Индукционные лампы: 100 000 часов света
Mahno
Сообщение Mahno »
По собственным наблюдениям заечаю что люминофор довольно быстро истощяется,врядли в индукцмонной лампе нечто необычное,посему понты от неё если через пару тыщь будет светить впол накала.
evg
Сообщение evg »
Люменофор истощается тогда, когда между ним и газом нет специальной прослойки. В хороших лампах она есть.
Всё хорошо в меру.
suslogon
Сообщение suslogon »
светодиод легко 11 лет просветит при норм охлаждении и норм токовом режиме
evg
Сообщение evg »
По заявлениям производителей светодиоды могут светить до 10000 часов или 11 лет непрерывно, но на деле не один светодиод не пересветит 50000 ч, так как его, как правило гоняют на максимальном режиме, чтоб получить бОльшую удельную мощность.
Всё хорошо в меру.
Mahno
Сообщение Mahno »
Светодиод считается рабочим если световой поток снизился не более чем на 30%,так что гореть он может вечно,но светооддача снижается,тоже в люминофоре происходит,как ни крути.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Mahno писал(а):но светооддача снижается,тоже в люминофоре происходит,как ни крути.
Вот я про что и говорю. Люминофор не вечный, что в светодиоде, что в ЛДС, что в индукционной лампе.
YS
Сообщение YS »
В случае со светодиодами можно отказаться от люминофора как такового - поставить RGB массив. Заодно можно легко изменять и цветовую температуру вместе с цветом, и светить будет почти вечно... А по вандалоустойчивости светодиодам вообще нет равных. 8)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А кстати, почему белые светодиоды не делают в виде RGB массивов? Может не зря их с люминофором ваяют?
YS
Сообщение YS »
Так дешевле - мы платим за один кристалл и горсть люминофора, а по другому мы бы платили за три кристалла, что ощутимо дороже... Кстати, ведь продаются RGB светодиоды, что мешает использовать их для освещения? Хотя использование RGB массива для получения одного цвета похоже на забивание гвоздей микроскопом... Тут светодинамикой пахнет! :wink:
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
а что если использовать качер для этих целей?(я про ккл)
что если конец катушки намотать на колбу лампы ?
у меня ,кстати ,где-то книга лежит по энергосбертегайкам .Там описаны большинство микросхем используемых при построении клл ,а так же там была статья про эти индукционные лампы .
а насчет излучения от лампы-всю энергию съедает клл ,да и потом можно установить экраны .
а вообще, похоже ,индукционные лампы это классная штука -это ж один раз установил лампу и заменят эту лампу внуки :)
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
YS
Сообщение YS »
И от света тоже? :wink:
Made in USSR
[quote]И от света тоже?[/quot
так разряд в лампе ,наверное,сам будет экранировать? или нет?
plohish
Re: Индукционные лампы: 100 000 часов света
Сообщение plohish »
http://www.inductionlamp.ru/
http://www.lvd-rus.ru/
информация по индукционным лампам
Murlock
Сообщение Murlock »
"качеры" негодятсо. замкнутое торообразное пространство в колбе используется как короткозамкнутый виток высокочастотного импульсного трансформатора с ферритовым сердечником. накачка - инвертор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Stiff
Сообщение Stiff »
тут какаято компания эксперементила с этим делом. Получилось нечто недотесла с кпд до 70 процентов. Но зато излучает в строго заданном пространстве. плюс там какойто фигней направление излучалки можно регулировать.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Murlock
Сообщение Murlock »
что пост, что комментарий одинаково доставляют...
Stiff писал(а):излучает в строго заданном пространстве
vs
Made in USSR писал(а):что если конец катушки намотать на колбу лампы ?
У.Н. Румфорд.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вблизи очень мощных антенн газоразрядные лампы светят сами собой. А по поводу светодиодов: я сейчас в руке держу кристалл, который при 350 ма выдаёт 119лм (и это не лучший экземпляр в серии!), а максимальный у него в 1,5а. Размер меньше тетрадной клетки, вот только тепловой режим соблюдай....
"Привет!" - соврал он.
Murlock
Сообщение Murlock »
в обычных лампах дневного света есть электроды, и в переменном электромагнитном поле могут возникнуть условия для протекания тока через эти электроды и внешние цепи. сабж не имеет встроенных электродов.
У.Н. Румфорд.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну да, там вихревые токи, вроде токов фуко. Соответственно и подогрев не нужен (а что подогревать-то?). Вероятно за счёт этого и достигается "неизнашиваемость" лампы.
Murlock
Сообщение Murlock »
не, там плазма в колбе создаёт замкнутый виток обмотки трансформатора.
У.Н. Румфорд.
