ВЫбор оптимальной частоты для передачи радисигнала
Сообщение Elgin »
Товарищи!!! Тут появился вопрос касаемый передачи радисигнала из пункта А в пункт Б. В общем имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую конструкцию. А вопрос вот в чем? Какую выбрать длину волны, чтобы радиосигнал НЕ отражался от проводника. Надо как можно короче, а если брать очень короткую то наблюдается тотальное отражение от проводника! Поскажите пожалуйста :dont_know:
Последний раз редактировалось Elgin Вс ноя 28, 2010 17:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asgrisha »
Elgin писал(а): имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую конструкцию
А это как?
Последний раз редактировалось asgrisha Вс ноя 28, 2010 19:06:57, всего редактировалось 1 раз.
от подписи отказался
Сообщение Elgin »
asgrisha писал(а):
Elgin писал(а): имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую консрукцию.
А это как? :)))
Гребаный слепой десятипальцевый метод набора :o Ну косячу иногда :))
Там просто валяется кусок железа, в котором надо навести переменный ток как можно более высокой частоты... (под куском железа понимаются рельсы, по которым проходят поезда, а передающая антенна стоит на локомотиве (точнее под ним) недалеко от рельса)
Сообщение RU0AJP »
сходи на http://www.radioscanner.ru/forum/ там эти вопросы подробно рассмотрены
Не привыкайте к напряжению .
Elgin писал(а): Какую выбрать длину волны, чтобы радиосигнал НЕ отражался от проводника.
По теории длина волны должна быть больше длины проводника, но рельсы по которым ходят поезда - это весьма длинная штука. Но по-любому частоту надо брать поменьше, попробовать например длинные волны, а это частоты порядка 100кГц. Второй вариант - применение шумоподобных сигналов.
Сообщение Elgin »
RU0AJP писал(а):сходи на http://www.radioscanner.ru/forum/ там эти вопросы подробно рассмотрены
:shock: ДА там столько рассмотрено!! Блин, в общем не нашел...Конкретными ссылками по этому форуму не поделишься???
VT1
Сообщение VT1 »
Elgin писал(а):под куском железа понимаются рельсы, по которым проходят поезда, а передающая антенна стоит на локомотиве (точнее под ним) недалеко от рельса)
Что бы могли посоветовать нужно знать зачем это.
Какая цель преследуется?
Рельсы расплавить с помощью токов ВЧ? Тогда это одно дело, а если их плавить не нужно, то совсем другое дело.
Сообщение Elgin »
Zvezda писал(а):
Elgin писал(а): Какая цель преследуется?
Нужно сделать такую наводку тока в рельсовой линии локомотивными устройствами, чтобы ее можно было передать на определенное расстояние (около 6 км) и затем обработать с целью получению информации о подвижной железнодорожной едининце, которая ее, собственно говоря, и отправляет.
Сообщение SmarTrunk »
Значит надо что-то передать на дальность около 6 км, а рельсы плавить не надо.
А вроде уже существуют разные поездные средства связи, чем они не годятся?
Кстати, если речь идет о том, чтобы что-то передавать, то начинается все с изучения списка выделенных частот, выделенных Вашей организации. У нас нельзя взять любую подходящую частоту и на ней замутить передатчик - это будет радиопиратство. Вот если по проводам (как вариант - по рельсам) что-то передавать (без излучения в эфир), то можно. Так по линиям ЛЭП что-то передают.
Вроде бы и по рельсам что-то передают. Кажется автоматика перевода стрелок по ним работает. Раньше были пресловутые стрелочники :) , а сейчас автоматика.
Сообщение Maks »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%8F
На наземных железных дорогах применяется импульсное кодирование и для передачи дополнительной информации в некоторых системах частотное, в метрополитенах только частотное. На скоростных железных дорогах применяется система АЛС-ЕН с двукратной фазоразностной модуляцией несущей частоты.
Передача сигнала идёт по рельсовой цепи. Сигнальный ток подаётся от передающего устройства к поезду по одному рельсу, протекает через замыкающую рельсы между собой колёсную пару и возвращается к передающему устройству по другому рельсу. При этом рельсы и колёсная пара образуют рамку с током, магнитное поле которой улавливается подвешенными перед первой колёсной парой на высоте 110-240 мм над рельсами приёмными катушками.
Сообщение Elgin »
Да проблема в том, что там везде в этих системах есть непосредственный электрический контакт. Токи там наводятся не полями. А в моем случае надо "затромбовать" ВЧ сигнал в рельсовое полотно используя именно переменное электромагнитное поле...А он, млин, отражается от него как от экрана...
Понятно. В принципе нет ничего невозможного. Вопрос теперь лежит в другой плоскости: как бы хозяева рельсового полотна вас не "затромбовали" за такие ВЧ наводки и нас заодно за пособничество. Станем тогда нивисёлыми :)
Сообщение mikhail.486 »
Elgin писал(а):Да проблема в том, что там везде в этих системах есть непосредственный электрический контакт. Токи там наводятся не полями. А в моем случае надо "затромбовать" ВЧ сигнал в рельсовое полотно используя именно переменное электромагнитное поле...А он, млин, отражается от него как от экрана...
Жеесть, я даже две сигареты разом выкурил
Вы хоть железнодорожник аль террорист какой!?
Нафиг рельсы мeчать когда велосипед уже изобретен
есть специальный волновод для связи поездов с диспетчерской на частотах 2130 и 2150 кГц.
