Форум РадиоКот • Просмотр темы - Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Текущее время: Сб дек 27, 2025 23:13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1950 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:11:23
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Сопротивление в базу забыл :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:13:33
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Соник писал(а):
А она на русском языке?
На русском, кроме того там совсем мало настроек.
Соник писал(а):
А PonyProg как?
Не пробовал.
Соник писал(а):
У датчика DS18B20 погрешность 0,5 градуса?
Хотя разрешающая способность до 0.0625°C, погрешность 0.5°C. То есть, десятые это заведомо недостоверные данные. Но для отслеживания изменения температуры бывает полезно, да и красивее с ними.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:17:36
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
А сколько ставить?
ПС: МК с ошибкой не стёртых данных я умудрился прошить первой версией прошивки :dont_know:
Soir писал(а):
Ушел от IC-Prog, из-за таких же непоняток. WinPic800 рекомендую
WinPic800 пишет сплошь одни ошибки, но какие - я прочитать не могу, так как написано кракозябрами :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:38:45
Карма: 33
На каком этапе ошибки? Что в настройках? Дайте скриншоты.
Поправил прошивку, мерцания должны уйти.
Termometr.zip [2.51 KiB]
Последний раз редактировалось Soir Чт ноя 25, 2010 21:18:28, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:32:53
Карма: 48
Странно. Но с этой прошивкой на индикаторе постоянно мерцает "- 0,1" :dont_know:
Причём прошил МК только IcProg. WinPic800 постоянно выдавал ошибку (см. вложение)
ош1.PNG [23.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:40:41
Карма: 90
Соник, попробуй эту прошивку. Кнопки пока не работают, только термометр.
termonetr.rar [2.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:47:24
Карма: 48
"Программировать конфигурацию" и "программировать микросхему" это разные действия?
Опять ошибка
ош3.PNG [23.07 KiB]
ош2.PNG [76.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:21:38
Карма: 90
Соник, у тебя проблемы с программатором.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:22:50
Карма: 48
Вообще не пойму. С горем пополам удалось прошить один МК, обе прошивки показывают на индикаторе "- 0,1" :dont_know:
А как я тогда умудрился первый раз прошить хорошо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:31:05
Карма: 90
Моя тоже -0.1 показывает ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:34:31
Карма: 48
Да. И вот очередной полтергейст - только что спокойно прошил тот же МК первой версией прошивки от Soir. Всё работает. :dont_know:
А другой МК не хочет прошиваться первой версией прошивки. Пишет ошибку по адресу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:54:08
Карма: 90
Ну и хорошо, пусть значит работает :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:56:16
Карма: 48
Но это первая версия, она мерцает :)
ПС: третий МК тоже не хочет прошиваться. Ошибка по адресу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:38:36
Рейтинг сообщений: 22
Соник выложите всё-же схему своего программатора, проблемы с прошиванием МК это однозначно не корректная работа JDM адаптора. Судя из схемы терморегулятора от Soir, используется внутренний генератор МК и плюс вывод MCLR задействован как вход, при такой конфигурации очень часто возникают проблемы при перепрошивке МК. Дело в том что, при подаче питания на программатор МК сразу начинает отработку заложенной в него программы, а так-как MCLR это вход то ни что не может помешать этому. Для того что-бы успешно перепрошивать МК с такой конфигурацией нужно сделать так что-бы напряжение программирования Vpp подавалось первым, а затем напряжение питания МК Vcc/Vdd. Для более конкретного совета и прошу выложить конкретную схему Вашего адаптера.
P.S. Да, и напряжение программирования Vpp должно быть не ниже 12,5 вольт.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:53:27
Карма: 48
Вот описание и схема http://radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm :)
Добавлено: блин, ну что за полтергейст? МК полежал на столе и я решил попробовать замерить напряжение на 4 ножке во время программирования. Оказалось 12,6 и по 0,1 вольта снижается до 11,7. Потом снова повышается до 12,5 и по 0,1 вольта спадает до 11,3. IcProg: "МК успешно прошит!" Вставляю в панельку - работает! :o :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:29:30
В этом случае на ум приходит только добавить в параллель С1 ещё один кондёр микрофарад эдак на 220 и на то же напряжение, или возможно у установленного в программаторе С1 большой ток саморазряда, можно попробовать заменить на подходящий из негодной материнки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:39:33
Карма: 33
Что-то совсем уже запутался. Что работает, что не работает. Я имею ввиду прошивки. :dont_know:
Надо, наверно, самому брать паяльник в руки... проверять что и как.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:54:30
Карма: 48
Попробую заменить или подпаять ещё. На такие ёмкости только оксидные конденсаторы можно найти...
Первая версия прошивки рабочая, но цифры мерцают.
И иногда в первом разряде засвечиваются/светятся какие-то бесхозные сегменты. Но я ещё не выяснил. Возможно это у меня где-то коротит или МК дурит.
Сейчас попробую снова прошить обновлённой прошивкой...
Добавлено:
Запаял конденсатор на 1000 мкф. Не помогает.
Новой версией прошивки не прошивается. Постоянно "ошибка адреса записи!". :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:26:43
Карма: 33
Спаял навесным монтажом. Поправил прошивку (-0,1 мой косяк). Устройство работает. Не проверял включение нагрузок - поленился. Перепрошивал раз пять (JDM, WinPic800), никаких ошибок.
Прошивку перезалил сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=626220#p626220
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:53:15
Карма: 48
Сейчас попробую.
ПС: я уже свой программатор до дырки микроконтроллерами дотёр :)))
Обновление:
Soir, мерцания больше нет. Прошил с первого раза :)
Аlex, по Вашей прошивке на индикаторе постоянно светится "- 0,1".
Всем спасибо за помощь.
На днях хочу обкатать схему с исполнительным устройством и нагрузкой.
Обновил схему исполнительного устройства. Сколько ставить R2?
иу.GIF [3.48 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
cron
