Регулятор мощности
goodspeedmen
Регулятор мощности
Сообщение goodspeedmen »
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через делитель R1VR1. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1-VR1 и емкости С1 Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога пробоя динистора (около 32 В) Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор). через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливают на напряжение открывания динистора и симистора т.е этим резистором производят регулировку мощности При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен.
Вопрос?
Кто-то делал подобную вещь :roll:
(28.37 КБ) 23777 скачиваний
Голосовой чат.
tvorcheskiy
Re: Регулятор мощности
Сообщение tvorcheskiy »
Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Вот эта схема с незначительными доработкамиработает отлично!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36683
goodspeedmen
НУЖЕН ИМЕННО ТАКОЙ ПРОСТОЙ БЕЗ НАВОРОТОВ :roll:
Голосовой чат.
ino53
Сообщение ino53 »
tvorcheskiy писал(а):Очень не линейная и грубая регулировка. Включение происходит не с нуля. В принципе, это схема простейшего диммера.
Согласен, вот такое же г..., попроще. Сим. ТС106-10-4, номиналы приблизительные. Неонку надо низковольтную, фамилий их не помню, баллон сравнительно большой.
(5.16 КБ) 867 скачиваний
goodspeedmen
получилась вот такая штука :))) R1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
(12.88 КБ) 16456 скачиваний
(50.37 КБ) 4411 скачиваний
Голосовой чат.
goodspeedmen
вот плата
(24.65 КБ) 4403 скачивания
2500KB.lay
lay
(20.41 КБ) 681 скачивание
Голосовой чат.
Borodach
Сообщение Borodach »
goodspeedmen писал(а):получилась вот такая штука :))) R1 я поставил 150к так как лампа 200 ватт не тухла полностью также R2 поставил больше но это не очень важно
В данном случае надо не R1 увеличивать, а номинал переменного резистора, тогда схема будет регулировать от нуля до, почти, максимального сетевого напряжения, либо подобрать С1... . :)
xXx-Scorpion
Сообщение xXx-Scorpion »
Вот собрал но нет переменника на 500ком, поставил на 100ком но нет полного накала лампы што поменять штоб был полный накал?
u-100
Сообщение u-100 »
С переменником 100к должен открываться практически полностью, а вот закрываться будет не до конца.
ino53
Сообщение ino53 »
На первый раз оффтоп просто убрал.
xXx-Scorpion
u-100 да не то написал накал полный а вот лампу слабо тушит.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
xXx-Scorpion
Starichok51 писал(а):500кОм / 100кОм = 5. увеличь емкость конденсатора в 5 раз.
Спасибо помогло, только С1 не в 5раз увеличил а поставил 0,33 на минимуме еле виден накал
Starichok51
ну, и ладно. полный ноль и не нужен.
