Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср авг 20, 2025 12:26:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 129, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:19:53
Спасибо за совет попробою допаять TL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 01:19:22
Мяв, мяв, уважаемые коты.. :)
Сегодня полностью закончил паяльную станцию , в результате всех переделок она получилась как у Volly со стр.119. С самого начала планировал собрать V 2.0 от Павла в связи с тем, что у меня был индикатор 1*16, изготовил платы клавиатуры и основную, но уже на заключительном этапе решил применить трансформатор со средней точкой 8+11 V (лучше я бы этого не делал, ибо диодных мостика на плате было два, а по закону падающего бутерброда на КРЕНку попало постоянки более 30V, в результате полный пробой, хорошо хоть (как чуствовал) вытащил с панелек AVR и операционник, ну а индикатор накрылся медным тазом, но всё что ни делается - делается к лучшему.. :o, через два дня поисков нашёл индикатор лучший 2*16 (он и по размеру намного больше предшественника), встал вопрос как с наименьшими потерями использовать возможности индикатора (отображение второй строки, да и софт первоначальной прошивки уже устарел..) Рассматривал несколько схем (стр 54, 66, 119.)В результате допаял ТЛку, поменял полярнось buzzera, поменял подключение светодиодов и клавиатуры, оставив усилитель LM358C, также оставил силовую часть без изменения на полевике IRFZ44, также добавил ключ и реле автовыключения (нижние кнопки в ранее изготовленой клавиатуре задействовал на вкл-выкл.)
Что хотел бы заметить: самое лучше, когда силовая часть выполнена на отдельной плате, это исключает наводки на измерительную (это я уже не переделывал, но вынужден был подать питание прямо на полевик, ибо в первоначальном варианте, как разведено на плате, были скачки температуры 30-40 град при вкл-выключ нагревателя..), проблем с калибровкой потом не возникло (только подобрал постоянный резистор для регулировки усиления).Номинал электролита в цепи питания паяльника увеличил до 1000 мкф.
Хочу мяукнуть Volly за проделанную работу (постоянное усовершенствование прошивок, и соответственно расширение функций и надёжности) - станция работает просто замечательно..
Также есть пожелание (как на других форумах) сделать шапку, открывающуюся на любой странице с ссылками на описание основных схем и прошивок (хотя бы как здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377) и то больше чем уверен, что по истечении некоторого времени это затеряется..
Всем Удачи..! Мяу!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:07:05
Рейтинг сообщений: 2
tosat
Сейчас в прошивке ошибку обнаружил (скорее всего есть во всех). Нельзя "Auto OFF" таймер в "0" ставить. Сегодня попозже исправлю.
Вобщем уже исправил.
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 30, 2010 14:54:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:10:26
Рейтинг сообщений: 4
На сегодняшний день схемы такие, вряд ли что-то сильно изменится.
Вот только прошивка фена вряд ли в ATmega88 влезет, придется ATmega168 ставить.
Разводка плат пока только для ознакомления, файлы будут после правки.
Бета-версия прошивки для паяльника, пока только нагрев без всякого сервиса.
Сервисную программу можно взять здесь:
http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Все это пока бета, работа над проектом идет.
DSS-90_pcb.pdf [52.15 KiB]
DFS-90_sch.pdf [65.87 KiB]
DFS-90_pcb.pdf [59.11 KiB]
DXS-90_sch.pdf [68.48 KiB]
DXS-90_pcb.pdf [42.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:44:34
Liv, мне кажется зря вы отказались от двухстрочного ЖК индикатора.
Станция становится все насыщенней, серьезней, а индикатор три циферки. По моему индикатор становится слабым местом для такой станции как по виду так и по выводу информации о работе станции.
Ну, это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 01:53:51
zalvis При работе со станцией нужен один параметр - температура. А все остальные параметры - вспомогательные, они программируются один раз. У меня их море, никакого ЖКИ не хватит. Плюс вывод графиков нагрева, что тоже требуется при настройке. Поэтому для станции сделал специальную сервисную программу на компьютере. Один раз всё настраивается, затем параметры запоминаются в EEPROM. А дизайн станции с LED-индикаторами мне нравится больше. Отсутствие излишеств больше радует, чем печалит. К тому же, я уже реально поработал со станцией, удобно, красиво.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 07:30:05
Рейтинг сообщений: 1
Согласен с этим полностью, с пустя время именно к этому выводу и приходишь, локанично и просто, от прибора это и надо. Беглый взгляд устремляется на температуру не отвлекая другой информацией.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:15:41
Чем больше нас тем больше мнений.
Спорить не буду, в чем то вы правы, да и хозяин барин.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:35:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Поддержую DeNew, Liv..рюшки не нужны а особенно если сильно занят работой...важный параметр температура и ИМХО энкодер...оперативность установки температуры.
OFF
Код:
DeNew я так понял аську ты забросил :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:02:11
OFF
Все познается со временем и в сравнении.
Когда то я предлагал ввести в станции энкодер, большинство было против и ни кто этим не хотел заморачиваться, а теперь чуть ли не в каждую разработку новой станции устанавливают энкодер.
Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:50:53
Спасибо за ваши советы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:15:42
Очередная версия прошивки, котрая уже вполне пригодна к практическому испоьзованию. Хоть многое пока не реализовано. Выкладываю платы в виде, пригодном для LUT. Сервисная программа лежит здесь: http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Подключается через любой переходник USB (главное, чтобы в системе был виртуальный COM), ну или через старый добрый COM с помощью MAX232 или преобразователя на транзисторах.
Комментарий к файлу: Основная плата: разводка для LUT, сборка, схема
DSS-90.pdf [159.66 KiB]
Комментарий к файлу: Плата управления: разводка для LUT, сборка, схема
DXS-90.pdf [146.39 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка
DSS-90.zip [9.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 22:52:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
to Liv
у вас всё это уже собрано ?
если да - покажите фотки пожалуйста
и напишите -что реализовано в этой прошивке на данный момент,
и что ещё намечается реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 05:04:48
Конечно собрано, иначе как я бы мог отлаживать прошивку?
Вот фотки и краткое описание того, что сделано.
Плюсами отмечено реализованное, а минусами - что пока нет.
Комментарий к файлу: фото 1
DSS-90_1.jpg [88.43 KiB]
Комментарий к файлу: фото 2
DSS-90_2.jpg [113.22 KiB]
Комментарий к файлу: фото 3
DSS-90_3.jpg [108.34 KiB]
Комментарий к файлу: список реализованного
HistoryDss.txt [16.12 KiB]
Комментарий к файлу: набросок меню
Menu.gif [46.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:18:02
Рейтинг сообщений: 13
Может стоить создать новую тему,для новой станции,пока все окончательно не запуталось,тут и так уже проблематично что то сходу найти,а с прошивками вообще засада,а тут еще добавились.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:40:15
А где ее создать? Статьи ведь пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:42:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Поддерживаю. И тему как сделать такие надписи на корпусе в домашних условиях. Хотя я подозреваю тут связь с полиграфией :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:51:01
serg_svd писал(а):
Поддерживаю.
Я новичок на этом сайте, не знаю, где такую тему можно создать. Другие темы про паяльные станции в разделе статей, а у меня пока нет статьи :(
Я уже много раз отвечал на форуме на этот вопрос, когда обсуждался мой частотомер и генераторы. Наклейка сделана дома: печатаю на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге, затем сверху клею пленку для холодного ламинирования. Всё. Технология изготовления корпуса и наклейки будет подробно описана в статье, которая уже готовится к выходу.
Комментарий к файлу: новая станция рядом с другими приборами
DSC_5886.jpg [136.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:11:51
Карма: 18
Я также делал, только пленка для горячего ламинирования. И я не заливал больших полигонов тонером. Печатал просто надписи. Но на фото я не углядел, что это бумага наклеена. А это только + в сторону вашего мастерства :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:17:47
Очень важно, чтобы пленка имела нужную фактуру поверхности. Гладкая пленка смотрится ужасно. Я специально искал пленку с крупнозернистой шагреневой поверхностью. Например, на фото ниже видна зернистая фактура:
Menu1.jpg [109.82 KiB]
