Простой частотомер на PIC
Re: Простой частотомер на PIC
Да. Вот то что есть печатаем зеркально, дальше утюг, хлорное железо и т.д. Вот что еще не продумал, так это переменник. Его закрывает индикатор, неудобно регулировать контрастность. Но это если крепить плату прям на индикатор сразу.Если они будут разнесены то проблем не возникнет.
delta24
- Встал на лапы
последний вопрос плату делал по методу фоторезиста или ЛУТ технология ?
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
ЛУТ. С фоторезистом еще не знаком лично )
- Coviraylhik
- Мучитель микросхем
Частотометр, такая маленькая схемка, вот собрал с индикатором RC-1602В.
Неплохо
В следущий раз , когда в моём корпусе, будет побольше места , надо будет попробовать собрать с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal
Неплохо
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
- budka
- Потрогал лапой паяльник
я то же собрал мне он понравился, в принципе ничего, вот только если бы еще прошивку кто нибудь из спецов поправил, что бы время счета 0,1 сек или ввести в схемку переключатель 1с-0,1с.
хотел его прикошачить к ГСС, но пока ручку кручу, нужная частота проскакивает
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
- Coviraylhik
Мне наоборот нужно попроще, поменьше переключателей. Я этот собрал по быстренькому , микросхема была в наличии.
budka а с 3 страницы, по материалам которые выложил Seal, Как раз вроде самое то что тебе нужно, я так понял уже его собирали не раз.
- budka
тот частотомер из ж. Радио тож хорошая штука, но немножко не то. хотелось бы вообще без кнопок - прошивка с временем счета 0,1 сек и пошивка стандартная 1 сек--или на крайняк, что бы добавить универсальности-- с тумблерком, переключающим время счета
пысы
Coviraylhik сайтец у Вас зачетный
пысы
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
В том частотомере, по умолчанию при включении время счета 0.1 сек
А что останавливает применение 3х кнопок?
И какая тут универсальность, в тумблере что-ли ?
- budka
ну это лично для меня "универсальность"
а так конечно же, чем меньше коммутации, тем лучше
и индикаторов однострочных завалялось 5 штук и пиков 628 чуток, под этот статейный ф метр -а под тот из радио надо закупать
delta24
- Встал на лапы
так кто нить собрал этот частотомер ? тут была последняя вариация печатной платы кто скажет какой транзистор там стоит ?
delta24
- Встал на лапы
Вот про этот вариант я говорил.alawar467 писал(а):Всем привет. Выкладываю печатную плату. Мож кому пригодится.Обратите внимание на следующее. При рисовании платы, я лохонулся и не перевернул контроллер как положено. Поэтому пришлось запаять его со стороны дорожек.
- Coviraylhik
Собирал конечно работает, у себя поставил транзистор ВС847 он работает в частоте до 100 мгц.delta24 писал(а):так кто нить собрал этот частотомер ? тут была последняя вариация печатной платы кто скажет какой транзистор там стоит ?
Нашел интересное применение этому девайсу, частотомер плюс генератор на тини 2313, тестирует кварцы.
Именно такой транзистор (ВС847) и я применил.
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:28:57, всего редактировалось 1 раз.
delta24
- Встал на лапы
То есть как я понял печатка выложенная выше на 4 странице работающая ?
У меня прошивка отсель http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/. Все работает как надо. Печатка тож рабочая. Чего бы я ее вылаживал???
Последний раз редактировалось alawar467 Вс янв 30, 2011 02:33:06, всего редактировалось 1 раз.
delta24
- Встал на лапы
Блин ну а с печаткой то что ?? где нормальная есть ? или с 4 страницы брать ?
Рабочая печатка, рабочая. 100%.
delta24
- Встал на лапы
ок буду уделать
- Coviraylhik
Шутиш рабочаяalawar467 писал(а):Рабочая печатка, рабочая. 100%.
delta24
- Встал на лапы
Ну вот опять спор короче не могу понять брать эту печатку или нет ?
