Мелкие вопросы по питанию.
kkvchel
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kkvchel »
Света писал(а):Вы нарисуйте вместе с блоком питания и усилителем... :))
Общей схемы нет. Могу только блоками.
Furcat
Сообщение Furcat »
kkvchel писал(а):Вот так.
а там внутри преобразователь двухполярный с гальванической развязкой ?
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Сам усилитель на TDA - по стандартной схеме из даташита для однополярного питания. Не стал делать каскад УНЧ как на схеме Mouse потому что нет трансформатора с отводом от средней точки. Ветка на 12 в для питания усилителя на TDA.
Преобразователь в двуполярное питание
(3.01 КБ) 664 скачивания
Предусилитель - выделенная часть до усилителя на TDA.
(78.73 КБ) 446 скачиваний
БП
(7 КБ) 691 скачивание
Furcat
Сообщение Furcat »
Ну средняя точка у вас будет, но искусственная, для УНЧ этот вариант неприемлем, если конечно не для бананов его делать но тогда двухполярка совсем не нужна.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
>>Можно ли без последствий (я думаю для блока питания) соединять ноль предусилителя (землю) и минус УНЧ (землю)?
Т.е. если я соединю выход этого предусилителя со входом УНЧ с однополярным питанием, и запитаю по схеме БП, которую я давал выше, то будет ли все нормально работать?
Света
Сообщение Света »
Нет, в первой Вашей картинке С2, R2 будут закорочены.
Вы сами попробуйте всё прорисовать по-блочно, только питание и входы с выходами, и увидите, правильно или нет.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Как же мне тогда все это запитать от одного трансформатора с одной обмоткой?
sstvov
Сообщение sstvov »
kkvchel писал(а):Как же мне тогда все это запитать от одного трансформатора с одной обмоткой?
Вот такая схемка надеюсь моможет
При условии что в минусовом проводе нагрузка не слишком большая будет, для предусилителя должно хватить. Стабилизаторы ставить обязательно!
(3.53 КБ) 1550 скачиваний
kkvchel
Сообщение kkvchel »
А на УНЧ тогда какое питание подавать? Плюс и общий?
Сообщение aen »
Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток взять не получится. Увеличение емкостей мало что дает. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Когда делал, то С1 и С2 брал неполярные 2,2 мкф, но мне ток по минусу маленький был нужен.
Вторая схема дает удвоенное напряжение и в данном случае не подходит.
(86.41 КБ) 48241 скачивание
sstvov
Сообщение sstvov »
kkvchel писал(а):А на УНЧ тогда какое питание подавать? Плюс и общий?
Правильно
kkvchel
Сообщение kkvchel »
>>sstvov
>>Jemchug
Получается с плюс и земли подаю питание на УНЧ. Далее подключаю стабилизаторы на положительное и отрицательное плечи и подаю питание на предусилитель? 78L09 и 79L09 потянут? И можно ли поставить на положительное плечо 7809, а на отрицательное 79L09?
И еще я так понял на положительное плечо надо мост на большой ток?
>>sstvov
А VD1 и VD2 какого типа?
Сообщение aen »
kkvchel писал(а):Получается с плюс и земли подаю питание на УНЧ. Далее подключаю стабилизаторы на положительное и отрицательное плечи и подаю питание на предусилитель? 78L09 и 79L09 потянут? И можно ли поставить на положительное плечо 7809, а на отрицательное 79L09?
Да на все вопросы.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
A.N.
Сообщение A.N. »
Ну тогда или двухполярку с маленького (питание предусилка отдельно), или только отрицательное. Проблем не будет
sstvov
Сообщение sstvov »
kkvchel писал(а):А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
Можно хоть десять трансформаторов использовать :wink: только зачем это нужно? Та схема которую я предложил вполне справится с вашей задачей, VD1 и VD2 любые маломощные выпрямительные.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Еще забыл про спикерсим. А на него откуда брать питание? С плюс и земли после стабилизатора?
Печатка
(56.78 КБ) 630 скачиваний
(21.56 КБ) 383 скачивания
as32888
Сообщение as32888 »
Как думаете, товарищи коты, стоит ли внедрить корректор коэффициента мощности в блок питания умзч?
ааааааааааааа
zewspro
Сообщение zewspro »
как подключить кулер постоянного тока к трансформатору переменного?
Van Halen - this is real rock
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Подумай 2 минуты!
