Широкополосный приемник на ТВ тюнере
Сообщение Evgeny1 »
вот сделал пока вот так для тестов :))) патом в корпусок воткну :)
http://s53.radikal.ru/i141/1009/4a/56d938edadd0.jpg
Сообщение Integrator »
Уважаемые коты, а кто-нибудь собирал такое?
Имеется несколько модулей скм24, скд24, смрк, валяются без дела.
(23.41 КБ) 12206 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Integrator писал(а):Уважаемые коты, а кто-нибудь собирал такое?
Нет обычно покупали в сумме с кинескопом
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Т.е. хотите сказать, что такую конструкцию собирать бессмысленно?
Просто интересует возможность использования в укв приёмнике старых тв модулей, ну и сопутствующие подводные камни.
(80.63 КБ) 2083 скачивания
Сообщение aen »
А вам тяжело чуть выше в теме почитать на первой странице где про СКМ-24 как раз говорили.
Не все равно какие модули, наши, не наши?
Функционально они ту же функцию выполняют.
Хотя приведенная схема немного странная.Не понятно как ПЧ в 30 с копейками мегагерц, что на выходе селектора, преобразовывается в 6,5 мгц
Хотя особо не вникал.
В общем, попробовал я её собрать, даже работает, как ни странно :)) . На метровый кусок провода, в качестве антенны, удалось поймать звуковое сопровождение 1,3,6,8 и 11 каналов. Полностью диапазоны не посмотреть, т.к лень было делать преобразователь напряжения. На укв и куске fm диапазона станции тоже ловит, но слышно сразу 2-3 штуки одновременно :( Видимо всё таки, как многие пишут, у смрк слишком широкая полоса пропускания :cry:
Сообщение Evgeny1 »
А у меня все отлично настраивается и одна радиостанция от другой легко отделяется точной настройкой :))
преобразователь напр. тоже пока не делал без него максимальная частота 230МГц
А вы по какой схеме делали? УПЧ с ЧД свой собирали?
Сообщение Evgeny1 »
делал на ТА2003Р вот так сказать исходники
(37.29 КБ) 2878 скачиваний
(36.47 КБ) 3060 скачиваний
Сообщение Ramirezz »
А вот у меня валяется немного CXA1191... вот думаю,по какой схеме лучше будет сделать если хочу одновременно и АМ и ЧМ чтоб принимало.. разветвить на каждую м-сх. пч 37МГц (на вч-входы) или на ЧМ подать 37Мгц от ск-м,а на АМ снять ПЧ 10.7 с первой? (варианты на рисунке)..какой вариант лучше?
варианты структурных схем
(95.41 КБ) 2051 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
Ramirezz писал(а):А вот у меня валяется немного CXA1191... вот думаю,по какой схеме лучше будет сделать если хочу одновременно и АМ и ЧМ чтоб принимало.. разветвить на каждую м-сх. пч 37МГц (на вч-входы) или на ЧМ подать 37Мгц от ск-м,а на АМ снять ПЧ 10.7 с первой? (варианты на рисунке)..какой вариант лучше?
я бы по первой сделал
интересно, а насколько велико усиление самого ск-д ?
меня терзают смутные сомнения.. потянет АМ- тракт на CXA1191 или на CXA1538 эти 37МГц?
Сообщение Evgeny1 »
вапще паходу должна
Сообщение neonix »
Ramirezz писал(а): меня терзают смутные сомнения.. потянет АМ- тракт на CXA1191 или на CXA1538 эти 37МГц?
Есть вероятность, что может упасть чувствительность, гетеродин работать на такой частоте просто обязан :) Еще смущает факт, что входная полоса получиться широкой аж 6,5 мегагерц, сложно будет бороться с зеркальным каналом и получить нормальную селективность. Лучше наверное делать тройное преобразование частоты.
Where technology meets enjoyment.
ну а если после селектора сделать простенький двухзвенный ФСС?
..и еще.. на какой частоте находится середина ПЧ у ск-м и ск-д ? где-то 35 МГц? или ошибаюсь?
Сообщение soll2 »
Я то же подобную конструкцию делал. В конце концов остановился на тракте ПЧ на 174ХА34, на ней по- простому можно даже АМ сделать, конечно качество не HI-FI, но самолеты слушать нормально. В положении АМ также принимаются служебные NFM станции 140-174 мгц, терминалы оплаты сотовой 433-470мгц и 800-930 мгц. Схему и плату прилагаю.
RX174.ZIP
(29.12 КБ) 1827 скачиваний
RX174.ZIP
(29.12 КБ) 1166 скачиваний
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение soll2 »
Чуть не забыл- перестройка с помощью прецизионного многооборотного потенциометра со счетчиком оборотов вместо шкалы (чип-дип). С потенциометрами от телевизоров- фигня, настройка неустойсивая. Вот фото (правда тут тракт ПЧ на ТА2003, я его потом заменил на К174ХА34)
(131.47 КБ) 2740 скачиваний
(117.33 КБ) 2184 скачивания
(91.02 КБ) 2384 скачивания
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Зравствуйте!Есть куча плат из советских телевизоров,можно ли не собирая ничего дополнительно,сделать приемник(частота не имеет значения,хочется просто осуществить радиоприем)?
Сообщение Evgeny1 »
soll2 писал(а):Чуть не забыл- перестройка с помощью прецизионного многооборотного потенциометра со счетчиком оборотов вместо шкалы (чип-дип). С потенциометрами от телевизоров- фигня, настройка неустойсивая. Вот фото (правда тут тракт ПЧ на ТА2003, я его потом заменил на К174ХА34)
хорошо получается, а я так свое до ума и не довел))
ну может для начала сказать что там всетки у вас есть :)
