Привет, котам и кошкам!
Собрал я этот тахометр, всё работает отлично, за исключением одного но. Проблема с датчиком (фототранзистор я поставил от мышки), работать то он работает, но вот чувствительность у него очень низкая. На лампочку в 75 Вт реагирует тока с расстояния сантиметров 7-10, а на реальный пропеллер тоже с 7-10 сантиметров, но при этом надо направлять почти на солнце, или подсвечивать лампой накаливания (авто 21Вт.) от аккумулятора. В общем неудобно
Подумав маленько, сделал фототранзистор из КТ3102Е, срезал ему башку и подключил, коллектор-эмиттер по схеме. Чувствительность резко возросла, на настольную лампе стал реагировать с 20-25см и на пропеллер стал реагировать просто при хорошем освещении т.е. на улице сантиметров с 15. Но сам транзистор получился открытый, что как я понимаю плохо. Чем закрыть пока не придумал, может эпоксидкой залить?, может просто чем нибудь прозрачным заклеить?, а ещё лучше если нормальный фототранзистор поставить, только вот не знаю какой???
Что скажите коты???
С уважением, Томас.
