Оптический тахометр
Томас
Оптический тахометр
Сообщение Томас »
Статья http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/03
Привет, котам и кошкам!
Собрал я этот тахометр, всё работает отлично, за исключением одного но. Проблема с датчиком (фототранзистор я поставил от мышки), работать то он работает, но вот чувствительность у него очень низкая. На лампочку в 75 Вт реагирует тока с расстояния сантиметров 7-10, а на реальный пропеллер тоже с 7-10 сантиметров, но при этом надо направлять почти на солнце, или подсвечивать лампой накаливания (авто 21Вт.) от аккумулятора. В общем неудобно :( . Это так и должно быть или я чего не так сделал?
Подумав маленько, сделал фототранзистор из КТ3102Е, срезал ему башку и подключил, коллектор-эмиттер по схеме. Чувствительность резко возросла, на настольную лампе стал реагировать с 20-25см и на пропеллер стал реагировать просто при хорошем освещении т.е. на улице сантиметров с 15. Но сам транзистор получился открытый, что как я понимаю плохо. Чем закрыть пока не придумал, может эпоксидкой залить?, может просто чем нибудь прозрачным заклеить?, а ещё лучше если нормальный фототранзистор поставить, только вот не знаю какой???
Что скажите коты??? :) особенно Pa5ha!
С уважением, Томас.
Chups
Салют!!!
Сообщение Chups »
Я такой же собирал... в схеме датчика обратная связь перепутанна..
кстати я собирал и на компараторе... вроде ок-ёк...
...чужая глупость не делает тебя умней...
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Настоятельно советую - замени лампу ИК светодиодом от мышки. Попрет только так!
aka Diamond
Томас
Re: Салют!!!
Сообщение Томас »
Привет, всем!!!
Chups, датчик, я тоже собрал на микрухе, там в схеме ошибок вроде нет.
Дмитрий Оленников, нет так не пойдёт:), Вы наверно не совсем представляете условия использования тахометра в полевых условиях, в общем это неудобно. Хотя на стенде при обкатке движка и проверке можно, но тогда проще собрать схемку на одном транзисторе с фотодатчиком и светодиодом и подключить это хозяйство к китайскому частотомеру, а показания умножить на калькуляторе на 30 или на 20 и т.д. в зависимости скока лопастей, так и проще и точнее.
Может кому будет интересно, расскажу что у меня получилось. Купил три разных фототранзистора диаметром 5мм, два прозрачных и один черный (маркировку не запомнил :( ). У них чувствительность очень высокая, теперь тахометр стал ловить не то что настольную лампу, а лампу люстры, при этом датчик можно было направить в противоположную сторону. Но тут возникла другая проблема, на улице все три фототранзистора входили в насыщение ( на знаю как правильно это называется) в общем при солнечном свете тахометр переставал работать. Тогда я засунул его в черный пластмассовый цилиндр с выходным отверстием 1,8мм и длиной отверстия 4мм и всё заработало просто супер. Да фототранзистор поставил чёрный, с ним лучше всего, хотя наверно если поставить светофильтр перед транзистором, то и прозрачные будут работать не хуже.
С уважением, Томас.
Дмитрий О
Ну незнаю. Извините за оффтоп, если что.
aka Diamond
Chups
Салют, Жулики!
Сообщение Chups »
Томас? как нет, а коэ.усил. по твоему на месте?
ksp4
Сообщение ksp4 »
У меня получилось по похожему принципу сделать счетчик километров/спидометр для велосипеда.
На колесо прикрепил магнит, а на раму геркон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %BE%D0%BD
И заставил микроконтроллер считать импульсы.
ДЖИНА
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ДЖИНА »
Кошаки! А если я просто запрограммирую проц до того как его установлю в плату мне разъем Х1 еще для чего нужен? Или его можно не ставить? Какие в связи с этим еще элементы можно откинуть?
Спасибо!
Мастер, готово!...Чего-готово???...Сломал...
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/ в статье плохое разрешение схемы, не могу разобраться с выводами. Если у кого есть в хорошем качестве выложите, или может доработанная или другая.
Заранее блогадарен. :lol:
Max
Админ
Сообщение Max »
Надо просто кликнуть на картинку - откроется нормальная схема :)
gonzales06
клика, пытался распечатать- плохо видно назаванае ножек и номинал копонентов.
Я новичок и для меня это важно, если перепутаю-никогда не найду ошибку
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
gonzales06 писал(а):... если перепутаю-никогда не найду ошибку
:) .. уважаемый , найдете.. еще как найдете, если захотите, конечно.. - здесь НИКТО не дает готового.. здесь САМИ кошки и коты работают.. и делятся своими соображениями.... за ГОТОВЫМ.. и без ошибок вам сюда: http://www.google.com
gonzales06
Все получилось, перенес вворд.
Спасибо
Sinchuk
Сообщение Sinchuk »
Люди добрые помогите с :)
У меня есть ATTiny2313, могу ли я его поставить не меняя прошивки вместо AT90 ... ???
Sinchuk
Сообщение Sinchuk »
Неужели всем влом обветить ? :(
Сообщение aen »
Попробуй R4 и R5 местами поменять.
Стихи однако. :)
RST
Re: Оптический тахометр
Сообщение RST »
Томас писал(а):Чем закрыть пока не придумал, ...
Делал так. Брал кусочек коробки от кассеты, ставил на нее отверстием обрезанный транзистор и грел паяльником покуда транзистор не прорезал полистирол до конца. Все. Герметично и прозрачно.
Скажите, Томас, а вы включали транзистор как фотодиод или как фототранзистор (с висячей базой). У фототранзистора чувствительность высокая.
Sinchuk
Сообщение Sinchuk »
Собрал схему, только вместо AT90S2313 поставил ATTiny2313
После включения наблюдаю вот такую вещь, причем при нажатии на кнопки иероглифы меняются .... с чем это может быть связано ?
Может быть то что экран не поддерживает русский шрифт ?
(104.89 КБ) 920 скачиваний
Sinchuk
Сообщение Sinchuk »
ЛЮДИИИИИ !!!!! Помогите, кто собирал схему. Мне надо знать точно, на схеме операционного усилителя правильно или нет нарисованы номиналы и выводы ? А то по даташиту ножки получаются другие , 2 и 3 наоборот полярностью .... Как собирать то ????? Не молчите :cry:
И пойдет ли туда фотодиод ? или надо обязательно фототранзистор ?
Kotische
Сообщение Kotische »
Sinchuk писал(а):пойдет ли туда фотодиод ? или надо обязательно фототранзистор ?
Зырь сцылку:
Оптопара от мышки
