Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Текущее время: Пт июл 18, 2025 16:47:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 21:56:14
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
А ножки 7 и 14 - это питание: 7-минус, 14-плюс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:02:34
я так понял что к каждой микросхеме питание подключать параллельно от блока питания
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:03:04
Карма: 81
Да.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:16:34
Есть ли альтернатива микр. 74HCT164? а то я всё здесь перерыл только на заказ :cry: а это 2е недели ждать
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:14:49
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT164&t=all
Ну и, упомянутая здесь КР5564ИР8 естественно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:16:31
КР5564ИР8 о такой микр. даже не слышали, и ещё PC74HCT164P подойдёт
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 08:48:43
Мож есть у кого "Схема первая - расширяемый светодиодный огонь" уже готовая, выложите фотки :roll: а то я вступаре, 3ий день не чё не получается :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:37:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Так явная описка не КР5564ИР8, а КР1564ИР8, только вроде такой микры в серии КР1564 нет.
Подойдут любые ...74НСТ164, ...74НС164,...74АС164.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 21:24:24
заранее извиняюсь за вопрос, но времени у меня ваще нет на изучение теории :write: , может кто нарисовать какие именно провода и к какой ножке подходят? к микросхеме DD1, можно просто написать два ряда цифирек по первой схеме я все пойму вместе с + и -
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:44:48
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Там же все выводы подписаны :o
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 07:46:42
а я не слепой просто :evil: , просто не знаю как нумеруются ножки на DD1
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 08:04:47
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Читайте
http://cxem.net/beginner/beginner30.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:09:47
у мня час мозг взорвется, всё подсоединяю по схеме но не хочет работать :cry: можно ли проверить микр. на работоспособность, если можно то как
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:50:50
Карма: 47
Импульсы с генератора идут?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 00:33:15
Если микр. 74HC14 заменить на к561тл1 схема подключения остаётся та-же, и воабше будет работать с 74HCT164
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 17:51:05
ура я нашёл ответ , там подключать совсем подругому, я подключил и всё работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:27:40
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен ваш совет\помощь. хочу сделать подсветку лесенки в своём доме как на видео http://www.youtube.com/watch?v=Ir_cqS6oV5U добрые люди подсказали что мне поможет схема с вашего сайта http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/ (схема 1) я её собрал но теперь вопрос в следующем, как можно регулировать скорость загорания светодиодов, время потухания, возможность что бы было как на видео. читал здесь что нужно последовательно подключать конденсатор к светодиоду и резистор перед ним, но что за конденсатор, резистор (какой номинал) и ещё вопрос, у меня светодиоды не менее 30 Милиампер потребляют, а в схеме написано не больше 10 так мне нужно ставить какой то буферный конденсатор перед светодиодом или как? если да то какого номинала. буду блогодарен за любую информацию которая сдвинет меня с места
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:44:40
Доброго дня господа, у меня возник ряд вопросов по 2 схеме, 4 день стучу головой по столу а толку никакого. При подаче питания непрерывно горят в 1\3 накала почти все светодиоды. перебирал схему от и до неоднократно, результат одинаков.
Из железа отличия в:
SN74HC138N(по невнимательности взял но читая ветку почему то показалось что это не критично)
SN74HC14N
CD4516BE(с горем пополам под заказ ждал 2 недели + еще неделю они ее на складе потом искали...)
КД503Б(других попросту не нашел в городе всего 2 магазина и скудный радио рынок)
ну и заключительный аккорд, конденсатор 1мкФ керамический.(думал в нем дело, поменял на электролит 22мкФ(меньше под рукой нет) результат не изменился)
Собственно просьба ответить сходится ли это железо или нужно искать другое?
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:37:19
После 7 по счету переборки оно таки заработало, но не без косяков.
Если подключить HL16(DD4 - 7 нога) бежит только в одну сторону. где я мог накосячить?
при 15 подключенных светодиодах работает как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя (схема номер
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:03:59
А вот в этой схеме номер 2 http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Там резистор R4 какого номинала то: 150 Ом??? Т.е. эти схемы 74HCT138 могут большой ток пропустить?
Вот просто в первой части этой статьи первая схема этот резистор имела оч большим
