Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей от Siemens S65
Текущее время: Пт мар 06, 2026 10:48:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]     ... , , , 10, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей от Siemens S65
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:21:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Ну почему же? Памяти таки действительно две - одна на самом стекле (на TFT сруктурах), а вторая в контроллере. Допустим засылаем картинку, она отображается, засылаем команду 0x0040 -чёрный экран, затем команду 0x0000 и мгновенно появляется засланная ранее картинка. Как это объяснить, как не фоновой страницей памяти?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:48:15
если б страниц было 2 - можно было бы оставив одну картинку на экране, рисовать вторую в память...
а тут либо белый либо черный экран и все.
Просто счетчик адреса защелкивает белый или черный цвет и обновляет TFT пока не включат отображение из памяти... а память там одна.. (эти дисплеи делались для мобильников - никто туда и бита лишнего не засунет, чтобы не удорожать конечный девайс).
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:49:43
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2122
объяснить элементарно: получив команду "черный экран" контроллер перестает выводить данные из своего ОЗУ, а вместо этого выводит то, что соответствует черным пикселам, т.е. какое-то константное значение. повторяю - в даташите нет упоминания о нескольких страницах памяти!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:20:01
Рейтинг сообщений: 3
Экранчик на самом деле рассчитан на работу с внешним контроллером (как и есть в мобиле), который уже реализует несколько слоёв памяти, синхронизацию кадров для видео и пр. Интересно, а есть ли такой контроллер не в QFN корпусе....
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:35:16
На ПЛИС + небольшая микрушка памяти можно реализовать я думаю. Тем более что SPI это просто сдвиговый регистр.. на ПЛИС сляпать проблем нет. Как-то однажды пробовал сделать контроллер SPI -> VGA на вот этом железе http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=14 Но 512к памяти очень мало для моей задумки было.. А для дисплея от сименса я думаю вполне хватит и даже на 2 страницы наверно.
Поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:40:33
Карма: 46
А можно етот самый даташит, дайте ссылочку, пожалуйста. На ПЛИСке конечно можно, область экрана занимает около 47 кБ, если памяти выделить побольше, то можно даже заставить ПЛИСку аппаратно решать 2D задачи, векторную графику рисовать, можно даже Open GL если вы законченный маньяк :) . Но ПЛИСка в которой будет хотяб уже 64 кБ по цене весить будет + паябельность корпуса под вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:19:35
Где можно купить s65 именно ls020.
самый обычный человек
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:29:19
Карма: 98
сочетание AVR и OpenGL должно сопровождаться словами конченый маньяк :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:17:45
Паябельность на грани конечно но припаять можно. А можно купить вышеозначеный кит(что я и сделал) и на нем построить. Ведь скорее всего все это для самообразования и приобретения навыков. Так что кит сослужит свою службу не только в этом проекте. Ну а ели покупать кит не хочется, то можно попробовать сделать ЛУТ для ПЛИСки.. не такая уж она и дорогая на самом деле. Ещё один плюс в том что питание у неё 3.3 ваольта а значит ненужно согласовывать уровни с дисплеем
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:29:03
пробывал купить на сайте www.sv72.ru но от них пока нет ответа
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:25:22
На разборках телефонов. Хотя именно ls020 стали попадаться всё реже..
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:36:07
всем котам МЯУ !
не подскажете как на текст наложить какую то область с каким либо цветом. все это нужно для выделения пункта текстового меню. только вариант закрашивать область а потом выводить текст не предлагайте, пожалуйста.
радиоэлектроника - жизнь моя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:46:26
У меня в функции вывода текста можно выбирать цвет фона, при выборе пункта я просто меняю цвет фона и вывожу тот же текст...
Можно конечно написать ф-ию, которая будет "закрашивать" фон вокруг текста,н о это будет по сути то же самое.
Других нормальных вариантов нет, ибо память дисплея нечитаема, а памяти МК на то чтобы держать картинку - не хватит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:31:39
Код:
void LCD_PutChar(int x, int y, char c, int rot, long m_wColor, long m_wBackColor)
char h,ch,p,mask;
  send_cmd(0xEF90);
  if(rot)
    send_cmd(0x0500);
    send_cmd(0x0800+x);
    send_cmd(0x0A00+y);
    send_cmd(0x0900+x+CHAR_W-1);
    send_cmd(0x0B00+y+CHAR_H-1);
  else
    send_cmd(0x0504);
    send_cmd(0x0800+y);
    send_cmd(0x0A00+x);
    send_cmd(0x0900+y+CHAR_H-1);
    send_cmd(0x0B00+x+CHAR_W-1);
  for(h=0; h<CHAR_H; h++) // every column of the character
    if(rot)
      ch=ascii_tab[c-32][h];
    else
      ch=ascii_tab[c-32][CHAR_H-h-1];
      mask=0x80;
      for(p=0; p<CHAR_W; p++)  // write the pixels
        if(ch & mask)
          send_data(m_wColor);
        else
          send_data(m_wBackColor);
        mask=mask/2;
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:35:53
ух.... хлопцы! спасиб! выручили :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:13:50
Или лыжи не едут, или совсем не могу понять куда цепляется вывод RESET LS020. На схемах у всех он заведен в МК, но в прошивках никто им не дергает...
Подскажите как надо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:52:10
я вот так их подключаю
Код:
// MK  - LCD            DDRB   |     PORTB
// PB0 - RS             1      |      1
// PB1 - //             0      |      0
// PB2 - CS             1      |      1
// PB3 - DAT (MOSI)     1      |      0
// PB4 - Reset          1      |      1
// PB5 - CLK            1      |      0
// PB6 - //             0      |      0
// PB7 - //             0      |      0
// HEX                  3D     |      15
а дергается этот вывод RESET при инициализации дисплея. я прикрепил файл. смотрите. если надо, выкину весь проект мой :))
s65_lib.h [4.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:56:17
дергается именно здесь
Код:
void lcd_init(void)
int i;
               //RS=1 Command
               //RS=0 DATA
  RESET=0;
  CS=0;
  delay_ms(5);
  RS=1;
  RESET=1;
  delay_ms(50);
  for (i=0;i<12;i++) lcd_c(INIT1[i])
  delay_ms(7);
  for (i=0;i<20;i++) lcd_c(INIT2[i]);
  delay_ms(50);
  for (i=0;i<1;i++) lcd_c(INIT3[i]);
  delay_ms(5);
  fill_screen(bgcolor); // очищаем экран от мусора
  CS=1;
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:14:51
Спасибо большое. Посмотрел еще несколько проектов...вроде стало прояснятся :) За ваш исходник спасибо :beer:
Код:
а что за проект? Интересно было бы посмотреть!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 22:23:05
я там пытаюсь сделать текстовое меню. оно там в исходнике есть(точннее только функция выделения пункта и то тестовое). но так чтоб посмотреть и разобраться - годится.
S65.rar [116.78 KiB]
