Форум РадиоКот • Просмотр темы - загадочная ошибка avrdude ?
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:11:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: загадочная ошибка avrdude ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:11:25
Рейтинг сообщений: 23
или у меня руки из }I{опы ?
мне вот интересно много на свете извращенцев работает с дудкой из под вайна :roll: ?
в убунте (10.04) ставил из офф репозитория. для win качал версию ДиХалта ( нужна была для программатора на ft232rl ).
linux версия не работает на запись. конфиги одинаковые. программатор от алг_билдера.
что посоветуете ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
 Заголовок сообщения: Re: загадочная ошибка avrdude ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 09:23:25
Кислый писал(а):
linux версия не работает на запись...
И пишет что-то по английски (китайски) и потому скопипастить ответ avrdude я сюда не смог...
Вроде так начальное сообщение будет правильней выглядеть. :kill:
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:30:23
в том то и дело что запись виснет на 2-30% . рендомно. больше симптомов нет.
чтение работает тоже от фаз луны , но уже более стабильно ( прочтет в любом случае, а вот качество чтения.. увы хромает )
вначале грешил на шлейф. подключил плату к программатору напрямую, без шлейфа. результат тот же.
да и смущает то, что вин версия шьет через шлейф, с этого же порта и программатора ((
попробовал переставить avrdude, и перенести крнфиги с вин версии. результат тот же.
@hobbyelectronics
Последний раз редактировалось Кислый Вт янв 18, 2011 16:34:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:34:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
конфиги одинаковые.
В этом и ошибка.
В линуксе с портом можно общаться на прямую, поэтому в конфиге пропиши тип "serbb" (кажется так, посмотри другие программеры там)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:51:33
Код:
programmer
  id    = "nikolaew";
  desc  = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
  type  = serbb;
  reset = 4;
  sck   = 7;
  mosi  = 3;
  miso  = 8;
одинаково в обоих конфигах.
@hobbyelectronics
Последний раз редактировалось Кислый Вт янв 18, 2011 16:56:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:53:13
Карма: 68
Только почему-то у дихалта такие пины:
Код:
 miso  = 3;  # CTS(11 PIN FT232R)
 sck   = 5;  # DSR(9 PIN FT232R)
 mosi  = 6;  # DCD(10 PIN FT232R)
 reset = 7;  # RI (6 PIN FT232R)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:56:08
Карма: 68
Или у тебя программер другой? Давай ссылку/схему
Непонятно, зачем он заюзал txd на mosi - лишаемся халявного uart'а?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 16:58:19
только у меня почему-то не ftbb ) а программатор от алгоритм_билдера.
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:28:10
полтергейст. полез в консоль, чтоб сделать скрин. вбил
Код:
avrdude -p m16 -c nikolaew -B 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:hex.hex:a
и контроллер на удивление презво прошился
чего-то я в этой жизни не понимаю..
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:45:03
Код:
Бывает, вот, что странно:
-b baudrate
-B bitclock The value is a floating-point number in microseconds
9600 - ты хотел скорость указать, а указал CLK rate.
Что при этом "реально" изменилось в программаторе, подскажет только автор прошивки (ну или ее исходники)
PS: Только прочитал, что за программатор nikolaev
Автора "прошивки" не найти :)
Думаю, что на ключ -B9600 avrdude отреагировал адекватно и посылал команды программирования МК с тактами 9600 мксек (частота программирования примерно 104 Гц)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:57:00
вот он программатор громова - обозванный мною николаевым :)))
только у меня к выходу 74хх244 подцеплена. на всякий пожарный случай ))
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:25:27
Ну на easyelectronics.ru почитал - там советуют скорость порта 4800 ставить....
Правда о "резвой" прошивке придется забыть....
Резво это когда mega2561
Код:
avrdude: writing flash (253952 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 27.71s
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 23.72s
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:55:48
Карма: 68
Что-то я запутался.. Кислый, у тя какой программатор? Громова или на FT232? Для первого ничего в конфиг добавлять не надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:59:19
громова. ft232 я просто упоМЯнУл :)
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:16:12
Код:
kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$ avrdude -p m16 -c nikolaew -B 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
^C
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "7LED-usart.elf.hex"
avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (3344 bytes):
Writing | #                                                  | 2% 0.12s^C
сегодня все по прежнему. прошивка, как всегда, замерла на 2%. если менять скорость, то шьется на 1 % больше :))
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:19:58
может кто может дать адрес где можно качнуть ( с пподдержкой ftbb, не критично, но желательно ) ?
а то через вайн тормозит на толстеньких прошивках и в терминальном режиме..
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:29:07
Я что-то пропустил? Скачать что?
А скорость менять ключом -b а не -B пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:33:06
Код:
kisly@kisly-desktop:~/Electric/exe/data/7LED-usart/bin/Debug$ avrdude -p m16 -c nikolaew -b 9600 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a
Writing | ################################################## | 100% 8.65s
avrdude: 3344 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 7LED-usart.elf.hex:
avrdude: load data flash data from input file 7LED-usart.elf.hex:
avrdude: input file 7LED-usart.elf.hex contains 3344 bytes
Reading | ################################################## | 100% 4.30s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0011
         0x94 != 0x97
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
качнуть дудку. вот что я хотел.
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:33:45
Карма: 68
NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option.
Очень часто эта ошибка выскакивает из-за проблем в железной части - на портах SPI что висит? Отключи всё и попробуй зашить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:48:33
Это не ошибка, а "совет дня" 8)
А офф. сайт чем не устраивает?
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
