Простой частотомер на PIC
Сообщение mr.PRONIN »
[quote="10on"]
Может вам вот это пригодиться!! http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_in.html
Сообщение 10on »
Спасибо! А как вам частотомер от туда? http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
10on писал(а):Спасибо! А как вам частотомер от туда? http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
Лично мне не особо нравится индикация!! А так несложная конструкция. :))
Сообщение 10on »
Все-таки решил собирать тот что был здесь первоначально. Кварц керамический или железный все-таки?
Без разницы какой найдешь!! :))
Сообщение alawar467 »
Собрал все как у Adusik. Схема запустилась и работае с первого раза.Так что не знаю почему возникали проблемы у других
Сообщение delta24 »
Прошу комрады переделайте плиз прошивку под дисплей 16х2 ну не могу найти однострочный
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Сообщение Seal »
А прочитать с начала ?
Там , на 3 странице имеются фото и остальное.
Сообщение delta24 »
там немного другая схема.... нужно именно под этот вариант
Сообщение Seal »
Тогда ставь 2Х-строчный, будет надпись выводится в верхней строке.
Сообщение delta24 »
Блин вот я веник даже не додумался что такое вазможно,
Сообщение budka »
Приветствую всех. WH0802A будет ли работать этот индикатор без изменения прошивки. Если будет, то просто здОрово. Если нет -поправьте плииз прошивочку кто может (вверху допустим "Frq" Mhz", в нижней строке значение частоты). частотомер тогда будет по габаритам чуть более спичечного коробка. заранее спасибо.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение delta24 »
Пока ещё я его не собрал веду покамись другие проекты..
Сообщение delta24 »
Сверил печатку с третей страницы и саму схему. как выяснилось а это очень печально схема и печатка не сходятся.
во первых нет связки d2.d3. C5.C8.C7.C4.C6.R4. и как не странно К1 (10 ком)
вот теперь вапрос в отсутствии этих деталей неужели всё будет работать ???
:idea: :shock:
Сообщение budka »
Нашел однострочник - частотомер заработал сразу - результат хороший. Прошивка альтернативная. Период измерения 1 сек. Коты!!! кто может!!! поправьте прошивку, чтобы период изм. был 0,1 сек. Прикошачить хочу к ГСС, но пока ручку кручу -нужная частота пробегает :cry: .
Всем привет. Выкладываю печатную плату. Мож кому пригодится.Обратите внимание на следующее. При рисовании платы, я лохонулся и не перевернул контроллер как положено. Поэтому пришлось запаять его со стороны дорожек.
Fmetr.lay
(38.45 КБ) 1792 скачивания
Привожу фото уже готового изделия. Не судите строго, это мой второй проэкт на СМД компонентах
(176.78 КБ) 2945 скачиваний
(197.15 КБ) 2825 скачиваний
Сообщение delta24 »
Если я правельно понял то платку в принципе можно просто отзеркалить ?? верно ????
Именно так
Сообщение delta24 »
то есть при печати зеркалим просто саму плату ?
