Вопросик о мощности трансфоматора
Сообщение Matroskinn »
Собсна вот,хотелось бы узнать сколько держит Ватт сердечник от Тпи-4-3
Можно ли вообще из него что-нить дельное намотать? :)))
А если склеить две штуки? :kill:
И кстати с Новым годом всех)
Сообщение webkirov »
~300-400 Ватт, но это теоретически...
Вы уверены?Я делал примерный расчет из книги Свореня,там ваще копейки получаются.
но я брал расчет для магнитной стали,а не для феррита как на ТПИ.
Мне нужно,чтоб он тянул хотя бы ватт 150
Сообщение Gudd-Head »
Matroskinn писал(а):но я брал расчет для магнитной стали,а не для феррита как на ТПИ.
А по русски?)Расскажи вместе посмеемся)Наставь на путь правильный неразумного)
Matroskinn писал(а):А по русски?)Расскажи вместе посмеемся)Наставь на путь правильный неразумного)
Ну нельзя же так, взять теорию для 50 Гц трансформаторов и не думая применить её к ферритам, работающим на десятках кГц.
Вас понял. задам вопрос прямо "в лоб"
У меня остались четыре Ш образных цельных феррита от ТПИ.
Я хочу склеить их попарно,дабы увеличить площадь сечения
1)Это правильно?
Я хочу намотать его чтобы с 220 на 25 вольт(понижающий тобишь)
2)какие расчеты тут тогда нужны?
Сообщение tvorcheskiy »
А, разве, у сердечника ТПИ 4-3, нет встроенного, технологического зазора на центральном керне?
tvorcheskiy писал(а):А, разве, у сердечника ТПИ 4-3, нет встроенного, технологического зазора на центральном керне?
Есть.
Но можно из двух ТПИ сделать один беззазорный "ТПИ"
Matroskinn писал(а):Вас понял. задам вопрос прямо "в лоб"
1)Это правильно?
Вы хотите сделать импульсный блок питания? Или хотите намотать трансформатор как на железе, но вместо железа использовать феррит?
Совершенно верно,мои мысли вы поняли правильно!Я хотел намотать его как на обычном железе,но тут уже засомневался,расчеты те же надо проводить? (хочу сделать зарядник для аккумуляторов автомобильных,а из трансов только сердечники от ТПИ)
Сообщение nik-as »
Зарядные устройства на основе ферритовых трансформаторов. :)
http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
Matroskinn писал(а):Совершенно верно,мои мысли вы поняли правильно!Я хотел намотать его как на обычном железе,но тут уже засомневался,расчеты те же надо проводить? (хочу сделать зарядник для аккумуляторов автомобильных,а из трансов только сердечники от ТПИ)
Боюсь, на частоте сетевого переменного тока (50 Герц) использовать этот трансформатор не получится.
Самый быстрый и дешевый способ сделать зарядное для Автомобильных аккумуляторов это использовать компьютерный блок питания.
Спасибо за советы)Компьютерные блоки питания у меня имеются)
Кстати,я нашел на балконе трансформатор ТБС,вот его перемотаю)
Со схемами тоже ознакомлюсь!
Вернуться в «Теория»
