Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Сб июн 07, 2025 22:28:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5531 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 14:45:02
Собрал схему http://www.kaligraf.narod.ru/timer_4c_ok.html в Proteus 7.7....но что-то не работает!Мудрые коты подскажите что не так делаю, я в протеус 3 раз в жизни открыл :shock: .Файл проекта прикрепил к сообщению.Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Проект
Timer.rar [47.6 KiB]
Комментарий к файлу: Скрин
Скрин.JPG [127.45 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: диаметр площадок в proteus
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 14:46:54
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
к155ла3 писал(а):
Как в трасировщике плат сделать диаметр площадок (пяточков мелкосхем) больше ?
к155ла3 писал(а):
я хочу применить это не к отдельному пину, а ко всей плате.
Т.к. стандартные площадки совершено не пригодны для лут.
Можно пойти двумя путями:
1. Выбрать нужный пятачок и слой и щелкать левой кнопкой мышки по нужным пинам.
2. Изменить диаметр пятачка, присвоенного данному пину. И тогда у всех пинов, имеющих такие пятачки произойдут такие же изменения. Для этого нужно зайти в редактирование свойств пятачка и изменить диаметр, можно и другие параметры. Вот пример для DILCC.
Pin1.png [14.52 KiB]
Pin.png [6.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 15:05:28
Карма: 33
Вот исправил ошибки. Были перепутаны местами катоды индикатора, не соединены кнопки с резисторами и номиналы резисторов подправил.
Timer.rar [20.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 19:54:11
Soir, Спасибо большое!Целый день ковырял схему, а оказывается просто был невнимателен... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 20:10:19
Ничего, невнимательность бывает у всех. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 06:05:53
к155ла3 писал(а):
Спасибо, но я хочу применить это не к отдельному пину, а ко всей плате.
По одному пину долго редактировать. Просто в ARESе в меню на левой панели выбираешь тип контактной площадки, потом в выпадающем меню размер, берешь площадку и ставишь ее на место прежних площадок корпуса. Они будут заменены. Потом этот корпус с новыми площадками можешь сохранить в библиотеке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 16:36:34
Спасибо :)))
[ к155ла3 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 01:02:40
Рейтинг сообщений: 15
помогите пожалуйста!!!!немогу открыть проект в Proteus 7.2rus(тот что у меня в подписи) ругается, что проект был создан в более раней версии и предлогает посмотреть новые версии. проект открыть надо. может ктонить сможет помочь мне?
если надо, проект выложу
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 06:44:02
Карма: 33
Radiobonchic писал(а):
...если надо, проект выложу
Конечно надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:27:57
01.rar [15.99 KiB]
 Заголовок сообщения: знатоки ПРОТЕУСа отзовитесь
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:36:56
здравствуй народ! в протеусе встречается такая единица измерения - th . ( например - размеры смд деталей ) . знает кто нибудь что это за зверь и как его переводить в мм ?
 Заголовок сообщения: Re: знатоки ПРОТЕУСа отзовитесь
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:41:17
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
аглицкий учите - порядковые числительные они же в дробях. сорокоВЫХ шестидесятЫХ
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:44:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
открывайте через импорт файла
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:35:59
будьте добры по подробнее . английский до таких подробностей все равно учить не буду . некогда
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:45:54
Карма: -22
google - порядковые числительные в английском. дроби в английском.
Куда уж пожробнее ??????????????
БЛИН !!! Сидят в интернете, окно поисковика в КАЖДОМ браузер ЗИЯЕТ ! неужто ума не хватает там вбить свой вопрос ???????????????
кошмар. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:00:48
можно было ответить коротко . Ваши эмоции никакой полезной информации не несут . тем не менее спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:05:43
Карма: -22
Я кратко и ответил ! Если вам непонятен был ответ то забейте его в поисковик. ПОТРУДИТЕСЬ самя ДЛЯ СЕБЯ хоть чуток.
Эмоции - это отличие человека от животного.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:17:22
искал я поисковиком но ничего не получилось . вы лучше скажите 80th это сколько мм будет ? и как переводиться . не могу я преодолеть языковой барьер . русский язык мне тоже не родной , так что постарайтесь понять
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:24:20
Карма: -22
Афигеть... как вы искали ? где ???????????????????
первый резултат в гугле на запрос - порядковые числительные в английском
Английский язык - Грамматика - Числительное - Порядковые числительныеПеред порядковым числительным обычно ставится определенный артикль the. Точнее, существительное, определяемое порядковым числительным, употребляется с ...
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/4num2.htm - Сохраненная копия - Похожие
ПА РУССКИ ВСЕ растолковано.
80th наверно 80 тысячных дюйма или mil 25,4 * 80 / 1000 = мм
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 13:25:39
Карма: -22
Какой языковый барьер если ПА РУССКИ ! там расписано все.
