Короче, я понял ваттметр показал активную можность, а умножением Uф на Iф вычисляется полная
Круговое вращающееся магнитное поле
а почему собственно мал? =0.28 Это для Х.Х. мновато, вроде же на Х.Х. cos должен быть в пределах от 0.08 до 0.15
Я знаю, что косинус на ХХ очень мал, но во-первых про ХХ речи не шло (я так понял, что двигло нагружено на генератор), а во-вторых - не великоват ли ток для ХХ? Что ж у вас за двигло?Hudgun писал(а):а почему собственно мал? =0.28 Это для Х.Х. мновато, вроде же на Х.Х. cos должен быть в пределах от 0.08 до 0.15
Ну это при любом раскладе верно.Короче, я понял ваттметр показал активную можность, а умножением Uф на Iф вычисляется полная
Но! Только для одной фазы.
Знание - сила!
ну тогда все сходится
само сабойТолько для одной фазы.
Всем добрый день.
Есть 3х фазный асинхронный двигатель АПН 011/4, нужно управлять вращением магнитное поле (пускать по часовой и против часовой стрелки).
Слышал про 3 варианта решения: через мощные транзисторы, через тиристоры и через 2 выпрямительных диодных моста.
Не могли бы Вы подсказать какой способ будет проще реализуем и какая примерно должна быть схема этой реализации..
С уважением, Николай
А схема на пускателях совсем-совсем не подойдет?
Знание - сила!
эмс..я новичек в этом деле..а что за пускатели? не могли бы Вы поподробнее написать?
Подойдет любая схема, чем проще тем лучше, лишь бы работало.
Ну елки-палки... Пускатель - такое как бы реле, имеющее 3-4 силовых контакта, дополнительные контакты, всякие другие штуки. Два таких пускателя вкупе с блокировкой на блок-контактах, либо блокирующих кнопках, либо с механической блокировкой, обеспечат смену направления вращения путем разного подключения фаз к контактам движка.
Схему нарисовать?
Схему нарисовать?
Знание - сила!
В файле. С блокировкой на блок-контактах и самопитанием.
- (36.02 КБ) 306 скачиваний
Знание - сила!
