Индукционные лампы: 100 000 часов света
В случае со светодиодами можно отказаться от люминофора как такового - поставить RGB массив. Заодно можно легко изменять и цветовую температуру вместе с цветом, и светить будет почти вечно... А по вандалоустойчивости светодиодам вообще нет равных.
Так дешевле - мы платим за один кристалл и горсть люминофора, а по другому мы бы платили за три кристалла, что ощутимо дороже... Кстати, ведь продаются RGB светодиоды, что мешает использовать их для освещения? Хотя использование RGB массива для получения одного цвета похоже на забивание гвоздей микроскопом... Тут светодинамикой пахнет!почему белые светодиоды не делают в виде RGB массивов?
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
а что если использовать качер для этих целей?(я про ккл)
что если конец катушки намотать на колбу лампы ?
у меня ,кстати ,где-то книга лежит по энергосбертегайкам .Там описаны большинство микросхем используемых при построении клл ,а так же там была статья про эти индукционные лампы .
а насчет излучения от лампы-всю энергию съедает клл ,да и потом можно установить экраны .
а вообще, похоже ,индукционные лампы это классная штука -это ж один раз установил лампу и заменят эту лампу внуки
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
Re: Индукционные лампы: 100 000 часов света
"качеры" негодятсо. замкнутое торообразное пространство в колбе используется как короткозамкнутый виток высокочастотного импульсного трансформатора с ферритовым сердечником. накачка - инвертор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
тут какаято компания эксперементила с этим делом. Получилось нечто недотесла с кпд до 70 процентов. Но зато излучает в строго заданном пространстве. плюс там какойто фигней направление излучалки можно регулировать.а что если использовать качер для этих целей?(я про ккл)
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
что пост, что комментарий одинаково доставляют...
vsStiff писал(а):излучает в строго заданном пространстве
Made in USSR писал(а):что если конец катушки намотать на колбу лампы ?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- >TEHb<
- Друг Кота
Вблизи очень мощных антенн газоразрядные лампы светят сами собой. А по поводу светодиодов: я сейчас в руке держу кристалл, который при 350 ма выдаёт 119лм (и это не лучший экземпляр в серии!), а максимальный у него в 1,5а. Размер меньше тетрадной клетки, вот только тепловой режим соблюдай....
"Привет!" - соврал он.
в обычных лампах дневного света есть электроды, и в переменном электромагнитном поле могут возникнуть условия для протекания тока через эти электроды и внешние цепи. сабж не имеет встроенных электродов.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну да, там вихревые токи, вроде токов фуко. Соответственно и подогрев не нужен (а что подогревать-то?). Вероятно за счёт этого и достигается "неизнашиваемость" лампы.
не, там плазма в колбе создаёт замкнутый виток обмотки трансформатора.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
