Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление ПП
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:27:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Изготовление ПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:32:30
Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление ПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 23:53:28
ап
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 00:00:04
Рейтинг сообщений: -1
Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут!
Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать.
Печатают любым принтером на слюде,потом на фольгу накладывают фоторезист сверху слюду и под ультрофиолетовую лампу,потом проявляют рисунок на текстолите например в растворе каустической соды и травят-это фотоспособ.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 00:14:29
А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 00:47:38
Одно итоже место на бумаге нельзя тк тонер не до конца сводится.Но если вы будете всегда печатать на разных участках листа то можно.Умные в качестве глянцевого листа использую подложку от самоклеящейся плёнки,глянцевые листы из журналов и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:56:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:58:49
А чем открывать файлы лай?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:03:34
Вот этим www.shema.org.ua/index.php?name=News&ne ... le&sid=857
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:16:27
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:19:26
А хлорным железом как травить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:00:16
Растворяеш в горячей воде и ложиш в раствор плату с нанесёнными дорожками.
Но мне хлорное железо не нравится.
Я растворяю в 0,5 литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки повареной соли.
В МЕТАЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ТРАВИТЬ И ХРАНИТЬ РАСТВОР НЕЗЯ!
В процессе травления раствор желательно помешивать(например деревяшкой).
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:49:55
А железо хлорное в каких пропорциях?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:51:02
И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:14:58
Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.
Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:25:54
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:26:47
А дорожки можно маркером рисовать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:38:02
Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:45:39
Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:15:39
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:40:09
Если уж совсем обобщить, то тогда можно любой дрянью, которая не взаимодействует с раствором травления.
