Форум РадиоКот • Просмотр темы - загадочная ошибка avrdude ?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 34 ]
Автор
Сообщение
Кислый
Заголовок сообщения: загадочная ошибка avrdude ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 23:11:25
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Чт апр 08, 2010 18:50:01Сообщений: 2095Откуда: Краснодар
или у меня руки из }I{опы ?
мне вот интересно много на свете извращенцев работает с дудкой из под вайна
в убунте (10.04) ставил из офф репозитория. для win качал версию ДиХалта ( нужна была для программатора на ft232rl ).
linux версия не работает на запись. конфиги одинаковые. программатор от алг_билдера.
что посоветуете ?
_________________ RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код @hobbyelectronics
md5sum
Заголовок сообщения: Re: загадочная ошибка avrdude ?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 09:23:25
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 22:39:19Сообщений: 672Откуда: Москва
Кислый писал(а):
linux версия не работает на запись...
И пишет что-то по английски (китайски) и потому скопипастить ответ avrdude я сюда не смог... Вроде так начальное сообщение будет правильней выглядеть.
_________________— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:30:23
в том то и дело что запись виснет на 2-30% . рендомно. больше симптомов нет. чтение работает тоже от фаз луны , но уже более стабильно ( прочтет в любом случае, а вот качество чтения.. увы хромает ) вначале грешил на шлейф. подключил плату к программатору напрямую, без шлейфа. результат тот же. да и смущает то, что вин версия шьет через шлейф, с этого же порта и программатора (( попробовал переставить avrdude, и перенести крнфиги с вин версии. результат тот же.
Последний раз редактировалось Кислый Вт янв 18, 2011 16:34:47, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:34:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25Сообщений: 13490Откуда: Тамбовская обл.
конфиги одинаковые.
В этом и ошибка.
В линуксе с портом можно общаться на прямую, поэтому в конфиге пропиши тип "serbb" (кажется так, посмотри другие программеры там)
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:51:33
Код:
programmer id = "nikolaew"; desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts"; type = serbb; reset = 4; sck = 7; mosi = 3; miso = 8; ;
одинаково в обоих конфигах.
Последний раз редактировалось Кислый Вт янв 18, 2011 16:56:02, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:53:13
Карма: 68
Только почему-то у дихалта такие пины:
Код:
miso = 3; # CTS(11 PIN FT232R) sck = 5; # DSR(9 PIN FT232R) mosi = 6; # DCD(10 PIN FT232R) reset = 7; # RI (6 PIN FT232R)
ploop
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:56:08
Карма: 68
Или у тебя программер другой? Давай ссылку/схему Непонятно, зачем он заюзал txd на mosi - лишаемся халявного uart'а?
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:58:19
только у меня почему-то не ftbb ) а программатор от алгоритм_билдера.
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:28:10
полтергейст. полез в консоль, чтоб сделать скрин. вбил
Код:
avrdude -p m16 -c nikolaew -B 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:hex.hex:a
и контроллер на удивление презво прошился
чего-то я в этой жизни не понимаю..
md5sum
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:45:03
Код:
Бывает, вот, что странно:
-b baudrate
-B bitclock The value is a floating-point number in microseconds
9600 - ты хотел скорость указать, а указал CLK rate.
Что при этом "реально" изменилось в программаторе, подскажет только автор прошивки (ну или ее исходники)
PS: Только прочитал, что за программатор nikolaev
Автора "прошивки" не найти
Думаю, что на ключ -B9600 avrdude отреагировал адекватно и посылал команды программирования МК с тактами 9600 мксек (частота программирования примерно 104 Гц)
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:57:00
вот он программатор громова - обозванный мною николаевым
только у меня к выходу 74хх244 подцеплена. на всякий пожарный случай ))
md5sum
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:25:27
Ну на easyelectronics.ru почитал - там советуют скорость порта 4800 ставить....
Правда о "резвой" прошивке придется забыть....
Резво это когда mega2561
Код:
avrdude: writing flash (253952 bytes): Writing | ################################################## | 100% 27.71s avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 23.72s
ploop
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:55:48
Карма: 68
Что-то я запутался.. Кислый , у тя какой программатор? Громова или на FT232? Для первого ничего в конфиг добавлять не надо.
Кислый
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:59:19
громова. ft232 я просто упоМЯнУл
Кислый
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:16:12
Код:
kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$ avrdude -p m16 -c nikolaew -B 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9403 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. ^C kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$ avrdude -p m16 -c nikolaew -B 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9403 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "7LED-usart.elf.hex" avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (3344 bytes): Writing | # | 2% 0.12s^C kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$
сегодня все по прежнему. прошивка, как всегда, замерла на 2%. если менять скорость, то шьется на 1 % больше
Кислый
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:19:58
может кто может дать адрес где можно качнуть ( с пподдержкой ftbb, не критично, но желательно ) ? а то через вайн тормозит на толстеньких прошивках и в терминальном режиме..
md5sum
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:29:07
Я что-то пропустил? Скачать что? А скорость менять ключом -b а не -B пробовал?
Кислый
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:33:06
Код:
kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$ avrdude -p m16 -c nikolaew -b 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9403 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "7LED-usart.elf.hex" avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (3344 bytes): Writing | ################################################## | 100% 8.65s avrdude: 3344 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against 7LED-usart.elf.hex: avrdude: load data flash data from input file 7LED-usart.elf.hex: avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex contains 3344 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 4.30s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0011 0x94 != 0x97 avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.
качнуть дудку. вот что я хотел.
ploop
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:33:45
Карма: 68
Очень часто эта ошибка выскакивает из-за проблем в железной части - на портах SPI что висит? Отключи всё и попробуй зашить.
md5sum
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:48:33
Это не ошибка, а "совет дня"
А офф. сайт чем не устраивает?
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 34 ]
