Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Сообщение GRAF »
Не знаю, как на вашем двигателе правильно. Вызвоните омметром среднюю точку звезды. При подключении одного щупа в эту точку, а второго по очереди к 3-м оставшимся, омметр должен показывать одинаковое сопротивление.
Сообщение TarasY »
GRAF писал(а):Не знаю, как на вашем двигателе правильно. Вызвоните омметром среднюю точку звезды. При подключении одного щупа в эту точку, а второго по очереди к 3-м оставшимся, омметр должен показывать одинаковое сопротивление.
я нашел, но все равно не работает
я даже знаю как нужно подключать обмотки чтобы он крутился, а вот схема не работает ((
Слава Україні!
Сообщение GRAF »
TarasY, не надо цитировать всё сообщение, если пишете сразу за ним.
Конденсаторы все тех номиналов, которые на схеме указаны?
Проверьте контакты в самой панельке, мало ли. Либо микрухи паленые.
Сообщение makk »
У меня тоже проблема с TDA5140.
При первом включении двигатель несколько раз дёрнулся, но не закрутился.
После этого при включении - еле заметное движение (дёрнется один раз) и всё. При этом микросхема сильно нагревается.
Я подавал 12 вольт на Vmot и Vp одновременно, от одного источника. Неужели это могло привести к выходу микросхемы из строя? Но почему? В ней же защита от перегрева ключей и защита по току.
Мотор - от жёсткого диска, звезда со средней точкой.
Подскажите по питанию, допускается ли запитывать от одного источника Vmot и Vp?
Сообщение GRAF »
Не могло это привести к выходу контроллера из строя. Vp до 18 В. Допускается запитывать обе ноги от одного источника.
Сообщение clawham »
ребятки а неужели не проще купить самый захудалый специализированный контроллер типа
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6457
и перепаять туда хоть 240 амперники :)
всяко лучше будет компактнее проще надёжнее и так далее :)))
чикаюсь вот с перемоткой сидюкового мотора (Samsung 52x) намотал в два слоя тем же проводом по 10 витков на фазу....работает но очень резвый и греется безбожно...подозреваю что надо магниты менять....дак только где ж их таких взять а ещё ж надо чтоб они мощщнецкими были...или мож его эксплуатировать в маслянной ванне с охлаждением принудительным да обмотку потолще сделать :)всяко проще купить готовый...10 доларов не такие уж большие деньги
Хотя если кто подскажетгде брать магниты...буду благодарен
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Greisvandir »
Все спаял на TDA5140 , первые три пуска были нормальные , двигатель от винчестера свистел от оборотов , но на четвертом пуске вместо того чтоб крутиться двигатель дергаться и микросхема сильно нагревается , от чего она сгорела непонятно , я почитал тут вижу что не только у меня она сгорела , их что на коленке делают что они такие некачественные походу у них вообще никакой защиты , такое ощущение что на них дунешь и они сгорят , даже не знаю стоит ли купить новую если она опять может сгореть на ровном месте
Сообщение clawham »
купи другую версию с внешними ключами
или готовый китайский регуль ампер на 30 сразу а там уже перепаяеш хоть на 200 амперные ключики 6) алгоритм работы не меняется :)
вы имеете ввиду TDA5141 , она надежнее ?
TDA5141 не нашел , пришлось опять купить TDA5140А , как можно повысить ее надежность ? , если VMOT +5 и Vp +5 с одного источника это надежнее от VMOT +12 и Vp +5 от БП компьютера или нет ? , или лучше VMOT +12 и Vp +12 от БП компьютера .
Сообщение hishko »
Всем привет, вот что надыбал - можно сделать трехфазный мультивибратор по этой схеме, только там используют светодиоды. Изображение
Думаю можно в место них подключить двигатель с винчестера.
По скольку здесь коты профессионалы, то думаю они скажут возможно ли это осуществить.
Так вот, я собрал этот мультивибратор, но он даже на диодах не захотел моргать, возможно потому что я использовал другие транзисторы КТ972А, двигатель тоже не очень обрадовал, единственное что одна фаза всегда под напряжением и не переключается на другую фазу.
Весь этот кошачий девайс я сфоткал, но думаю смогу выложить только завтра - фотик не под рукой.
А вот подтверждение что на транзисторах можно собрать http://www.youtube.com/watch?v=UsNe2P8O ... r_embedded .
Уважаемые коты, подскажите может что можно придумать и собрать на трех транзисторах или чет в том роде.
Трехфазный мультивибратор.
(6.6 КБ) 24242 скачивания
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Сообщение hishko »
С свето-диодами все получилось, а вот с самим двигателем нет, может кто придумает как усовершенствовать эту схему.
Сообщение bloodmaxxx »
Тоже задался целью раскрутить движек от винчестера, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html может сможешь разобраться, я не осилил, только учусь.
Сообщение hishko »
bloodmaxxx писал(а):Тоже задался целью раскрутить движек от винчестера, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183.html может сможешь разобраться, я не осилил, только учусь.
Прикол в том, что у меня получилось, правда пришлось мозгами пораскинуть, благо не по стенам. Так вот, нашел решение заменив светодиоды транзисторами и от них пустил на двигатель, но одно огорчило - эта схема работает на затухание одного светодиода, а значит две фазы под напряжением одновременно, короче говоря двигатель хоть и крутится но очень медленно и на старте ему нужно помочь иначе просто трясется.
Но идея моя была правильная, такую схему сделать можно, вот только из за двух одновременно напряженных фаз она не практична. 8)
Сообщение stasis »
Сильно интересуюсь темой.
Купил две ТДА5140А в "МИТРАКОН". Одна оказалась мертворожденной, вторая проявила признаки жизни....
Но какие-то странные - точь в точь как в посте уважаемого Greisvandir
(первое на третьем листе от 5 сентя 2010г).
Насчупал алгоритм запуска: поскольку питание VMOT и Vp раздельное, получилось, что при плавном повышении Vp при 2,5В начинается уверенная раскрутка и так до 5 В и выше. Ток до 60мА на ХХ и до 0,7а ежели пальчиком тормозить.
Ежели стартовать тумблером БП при 5В - дёргается в эпилептическом припадке и всё... Ток до 1А, мелкосхема уходит в нагрев...
После короткого перерыва (2 часа) вернулся к упражнениям с макетом и с изумлением обнаружил, что всё работает идеально - стартует хоть плавным повышением напруги, хоть тумблером при 5В и крутит нормально.
Кстати, заметил, что при слабом нагружении пальчиком стартует уверенней, а ежели мотор не придерживать за корпус и без нагрузки - могут начаться припадки....
Кароч, часа три гонял её и так и эдак и не мог нарадоваться.
Мелкосхема не греется при нагружении, стартует уверенно. Ура! :))
Снял осциллограмму на одной из обмоток. (см. вложения).
Сильно удивился - ожидал увидеть некий квазитреугольник с скважностью 1:3 (один из трёх импульсов сдвинутых на 120гр.)
А там меандр трапеция 1:1 .... :shock:
Да ещё и выбросы. К выбросам отношусь с большим подозрением из опыта созидания ИБП.
Это всё было вчера...
А сегодня она умерла!.... :cry: На ровном месте... Правда, опять была полная эпилепсия и запуски плавным увеличением Vp.
Умерла, собака.... :dont_know:
...И вот я в глубокой задумчивости - что дальше? Потратиться на ТДА5142, 5145??? ...LB11880 ?
Поделитесь, кто опыт имеет в этом деле. Пли-и-и-и-з! :beer:
(151.3 КБ) 1335 скачиваний
(70.97 КБ) 1168 скачиваний
Сообщение makk »
У меня вышло из строя уже две TDA5140 при первом включении. Питание 5В, источник достаточно слабый, может выдать всего 500мА. И тем не менее при первом запуске пара подёргиваний и всё. При последующих - только едва заметное движение. Есть ещё одна микросхема в запасе, но не хочу палить её так же. В чём же дело у них?
Сообщение stasis »
makk писал(а):У меня вышло из строя уже две TDA5140 при первом включении. Питание 5В, источник достаточно слабый, может выдать всего 500мА. И тем не менее при первом запуске пара подёргиваний и всё. При последующих - только едва заметное движение. Есть ещё одна микросхема в запасе, но не хочу палить её так же. В чём же дело у них?
Привет, брат по несчастью makk!
Я тоже спалил две штуки. Но кое-что успел заметить.
Что я заметил:
1. Не любит подачи напряжения "скачком".
У меня силовой выходной каскад запитан был от аккумулятора шуруповёрта - 14В. (Это VMOT по даташиту).
Управляющая часть была запитана (Vp по даташиту) от лаб. ист. питания 0-24В.
Двигатель (звезда с обмотками по 2-3ом активного) устойчиво
запускался при плавном переходе Vp через 2,5В хоть до 15В и дальше раскручивался как положено. Ixx = 0,06А.
Осциллограммы - один в один как по даташиту.
При подаче Vp=5В скачком (тумблер) начинались эпилептические дёргания, ток возрастал до 0,5 - 0,7А (предельное значение).
Мелкосхема уходила в перегрев.
2. Не любит ни малейшего нагрева.
При работе на ХХ периодически (Т=12-25 сек) отключалась на пару секунд и опять включалась.
В момент отключения ток подпрыгивает до тех же 0,7В. С корпуса микросхемы из района топологического положения выходных ключей (ноги 1,3,16) мизинцем ощущается "тепловой удар" на 2 сек.
3. Не любит незакреплённого корпуса двигателя и полного отсутствия стартовой нагрузки.
Хоть чуть-чуть, но на старте ротор я придерживал и стартовала уверенно. Ежели не нагружать - эпилепсия.
Микросхем пока не имею. Скучаю.... :sleep:
При следующем включении обязательно попробую вкрячить по выходам микросхемы эмиттерные повторители на N-P-N транзюках.
И не бояться дерготни, рестартов и торможений...
Сообщение makk »
Может эта микросхема расчитана на какие-то особые слаботочные двигатели?
Может в цепи обмоток включить по ограничительному резистору? Или обмотки перемотать более тонким проводом с увеличением количества витков?
Сообщение stasis »
makk писал(а):Может эта микросхема расчитана на какие-то особые слаботочные двигатели?
Все эти мысли мне в мозг приходили.
Перематывать, канешна, ничего не буду.
Однозначно, "треугольник" ей предлагать низзя, как более мощный при прочих равных. Только "звезда".
Токоограничивающие резисторы 5-10ом обязательно надо вкрячивать на период настройки/наладки.
А ещё лучше эмиттерные повторители на КТ815/817 поставить.
(70.67 КБ) 1518 скачиваний
А ещё вот осциллограммы на обмотках
(42.44 КБ) 1256 скачиваний
Сообщение warcon001 »
Привет всем.
А запустится ли двигатель CD от TDA5140A, и нужно ли катушку на статоре перематывать?
На схеме GND1 - это минус?
Вернуться в «Практика»
