Как схемотехнически показать это?SERJ писал(а):Так в усилителе входное сопротивление и выходное разные, поэтому и в формулу нужно ставить не одно это R, а разные.Растр писал(а):Но по закону Ома если увеличит ток увеличится и напряжение I*R=U
В схеме с общим коллектором например входное R очень большое, а выходное очень маленькое, а напряжение на входе и выходе равные.
Вот поэтому на выходе при этом же напряжении там ток больше, т.к. выходное R маленькое. Намного меньше входного R.
Как научиться читать электрические схемы?
Re: Как научиться читать электрические схемы?
Да, это дано только "избранным", а именно тем, кто не ленится учиться всю жизнь. А в электронике, с её бурным развитием, если не учиться, то мгновенно отстанешь, чуть коробочку раскрыла и всё, отстала, теперь приходится напрягаться и догонять...BenQ-C81-65 писал(а):...или это дано только избранным...?
Главное что бы кто нибудь помог а потом я сам пойду, надеюсь
BenQ-C81-65
- Встал на лапы
ну это если гнатся за развитиемСвета писал(а):Да, это дано только "избранным", а именно тем, кто не ленится учиться всю жизнь. А в электронике, с её бурным развитием, если не учиться, то мгновенно отстанешь, чуть коробочку раскрыла и всё, отстала, теперь приходится напрягаться и догонять...BenQ-C81-65 писал(а):...или это дано только избранным...?
У меня асоциация что усилитель напряжения это делитель напряжения. Может такое быть?
- sergeys
Посливица "Всю жизнь учись и дураком умрешь"Света писал(а):Да, это дано только "избранным", а именно тем, кто не ленится учиться всю жизнь. А в электронике, с её бурным развитием, если не учиться, то мгновенно отстанешь, чуть коробочку раскрыла и всё, отстала, теперь приходится напрягаться и догонять...BenQ-C81-65 писал(а):...или это дано только избранным...?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
я думал про увеличении тока и напряжения на нагрузкеРастр писал(а):Как схемотехнически показать это?SERJ писал(а):Так в усилителе входное сопротивление и выходное разные, поэтому и в формулу нужно ставить не одно это R, а разные.
- sergeys
вай! я конечно тоже могу ошибаться но усилитель, как объясняла Света, усиливает, на входе 0.1в на выходе 1в, а делитель делит к примеру резисторный (резистивный) делительРастр писал(а):У меня асоциация что усилитель напряжения это делитель напряжения. Может такое быть?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
так же можно делить к примеру частоту можно например делитель на ИС к155ие1
Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
- rmmp
Потому что резисторами задаётся режим работы транзистора по постоянному току.Растр писал(а):Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
Иногда шаг вперёд -- результат хорошего пинка сзади. (с)Растр писал(а):Главное что бы кто нибудь помог а потом я сам пойду, надеюсь
Я имел ввиду что выходной сигнал снимается как с делителя
- rmmp
Ну значит так было нужно.Снимать не полный сигнал,а всего лишь часть его.Потому и поставили делитель.Растр писал(а):Я имел ввиду что выходной сигнал снимается как с делителя
Лучше покажи кусок той схемы.
- Jemchug
- Мудрый кот
Уже все это обсуждали. Вот эти темы почитайте.sergeys писал(а): но усилитель
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=21481#p21481
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=298314#p298314Транзистор не усиливает. Транзистор на выходе даёт копию входного сигнала. Как в кино, на плёнке маленькое изображение, а на экране большая копия этого изображения и она в общем случае не совпадает с оригиналом и это зависет от качества оптики, качества экрана, качество многого другого, так и в транзисторном каскаде на выходе просто копия и чем она ближе к оригиналу, тем в УНЧ например лучше и то не всегда. Поэтому и вводят всякие коррекции, обратные связи и т.д.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=300878#p300878И вообще, если правильно рассуждать, то транзистор или пусть лампа ничего не усиливают. Это для ясности говорят. Просто в таком каскаде на выходе получаем копию входного сигнала, только мощную. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке, получаем большое изображение на экране и если экран кривой, как в случае с транзистором, то и копия будет отличаться от оригинала.
Копия всегда отличается от оригинала, больше или меньше. Ваша задача выбором правильного режима "выпрямить экран" , что бы мощная копия больше была похожа на оригинал
Вот же в обучалке нарисовано.Мощность усиливают.iskhakov писал(а): Что они увеличивают--силу тока, напряжение или мощьность???
А точнее ничего не усиливает. У транзистора есть вход и выход и просто на выходе получается мощная копия входного сигнала. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке получают большую копию этого изображения на экране.
А мощная она из за того, что на выходе или ток больше или напряжение или и то и другое. Это зависит от включения транзистора. Например схема в схеме с общей базой на выходе только напряжение выше, а с общим эмиттером и то и другое.
А в тонкости пока не нужно лезть. Бери паяльник и начинай паять простые схемы с описанием. Постепенно сам поймешь чего читать и как там работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=298314#298314
- (18.82 КБ) 1176 скачиваний
Почему усилитель напряжения не усиливает и ток, я про увеличении тока и напряжения на нагрузке
- sergeys
Специально подбирали со словом копия?
Во это то что нужно , Jemchug!
rustot
он в общем случае усиливает мощность. можно настроить так чтобы напряжение усиливалось в 100 раз, а ток (то есть сопротивление выхода) не менялся. можно настроить так чтобы ток усиливался в 100 раз а напряжение не менялось, можно и то и другое в 10 раз усилить, смотря что надоРастр писал(а):Почему усилитель напряжения не усиливает и ток, я про увеличении тока и напряжения на нагрузке
вместо 'усилить ток в N раз' можете читать 'уменьшить сопротивление источника сигнала в N раз', потому-что под усилением тока имеется в виду возможность забрать в N раз больший ток при том же уменьшении напряжения из за сопротивления источника.
- Jemchug
- Мудрый кот
Нет там никакого делителя т.к. сопротивление источника питания для сигнала равно нулю и на выходе получается просто транзистор и параллельно ему стоит нагрузка.Растр писал(а):Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
- (33.86 КБ) 1703 скачивания
- rmmp
R1-R2 похоже на делитель.Jemchug писал(а):Нет там никакого делителяРастр писал(а):Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
Почему при изменении напряжения на нагрузке не меняется ток?rustot писал(а):он в общем случае усиливает мощность. можно настроить так чтобы напряжение усиливалось в 100 раз, а ток (то есть сопротивление выхода) не менялся. можно настроить так чтобы ток усиливался в 100 раз а напряжение не менялось, можно и то и другое в 10 раз усилить, смотря что надоРастр писал(а):Почему усилитель напряжения не усиливает и ток, я про увеличении тока и напряжения на нагрузке
- Jemchug
- Мудрый кот
Возможно.rmmp писал(а):R1-R2 похоже на делитель.Вот и растр чуть запутался.
Вот мы дали две версии. Пусть разбирается.
