http://s53.radikal.ru/i141/1009/4a/56d938edadd0.jpg
Широкополосный приемник на ТВ тюнере
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Широкополосный приемник на ТВ тюнере
вот сделал пока вот так для тестов
патом в корпусок воткну
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые коты, а кто-нибудь собирал такое?
Имеется несколько модулей скм24, скд24, смрк, валяются без дела.
- (23.41 КБ) 12146 скачиваний
Нет обычно покупали в сумме с кинескопомIntegrator писал(а):Уважаемые коты, а кто-нибудь собирал такое?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Integrator
Т.е. хотите сказать, что такую конструкцию собирать бессмысленно?
Просто интересует возможность использования в укв приёмнике старых тв модулей, ну и сопутствующие подводные камни.
- (80.63 КБ) 2066 скачиваний
- aen
- Модератор
А вам тяжело чуть выше в теме почитать на первой странице где про СКМ-24 как раз говорили.
Не все равно какие модули, наши, не наши?
Функционально они ту же функцию выполняют.
Хотя приведенная схема немного странная.Не понятно как ПЧ в 30 с копейками мегагерц, что на выходе селектора, преобразовывается в 6,5 мгц
Хотя особо не вникал.
Integrator
В общем, попробовал я её собрать, даже работает, как ни странно
. На метровый кусок провода, в качестве антенны, удалось поймать звуковое сопровождение 1,3,6,8 и 11 каналов. Полностью диапазоны не посмотреть, т.к лень было делать преобразователь напряжения. На укв и куске fm диапазона станции тоже ловит, но слышно сразу 2-3 штуки одновременно
Видимо всё таки, как многие пишут, у смрк слишком широкая полоса пропускания
- Evgeny1
- Друг Кота
А у меня все отлично настраивается и одна радиостанция от другой легко отделяется точной настройкой
преобразователь напр. тоже пока не делал без него максимальная частота 230МГц
Integrator
А вы по какой схеме делали? УПЧ с ЧД свой собирали?
- Evgeny1
- Друг Кота
делал на ТА2003Р вот так сказать исходники
- (37.29 КБ) 2861 скачивание
- (36.47 КБ) 3038 скачиваний
А вот у меня валяется немного CXA1191... вот думаю,по какой схеме лучше будет сделать если хочу одновременно и АМ и ЧМ чтоб принимало.. разветвить на каждую м-сх. пч 37МГц (на вч-входы) или на ЧМ подать 37Мгц от ск-м,а на АМ снять ПЧ 10.7 с первой? (варианты на рисунке)..какой вариант лучше?
- варианты структурных схем
- (95.41 КБ) 2038 скачиваний
- Evgeny1
- Друг Кота
я бы по первой сделалRamirezz писал(а):А вот у меня валяется немного CXA1191... вот думаю,по какой схеме лучше будет сделать если хочу одновременно и АМ и ЧМ чтоб принимало.. разветвить на каждую м-сх. пч 37МГц (на вч-входы) или на ЧМ подать 37Мгц от ск-м,а на АМ снять ПЧ 10.7 с первой? (варианты на рисунке)..какой вариант лучше?
интересно, а насколько велико усиление самого ск-д ?
меня терзают смутные сомнения.. потянет АМ- тракт на CXA1191 или на CXA1538 эти 37МГц?Evgeny1 писал(а):я бы по первой сделалRamirezz писал(а):А вот у меня валяется немного CXA1191... вот думаю,по какой схеме лучше будет сделать если хочу одновременно и АМ и ЧМ чтоб принимало.. разветвить на каждую м-сх. пч 37МГц (на вч-входы) или на ЧМ подать 37Мгц от ск-м,а на АМ снять ПЧ 10.7 с первой? (варианты на рисунке)..какой вариант лучше?
- Evgeny1
- Друг Кота
вапще паходу должна
- neonix
- Электрический кот
Есть вероятность, что может упасть чувствительность, гетеродин работать на такой частоте просто обязанRamirezz писал(а): меня терзают смутные сомнения.. потянет АМ- тракт на CXA1191 или на CXA1538 эти 37МГц?
Where technology meets enjoyment.
ну а если после селектора сделать простенький двухзвенный ФСС?neonix писал(а):Есть вероятность, что может упасть чувствительность, гетеродин работать на такой частоте просто обязанRamirezz писал(а): меня терзают смутные сомнения.. потянет АМ- тракт на CXA1191 или на CXA1538 эти 37МГц?Еще смущает факт, что входная полоса получиться широкой аж 6,5 мегагерц, сложно будет бороться с зеркальным каналом и получить нормальную селективность. Лучше наверное делать тройное преобразование частоты.
..и еще.. на какой частоте находится середина ПЧ у ск-м и ск-д ? где-то 35 МГц? или ошибаюсь?
Я то же подобную конструкцию делал. В конце концов остановился на тракте ПЧ на 174ХА34, на ней по- простому можно даже АМ сделать, конечно качество не HI-FI, но самолеты слушать нормально. В положении АМ также принимаются служебные NFM станции 140-174 мгц, терминалы оплаты сотовой 433-470мгц и 800-930 мгц. Схему и плату прилагаю.
Лень- двигатель прогресса!
Чуть не забыл- перестройка с помощью прецизионного многооборотного потенциометра со счетчиком оборотов вместо шкалы (чип-дип). С потенциометрами от телевизоров- фигня, настройка неустойсивая. Вот фото (правда тут тракт ПЧ на ТА2003, я его потом заменил на К174ХА34)
- (131.47 КБ) 2725 скачиваний
- (117.33 КБ) 2169 скачиваний
- (91.02 КБ) 2368 скачиваний
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Зравствуйте!Есть куча плат из советских телевизоров,можно ли не собирая ничего дополнительно,сделать приемник(частота не имеет значения,хочется просто осуществить радиоприем)?
- Evgeny1
- Друг Кота
хорошо получается, а я так свое до ума и не довел))soll2 писал(а):Чуть не забыл- перестройка с помощью прецизионного многооборотного потенциометра со счетчиком оборотов вместо шкалы (чип-дип). С потенциометрами от телевизоров- фигня, настройка неустойсивая. Вот фото (правда тут тракт ПЧ на ТА2003, я его потом заменил на К174ХА34)
ну может для начала сказать что там всетки у вас естьЗравствуйте!Есть куча плат из советских телевизоров,можно ли не собирая ничего дополнительно,сделать приемник(частота не имеет значения,хочется просто осуществить радиоприем)?
