Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Вт июл 22, 2025 08:26:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:44:39
Рейтинг сообщений: 0
leseni писал(а):
Освети какие камни поднял :tea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:26:56
Поднял Atmega8, Atmega168,Atmefa8535, Attiny13, Attiny15,Attiny2313,Attiny261
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 18:40:39
Сколько же было сказано не хороших слов когда эти все контролеры умерали :)))
Сори за офф не сдержался :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:30:20
Дааа, список впечатляет! :) Ну чтож, будем лепить доработку Мультика на классического Хаммера :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:35:16
Подтверждаю работоспособность программатора по схеме Multikа.
"Сваял" его на макетке. Проверил работу с tiny13 - RSTdisable ставится и снимается на ура!
Делать полноценный инвертор я поленился - воткнул НС14, запитанную от +5V AD, и затактировал её через резистор 15 кОм.
Питание +5V AD опускалось до 1,6 В.
Потом пошел дальше - так как предполагается питание программатора от УСБ, то выкинул LM317 и собрал ключ на pnp и npn транзисторах. В этом случае +5V AD опускалось до 0,96 В.
+12 В формирует 34063. А на плате этот преобразователь соберу на LM2703.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 21:31:15
я с самого начала был уверен в работоспособности программатора от Multikа. траблы только у меня при прошивке были, а так все чудненько!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 00:15:07
Привет всем , у кавото есть печатка по схеме Multik только уже переделаная по 74HC165 ?
Вот немного подкоректировал сменил цоколевку 74HC597 на 74HC165 , посмотрите плз на наличие ошибок...
stk500.lay [145.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:45:09
Посмотрел, вроде как 74HC165 включена правильно. Остальное не проверял.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:43:34
С наступающим всех вас друзья,удачи ,здоровья и всего самого лучшего в новом году!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 21:54:58
Рейтинг сообщений: 2
Люди а никто не подскажет в чем может быть проблема. Собран по схеме Хамера. Так в последовательном режиме фурынкает, в паралельном вываливает окно мол установите напряжение-4,5-5,5В устанавливаешь жмешь записать, вроде как записалось, нажимаешь реад, и опять по дефолту стоит... Это первое. Начал разбираться. Сигнал резет в последовательном режиме идет с 16 ноги меги8535, он есть постоянно меняющиеся (осцилографф лень было цеплять), в паралельном режиме идет с 17 ноги тоже микроконтроллера так вот на 17 ноги все пусто (пермычка разокнута)... Опынй образец подключена тинька которая по неизвестным причинам не определялась никак, ее чудо образом сбросил и сейчас в посл. режиме спокойно. Распайка точно верная. Почему на 17 ноге всегда пусто? Тамже поидеи положительный сигнал должен быть?
Я конечно понимаю занимаюсь маразмом но контроллер то живой и хочется чтобы он в паралельном режиме хотя бы цеплялся теперь... или же моя мега 8535 померла не нароком?
Да и третье: на кой вообще нужна 74hc165 если тупо откидываю 20 ногу меги 8535 в воздух и в последовательном все также работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 00:35:31
Вот в этом и проблема.
Почитайте с десяток последних страниц. Там есть, как лечили Хаммера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:53:45
Здравствуйте, Уважаемые КОТЫ!
Третью неделю плюхаюсь с HVProg_05 (http://roboforum.ru/forum43/topic6558.html).
Проблема в том, что программатор читает, шьет, верифицирует просто прекрасно в режиме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО программирования, но в режиме HV ничего невозможно сделать! Вываливается ошибка о несоответствии напряжения (скриншот прилагается). Причем программатор сразу зависает (загораются все три светодиода и 8535 начинает греться). Все напряжения в норме. На резет подается 11,9 В в режиме HV. Прошивал hex-ом, который здесь не раз выкладывали, и фьюзы соответственно. 74НС165 переменял 3 раза уже. прозвон до адаптера и наличие соплей проверялись раз 10. Ума не приложу что делать. Этот вопрос уже поднимался ранее, но решения не было найдено (форум весь перечитал). Либо я что то не допонимаю :( .
Заранее благодарен за внимание.
error.JPG [63.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:36:27
Рейтинг сообщений: 7
в схеме программатора есть делитель на вывод с ацп, если делитель не запаян или не те номиналы то будет такая ошибка (во всяком случае у меня была когда забыл впаять один из резисторов делителя). вообще при таких ошибках полезно прочитать сообщение об ошибке, понять о чем речь, открыть как рекомендуется в сообщении справку и почитать об ошибке в справке к студии
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:03:07
Делитель в порядке, напряжение на 33,34 ногах 4,05 в. Вопрос почему зависает МК? Из-за чего это может происходить, если не смотреть в сторону прошивки (я заливал 3 разных).
Если Вы думаете, что сможете, или, думаете, что не сможете, - Вы правы! (Г.Форд)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:23:35
а с чего вы взяли что он зависает? просто выдает какой-то код ошибки и все
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:30:41
По тем признакам, что:
1) загораются сразу все светодиоды;
2) начинает сразу греться мега8535;
3) Студия перестает ее сразу видеть;
4) Помогает только сброс программатора.
Думаю, что это ни что иное, как зависание. Поправьте меня, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:37:13
греться сам по себе контроллер не должен, значит где-то через выводы течет ток КЗ
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:01:21
Но ведь до ввода в режим параллельного программирования он не греется (в режиме ISP)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:34:58
а где противоречие? незадействованные в параллельном режиме выводы в третьем состоянии - КЗ нет, переход в параллельный режим - появляется КЗ (на минус, плюс, между собой, прочее...)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 08:30:30
Спасибо за советы! :)
Обрезал все дороги, идущие на ISP20. Результат не изменился. Сегодня попробую обрезать 74hc165.
