Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ионофон по-современному
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:32:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 09:54:26
Хочу собрать данный девайс http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ :))) . Есть ряд вопросов:
1) Указанного по схеме строчника нет, зато есть ТВС-110Л3 и ТВС-110ПЦ-15. Как поставить кого-то из них в качастве TR2? Подскажите тогда и разводку выводов нужного транса.
2) Я вижу, что левая половина схемы питается от 12 вольт выпрямленного, а правая - от 50 вольт "латрового" электричества :cry: . Как запитать всё из сети на 220 с минимальным количеством деталей и максимальной простотой?
3)
Подаем сигнал – НЕ С АУДИОКАРТЧОКИ, а с усилителя, чтобы напряжение на выходе было максимум гдето 5 вольт
- как модернизировать схему, чтобы прямо к устройству можно было подключить хоть плеер, хоть аудиокарту?
4) и на каком же сердечнике (форма, тип материала, размер), всё-таки, мотать TR1?
5) я так понял, что всё, что до TR1 можно монтировать на плате, а остальное - навесным монтажом?
6) В аннотации указанно, что сей девайс был предназначен для запитки катушки Тесла. Что из этого вышло?
Моя цель - сделать устройство в одном корпусе всего с одной вилкой для сети 220в, к которому подключаешь плеер, а оно играет музыку.
***вложите, пожалуйста схему для п.1,2,3 и чертёж платы, если таковой имеется, для п.5
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 10:18:47
3)
Ох и умные люди пошли
1 на него не буду отвечать , сам думай
2 трансформатор перемотай на 12 вольт и на 50 вольт
3 маленький усилитель в добавку сделай и с аудикарточки будишь снимать сигнал
4 в статье написано какой надо использовать трансформатор
5 всё монтируеться на печатной плате , у него как бы эксперементально было
и печатную плату можно на sl5 смонтировать
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
 Заголовок сообщения: Re: Ионофон по-современному
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:37:11
Кто-нибудь собирал эту схему? 555 таймер с аудиомодуляцией.
Комментарий к файлу: 555 beta печатка
555аудиоP250.lay [15.55 KiB]
схема.JPG [41.14 KiB]
Последний раз редактировалось step64 Вс ноя 07, 2010 12:37:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:06:48
Что-ли никому не интересна тема?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 20:50:29
Рейтинг сообщений: 5
Интересно. на тл 494 сложновато а на 555 надо попробувать.Ты делал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 09:38:39
я не делал но очень охота, в моём еб***ом городе один магазин с радиодеталями и там естественно всех нужных транзисторов нету или закончались(у них привоз 3 раза в год), заказывать ради 3-х транзисторов крайне невыгодно. Я жду лучших времён.
Лучшие времена настали! на днях начну сборку с говнофетом irfp450 или не менее говнофетом irf740
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 06:02:01
Собрал на 555 с доработками(схему лень перерисовывать), работает нормально, фет irf640, длина дуги около 3-х см при питании 12,5в 7,5А. ВЧ воспроизводит ПРЕВОСХОДНО, Сч то же хорошо, НЧ без басов.
Пока настраивал чтоб дуга горела без звука спалил два фета :))) Модулирую от tda2822 мост.
!!! Обязательно ставить резистор ом 25 и более на затвор фета, иначе через пару минут тепловая смерть полевика!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:19:02
Привет! Очень строгому преподу нужно сдать реферат по плазменной Электронике по теме ионофон.
Нужен расчёт чего-то плазменного после вторичной обмотки. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:40:34
Рейтинг сообщений: 19
Че темка тормознула, феты кончились? :))) Собрал и я себе такую игрушку, чисто от нефиг делать, полумост, питание 310в, звучит не плохо.Изображение воть :))) Изображение и ничего даже не спалил! 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 02:09:51
я так понимаю эта схема download/file.php?id=46855 работает от 12В постоянки так?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:31:08
Ну так! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:24:17
подскажите, а почему в статье http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ говорят, что подойдут только ТВС-110ЛА или Л6 и именно от ч\б телика... почему другие строчники не подойдут(от цв. телеков например)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:28:24
Пробую собрать девайс по схеме авторы статьи. Пока что не заработал.
Мои наблюдения:
В качестве питания силовой части. использую силовой трансформатор. Напряжение ~45 вольт.
На выходе с ТЛ494 вижу прямоугольные импульсы, амплитудой около 10В. Больше информации
увидеть не могу. Видно мутные полоски на уровне нуля и максимума. Частота уменьшается с увеличением R2 и составляет порядка 100кГц и более.
R1 меняет отношение мертвого времени к периоду следования импульсов.
Импульсы с микросхемы идут на КП501А и КТ815\КТ814. После них и ТР1 амплитуда импульсов меньше 2ух вольт, этого видимо не достаточно для открывания силового полевика (IRF840). И это мне кажется причиной проблемы.
Причина либо в ТР1 либо ошибка в схеме - не знаю какая. На выходе с полевиков при отключенном ТР1 амплитуда импульса тоже меньше чем на 8ом и 11ом выходе микросхемы. Наверное надо что-то отладить, но что - не знаю.
Подавал аудиосигнал пока-что напрямик от плеера без усилителя. Но и вообще-то пока хочу добиться работы в холостую а потом прибавить аудио. Ведь все дело в фронте импульса и его маплитуде, а мертвое время которым управляет аудиосигнал не влияет на эти основные вещи.
Еще: был перегрев одного из силовых полевых транзисторов, причину пока не понял. Может быть для него напряжение было достаточное для открывания. Наверное заменю. Когда разберусь с амплитудой сигнала.
Похоже перегрев был связан с отсутствием радиатора.
Резисторы R5 R6 - греются, выбирайте помощнее - на >=1W.
На мой взгляд, для начинающего схема сложновата ибо требует отладки.
Вопрос:
Что должно быть на выходе с биполярников на клеммах 1 и 2, к которым подключаем ТР1?
Или правильнее спросить - как работает этот усилитель из КП501 и пары биполярников?
Не зная этого не могу представить их роль в схеме и следовательно не понимаю что на их выходе.
Спасибо заранее, если подскажете. Надеюсь мои пробы и ошибки кому-то пригодятся.
С уважением...
обновление 26 июля:
сегодня удалось добиться работы от управляющей части.
до этого блок питания был слабый всего на 100мА.
уже на питании ТЛ494 (12ая нога) из 12 вольт было видно всего 6.
Но еще один и роковой момент - сердечник согласующей части.
удалось передать вразумительный сигнал в диапазоне частот от 4 до 70 кГц
только с колечком "М2000 НМ39" которое по-видимому соответствует НМ2000.
Итого два момента - плохой сердечник и слабый блок питания меня сильно тормознули.
Сейчас поставил источник на 0.5А 15В.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:48:41
avazgaziz, уважаемый, чёт Вы пропали, как успехи? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:26:02
Jmup, пришлось пока-что сделать паузу. Надо силу отладить. Генератор вроде бы дает импульс. Сжег один фет :)
труд создает человека, лень разрушает
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:59:11
avazgaziz писал(а):
Сжег один фет :)
:facepalm:
Ясно. :wink: Потом как нить скиньте фотку осциллки с выхода ТГР.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:46:58
подключил мощный трансформатор и....
сжег еще один фет :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 17:03:19
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Вот... хорошо бы на сайт в статью в постскриптум... если автор не против.
01.png [195.96 KiB]
Спросить не стыдно, стыдно не знать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 02:08:28
Всем здарова! Тоже решил собрать схемку на ТЛ-ке. Есть кое какие соображения.
Почему в схеме собственно нет плавного пуска?? У автора мощные феты - ему пох, но вот для ирф840 особенно при питании от сети 220 не мешало бы. Так же я бы обязательно добавил термистор.
По поводу транса TR1 - можно применить транс драйвера компового БП, если повезёт, то и перематывать не понадобиться, например ИБП ESP-1003R пдойдёт без изменений.
Кто замерял потребление от сети 220, сколько ампер хавает?
Пока что девайс на стадии сборки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:55:05
Romik$, очень интересно про плавный старт и термистор.
ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ, спасибо за апдейт схемы.
Мои опыты пока закончились на сожженной партии ирфов 840.
Пока-что подожду, пойму что делать дальше.
