Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80 точ
Текущее время: Сб июн 07, 2025 20:07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]     ... , , , 9, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:52:05
mih@il писал(а):
:cry: а я полгода мучал xc9572xl вместо xc9572!
Кто подскажет, доставать 9572 или еще эту можно использовать?
XL работает при пониженном напряжении питания, по ДШ до 3,6В максимум, соответственно уровень логической единицы у него не может быть больше 3,6В, а раз запитывали от 5В, то скорее всего её теперь можно использовать в качестве брелка :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:11:09
Ну надежда на чудо! Новая не скоро приедет!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 00:22:43
mih@il, если вам поможет, то могу сказать, что полностью собранный прибор потребляет у меня ~330мА, причём ПЛИСка греется ощутимо градусов под 40, можете хотя бы проверить работоспособность по току :) Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 02:41:25
Мой кушает почти 600. Но, 300 из них берет backlight. Экран большой. ПЛИСка греется прилично. Она у меня на 35нс. Я к ней радиатор приклеил. :)
Найдутся ли тут спецы дописать код в ПЛИС.Нужно, чтобы нажатие кнопок S3 и S6 вызывало циклическое изменение уровней на разъеме SV2 или SV4. Каковые использовать для управления входным делителем. А если еще и добавить вывод на экран состояния данного делителя, было бы здорово.
Писал разработчикам по этому поводу - полное игнорирование. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:35:17
Рейтинг сообщений: 85
Я бы даже денежку бы дал за такое дело, и думаю не я один. А то валяется игрушка без дела совсем, а потенциал неплохой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:10:59
Попался в руки никому не нужный :) LCD. Смотри картинку.
Может кто-нибудь опознать и можно ли его куда-нибудь применить,
Комментарий к файлу: LCD 480x120
2DSC01108.JPG [191.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:17:35
Озадачился возможностью сборки самостоятельно хорошего осцилографа (способного хавать до 400 МГц), не нашел в поиске более точных ссылок, кроме этой. Утопия скажете? ан нет. Кто сказал что сигнал должен "напрямую" поступать на приставки? Ведь можно аналоговый делитель соорудить довольно точный, при котором не будет требоваться дорогостоящие комплектующие, скажем делитель частоты на 10(5), что мешает пойти по этому пути? ведь для "наблюдения" сигнала в 4 кГц будет достаточно уже простецких АЦП. Просто входной узел граммотно проработать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:20:30
sheffline_85
Интересное предложение!
Можно подробнее - какие аналоговые схемы и функциональные узлы предлагаете использовать? Чтобы "хавали" 400 МГц :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:36:31
Я этим озадачился ровно тогда, когда написал сообщение и зарегался, в данный момент работы валом, как подосвобожусь начну изливать все, по мере накопления материала, буду выкладывать. Теоретически может хоть 10 ГГц "хавать", главное чтоб волновое сопротивление было верно согласовано на входе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:01:47
http://nehudlit.ru/books/detail7371.html
Вот теория по аналоговым делителям, начал читать, времени банально нет ,вечером займусь более детально.
Не путать только с импульсными(цифровыми) делителями. Аналоговые делители преобразуют сигнал без его искажения(в пределах погрешности), а импульсные делят пачки импульсов, нам они не нужны и применяются в частотомерах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:32:12
Да, новое - это хорошо забытое старое :))
Вот только сильно смущает название артефакта - "Деление частоты". Вас нет?
Когда я еще учился в школе, уже серийно в СССР выпускались осциллографы, которые "хавали" 26 и более ГГц.
Вот только все они были стробоскопическими :))
Сейчас - та же ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:45:07
А почему оно должно смущать?на входе скажем сигнал с частотой 1 ГГц, пройдя через делитель с фиксированным коэффициентом деления получаем скажем 10 кГц той же или кратной амплитуды, в плане измерения помоему все шикарно, главное все это хозяйство граммотно организовать. Т.е. имея примитивный осцил ,туже например приставку к компу, можно с характерной точностью наблюдать и измерять сигналы любой сложности и частоты. просто "видя" на развертке 10 кГц мысленно умножаешь их на 100000 :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:33:23
Хана Тектрониксам!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:41:05
Да не, до тектроникса "самопалу из подвалу" как до китая лесом :)) Просто не прильщает покупка даже за 10-15к осцилографа, охото ручками зашаманить, учитывая наличие возможностей, почему бы и нет? :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:57:52
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Всех с наступающими праздниками! Ребята, поделитесь, кто какие операционники впаивал в аналоговую часть, а то у меня нет OPA2652U, но есть варианты: OPA2846ID или OPA2690ID, что можно поставить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:00:45
Подскажите где в eOscope формируется луч, на FIFO? Или это atmega? у меня его нет и не было. даже на предидущей плис. и при включении одного только контроллера
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:57:34
Карма: 33
А какое то изображение на дисплее вообще появилось?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 17:11:35
Картинка с сеткой отображается и без ФИФО, именно так первый раз включал. А луч, изначально был сильно вниз опущен, пришлось управляющий делитель подбирать для установки на место.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 17:23:11
все есть на экране кроме луча. кажется нет частоты с плис или не видно. что смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 17:35:14
Смотреть смещение. R11. у меня 2.7к
