Регулятор мощности
Сообщение goodspeedmen »
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через делитель R1VR1. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1-VR1 и емкости С1 Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога пробоя динистора (около 32 В) Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор). через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливают на напряжение открывания динистора и симистора т.е этим резистором производят регулировку мощности При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен.
Вопрос?
Кто-то делал подобную вещь :roll:
(28.37 КБ) 23998 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение tvorcheskiy »
Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Сообщение Кот_Баюн »
Вот эта схема с незначительными доработкамиработает отлично!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36683
НУЖЕН ИМЕННО ТАКОЙ ПРОСТОЙ БЕЗ НАВОРОТОВ :roll:
Голосовой чат.
Сообщение ino53 »
tvorcheskiy писал(а):Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Согласен, вот такое же г..., попроще. Сим. ТС106-10-4, номиналы приблизительные. Неонку надо низковольтную, фамилий их не помню, баллон сравнительно большой.
(5.16 КБ) 872 скачивания
получилась вот такая штука :))) R1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
(12.88 КБ) 16790 скачиваний
(50.37 КБ) 4444 скачивания
Голосовой чат.
вот плата
(24.65 КБ) 4444 скачивания
2500KB.lay
lay
(20.41 КБ) 683 скачивания
Голосовой чат.
Сообщение Borodach »
goodspeedmen писал(а):получилась вот такая штука :))) R1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
В данном случае надо не R1 увеличивать, а номинал переменного резистора, тогда схема будет регулировать от нуля до, почти, максимального сетевого напряжения, либо подобрать С1... . :)
Сообщение xXx-Scorpion »
Вот собрал но нет переменника на 500ком, поставил на 100ком но нет полного накала лампы што поменять штоб был полный накал?
Сообщение u-100 »
С переменником 100к должен открываться практически полностью, а вот закрываться будет не до конца.
Сообщение ino53 »
На первый раз оффтоп просто убрал.
u-100 да не то написал накал полный а вот лампу слабо тушит.
Сообщение Starichok51 »
500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
Starichok51 писал(а):500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
Спасибо помогло, только С1 не в 5раз увеличил а поставил 0,33 на минимуме еле виден накал
ну, и ладно. полный ноль и не нужен.
