ВЫбор оптимальной частоты для передачи радисигнала
Товарищи!!! Тут появился вопрос касаемый передачи радисигнала из пункта А в пункт Б. В общем имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую конструкцию. А вопрос вот в чем? Какую выбрать длину волны, чтобы радиосигнал НЕ отражался от проводника. Надо как можно короче, а если брать очень короткую то наблюдается тотальное отражение от проводника! Поскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Elgin Вс ноя 28, 2010 17:36:02, всего редактировалось 1 раз.
- asgrisha
- Опытный кот
Re: ВЫбор оптимальной частоты для передачи радисигнала
А это как?Elgin писал(а): имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую конструкцию
Последний раз редактировалось asgrisha Вс ноя 28, 2010 19:06:57, всего редактировалось 1 раз.
от подписи отказался
Гребаный слепой десятипальцевый метод набораasgrisha писал(а):А это как?Elgin писал(а): имеется антенна, которая излучает сигнал на металлическую консрукцию.
Там просто валяется кусок железа, в котором надо навести переменный ток как можно более высокой частоты... (под куском железа понимаются рельсы, по которым проходят поезда, а передающая антенна стоит на локомотиве (точнее под ним) недалеко от рельса)
- RU0AJP
- Прорезались зубы
сходи на http://www.radioscanner.ru/forum/ там эти вопросы подробно рассмотрены
Не привыкайте к напряжению .
- asgrisha
- Опытный кот
По теории длина волны должна быть больше длины проводника, но рельсы по которым ходят поезда - это весьма длинная штука. Но по-любому частоту надо брать поменьше, попробовать например длинные волны, а это частоты порядка 100кГц. Второй вариант - применение шумоподобных сигналов.Elgin писал(а): Какую выбрать длину волны, чтобы радиосигнал НЕ отражался от проводника.
RU0AJP писал(а):сходи на http://www.radioscanner.ru/forum/ там эти вопросы подробно рассмотрены
- VT1
Что бы могли посоветовать нужно знать зачем это.Elgin писал(а):под куском железа понимаются рельсы, по которым проходят поезда, а передающая антенна стоит на локомотиве (точнее под ним) недалеко от рельса)
Какая цель преследуется?
Рельсы расплавить с помощью токов ВЧ? Тогда это одно дело, а если их плавить не нужно, то совсем другое дело.
Нужно сделать такую наводку тока в рельсовой линии локомотивными устройствами, чтобы ее можно было передать на определенное расстояние (около 6 км) и затем обработать с целью получению информации о подвижной железнодорожной едининце, которая ее, собственно говоря, и отправляет.Zvezda писал(а):Elgin писал(а): Какая цель преследуется?
Значит надо что-то передать на дальность около 6 км, а рельсы плавить не надо.
А вроде уже существуют разные поездные средства связи, чем они не годятся?
Кстати, если речь идет о том, чтобы что-то передавать, то начинается все с изучения списка выделенных частот, выделенных Вашей организации. У нас нельзя взять любую подходящую частоту и на ней замутить передатчик - это будет радиопиратство. Вот если по проводам (как вариант - по рельсам) что-то передавать (без излучения в эфир), то можно. Так по линиям ЛЭП что-то передают.
- asgrisha
- Опытный кот
Вроде бы и по рельсам что-то передают. Кажется автоматика перевода стрелок по ним работает. Раньше были пресловутые стрелочники
, а сейчас автоматика.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D1%8F
На наземных железных дорогах применяется импульсное кодирование и для передачи дополнительной информации в некоторых системах частотное, в метрополитенах только частотное. На скоростных железных дорогах применяется система АЛС-ЕН с двукратной фазоразностной модуляцией несущей частоты.
Передача сигнала идёт по рельсовой цепи. Сигнальный ток подаётся от передающего устройства к поезду по одному рельсу, протекает через замыкающую рельсы между собой колёсную пару и возвращается к передающему устройству по другому рельсу. При этом рельсы и колёсная пара образуют рамку с током, магнитное поле которой улавливается подвешенными перед первой колёсной парой на высоте 110-240 мм над рельсами приёмными катушками.
Да проблема в том, что там везде в этих системах есть непосредственный электрический контакт. Токи там наводятся не полями. А в моем случае надо "затромбовать" ВЧ сигнал в рельсовое полотно используя именно переменное электромагнитное поле...А он, млин, отражается от него как от экрана...
- asgrisha
- Опытный кот
Понятно. В принципе нет ничего невозможного. Вопрос теперь лежит в другой плоскости: как бы хозяева рельсового полотна вас не "затромбовали" за такие ВЧ наводки и нас заодно за пособничество. Станем тогда нивисёлыми
- mikhail.486
- Встал на лапы
Жеесть, я даже две сигареты разом выкурилElgin писал(а):Да проблема в том, что там везде в этих системах есть непосредственный электрический контакт. Токи там наводятся не полями. А в моем случае надо "затромбовать" ВЧ сигнал в рельсовое полотно используя именно переменное электромагнитное поле...А он, млин, отражается от него как от экрана...
Вы хоть железнодорожник аль террорист какой!?
Нафиг рельсы мeчать когда велосипед уже изобретен
есть специальный волновод для связи поездов с диспетчерской на частотах 2130 и 2150 кГц.
