Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
_________________ Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут! Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать. Печатают любым принтером на слюде,потом на фольгу накладывают фоторезист сверху слюду и под ультрофиолетовую лампу,потом проявляют рисунок на текстолите например в растворе каустической соды и травят-это фотоспособ.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
Одно итоже место на бумаге нельзя тк тонер не до конца сводится.Но если вы будете всегда печатать на разных участках листа то можно.Умные в качестве глянцевого листа использую подложку от самоклеящейся плёнки,глянцевые листы из журналов и т.п.
Растворяеш в горячей воде и ложиш в раствор плату с нанесёнными дорожками. Но мне хлорное железо не нравится. Я растворяю в 0,5 литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки повареной соли. В МЕТАЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ТРАВИТЬ И ХРАНИТЬ РАСТВОР НЕЗЯ! В процессе травления раствор желательно помешивать(например деревяшкой).
И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.
Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.
Спасибо!
