у кого много солянки». Я еще понимаю, у кого-то много серной окажется, т.к. аккумуляторы везде применяют.
А вот я всю свою жизнь травлю раствором приготовленным по предложенной методике (первый пост) и горя гезнаю.
Может у кого то напряг с деньгами , зато ингридиенты есть. !
Горе в том и состоит, что пока опилки будут кипеть - хлором задохнешься. Если есть солянка, не обязательно расходовать её на приготовление ржавой жидкости: достаточно добавить несколько таблеток гидропирита или перекиси водорода и платка поплавав в чистой и прозрачной жидкости освободится от лишнего медного слоя. Причем этот раствор практически вечен: просто добавь таблэтку!
Brigadir Гидроперит пробовал когдато, непомню почему, но почемуто отказался (может нераспробовал ) А опилки я не применял , у меня была возможность использовать ржавчину в неограниченых количествах. (Проработал в щахте более 20 лет, а там ее.....) А что до испарений так ктож такие вещи в квартире делает Просто поставил в подвале на паре дней, потом аккуратно слил в банку с завинчивающейся крышкой. Вот и вся пемудрость.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 00:57:14
Рейтинг сообщения:0
Это по вкусу. Соляная кислота более агрессивна к резисту. Могут быть подтравы, но не надо квасить ржавчину. Можно регенерировать. Иногда требует подогрев. Хлорное железо менее агрессивно, можно рисовать маркером платы. Меньше подтрав (более вязкая). Регенерация затруднена. Грязная.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:04:22
Рейтинг сообщения:0
bravissimo писал(а):
Хлорное железо [...] Регенерация затруднена
Да ладно! В отработанное ХЖ насыпаем тех же опилок или гвоздей или чего еще железного. Выпадает металлическая медь, а железо растворяется. И раствор регенерирует.
больше похожая на уголь
Такое тёмно-бурое с рыжиной и в кратерах? Подмокшее, небось. Растолочь и растворить в кипятке. Или просто растворить в кипятке )
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:13:03
Рейтинг сообщения:0
BECHA писал(а):
здорова мужики! простите что не в тему, но такая беда купил хлорную железяку да не как обычного вид порошка а больше похожая на уголь!!!
в магазине говорят что это лудши, проверил на деле оказалось что это фуфло.
что делать? как её превратить в парашок?
Возможно - безводное. Где-то по форумам встречал следующее. Попробуй растворить с подкислением солянкой и выдержать некоторое время. М.б. поможет. Сам не нарывался.
Не так просто. При травлении медь переходит в монохлорид, а он малорастворим, выпадает в осадок. Потому при засыпке железа оно будет травиться и расходовать на это трихлорид железа. Ежели регенерировать, то подкислять соляной кислотой и добавлять перекись водорода (осторожно! закипит) или денек продувать воздухом. Получим из двухлористого железа треххлористое и до комплекта из монохлорида меди - двухлористую, которая тоже травитель.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 06:32:55
Рейтинг сообщения:0
При травлении медь переходит в монохлорид[...]
В теории возможно. Но практика времен, когда ХЖ было еще в дефиците, показывает: В отработку всыпаешь гвозди - они сразу покрываются слоем меди. Прямо на глазах. А на следующий день раствором уже можно снова травить.
